ᐅ Welche Schraubentypen sind bei IKEA BRIMNES üblich?
Erstellt am: 22.06.20 14:23
BijuneoDanke für die ausführlichen Erklärungen bisher. Ich habe noch eine vertiefende Frage: Sind die Cam-Screws bei BRIMNES immer im gleichen Format, oder variiert IKEA die Längen bzw. Durchmesser in den verschiedenen Möbelteilen? Und wie sieht es bei den Spanplattenschrauben aus – gibt es da eine Norm, oder kann man da flexibel längere oder kürzere nutzen, etwa wenn man kleine Modifikationen vornehmen will?
Bijuneo schrieb:
Sind die Cam-Screws bei BRIMNES immer im gleichen Format, oder variiert IKEA die Längen bzw. Durchmesser in den verschiedenen Möbelteilen?Die Cam-Screws in der BRIMNES-Serie folgen weitgehend einem einheitlichen Standard, der meist 15-16 mm Durchmesser und Längen von 30 bis 40 mm umfasst. Variationen sind minimal und orientieren sich an den jeweiligen Plattendicken. Bei Spanplattenschrauben gilt meist die Länge von 30 mm als Standard, je nach Verwendungszweck kann die Länge maximal um etwa 5 mm variieren. Die Durchmesser bleiben fast immer bei 4 mm stabil.
Wenn Sie Modifikationen planen, empfehle ich, Schrauben mit gleichem Durchmesser aber variabler Länge zu verwenden, je nach Dicke des Materials, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Ich sehe das etwas anders, diese ganzen Standard-Schraubengrößen sind doch IKEA-typisch bequem, aber für echte Stabilität reicht das nicht immer aus. Warum nicht mal stärkere oder längere Schrauben verwenden? Manchmal merkt man erst, wie wackelig die Verbindung ist, wenn man die originalen Schrauben nutzt. Besonders bei BRIMNES, das ja eher leicht gebaut ist, könnte eine Aufrüstung mit besseren Schrauben nicht schaden, gerade bei vielbelasteten Teilen wie Schubladen oder Türen.
Natürlich passt nicht jede Schraube, aber ein bisschen Mut zur Veränderung kann die Lebensdauer deutlich erhöhen. Wer braucht schon die normierte IKEA-Aufbauanleitung, wenn man den Schraubenkasten aufmacht?
