ᐅ Welche Schraubenlängen sind bei IKEA Metod Montage optimal?
Erstellt am: 28.10.20 09:17
klodian4
klodian4
28.10.20 09:17
ich plane derzeit die Montage meiner IKEA Metod Küchen-Elemente und stehe vor der Frage, welche Schraubenlängen hier eigentlich optimal sind. IKEA liefert zwar in der Anleitung einige Beispiele, aber aus meiner Sicht sind diese Angaben häufig eher pauschal gehalten.
Daher interessiert mich, welche Schraubenlängen ihr konkret einsetzt - speziell bei der Verbindung von Seitenteilen mit Böden und Rückwänden oder bei der Wandmontage der Hängeschränke.
Mich würde auch interessieren, wie sich die Länge der Schrauben auf die Stabilität auswirkt und ob es Risiken gibt, wenn man zu lange oder zu kurze Schrauben verwendet.
Könnt ihr eure Erfahrungen oder Empfehlungen teilen? Gibt es vielleicht sogar Unterschiede bei den Materialien der Schrauben, etwa Holz- vs. Spanplattenschrauben?
Danke im Voraus für eure Insights!
BAUEVA
28.10.20 10:33
Ich finde es immer wichtig, solche Empfehlungen nicht einfach aus Sicherheitsabstand zu geben, sondern zu hinterfragen, warum manche Längen vorgeschlagen werden.
Hier ist der Punkt: Zu kurze Schrauben fassen eben nicht wirklich und bieten wenig Haltekraft, das ist klar. Aber zu lange Schrauben können auch Durchdringungen verursachen, was in der Küche schnell problematisch wird (Kabel, Wasserleitungen).
Deshalb sollte die Schraube so lang sein, dass sie gerade tief genug ins Material eindringt (+ Einzugslänge, meist das 1,5- bis 2-fache der Schraubendicke), aber nicht übermäßig lang, um Beschädigungen zu vermeiden.
Ich würde das bei Metod so beurteilen: Bei Spanplatten-Verbindungen dürften 35 mm und 40 mm Schrauben meist ausreichen. Für die Wandmontage sind längere Dübel und Schrauben unverzichtbar, hier kommt es aber eher auf Dübeltypen an als nur Länge.
Ritaba
28.10.20 11:02
Ich nutze bei den Metod-Elementen standardmäßig 4x40 mm Spanplattenschrauben für die Verbindungen der Seitenteile.
Für die Wandmontage nehme ich 6x80 mm Schrauben mit passenden Dübeln, da wird die Stabilität durch die Dübel garantiert.
NOAHSAU
28.10.20 12:51
Interessant, wie alle gleich auf die Standard-Längen hinarbeiten, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob das denn optimal ist.
Aber wie kurz ist zu kurz? 25 mm, 30 mm?
Und dann diese allgemeine Empfehlung, bei Spanplatten einfach 35 mm zu nehmen - als ob alle Spanplatten die gleiche Dichte hätten. Metod-Korpusplatten sind oft nur 16 mm dick, da sollte man bei Schraubenlängen noch vorsichtiger sein.
Ich behaupte mal, die beste Schraubenlänge hängt sogar von der zu montierenden Komponente ab. Wer seine Küche statisch optimieren will, sollte also lieber selbst messen und probieren als blind Standards folgen.
PECLARISSA
28.10.20 13:35
Oh, ich hab' letztens genau das Thema gehabt beim Aufbau meiner Metod-Küche.
Für die Verbindung der Korpusteile hab ich 4x40 mm Schrauben genommen – das fühlt sich stabil an, ohne dass die Schraube aus der anderen Seite rausguckt.
Genau! Ich hab sogar einmal 4x35 mm genommen, die reichten bei manchen Teilen, weil ich nicht zu nah an die Kante wollte. Außerdem sind bei IKEA ja meistens vorgebohrte Löcher, und die sind oft ziemlich genau dimensioniert für bestimmte Schraubenlängen.
Die Wandmontage: 6x80 mm oder 6x100 mm Dübel und Schrauben. Da fühl ich mich sicher, vor allem wenn man Wand und Schrank richtig ausrichten will.
Es ist nicht immer schwarz-weiß – bisschen Augenmaß hilft!
klodian4
28.10.20 16:22
Danke für die ersten Rückmeldungen, die bringen mich schon weiter.
Genau das meine ich auch – ich will keine pauschale Empfehlung, sondern differenzierte Einschätzungen.
Ich plane gerade die Montage der Hochschränke mit der Wand, und da ist mir unklar, ob bei der Wand in Beton 6x80 mm ausreichen oder ob ich besser 6x100 mm nehmen sollte – der Schrank trägt auch nicht nur sich selbst, sondern muss auch etwas Gewicht aus den Regalen mittragen.
Was meint ihr, wie viel Sicherheitsmarge ratsam ist ohne unnötige „Überlängen“ zu riskieren?
ikeametodspanplattenschraubenwandmontageküchedübelverbindungschrank
