ᐅ Welche Schraubenlängen sind bei IKEA Metod für unterschiedliche Materialien sinnvoll?
Erstellt am: 23.06.21 08:42
V
VALDET70Ich habe vor, eine IKEA Metod Küche aufzubauen und dabei verschiedene Materialien zu verschrauben, unter anderem Spanplatten, MDF und auch Laminatfronten. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Schraubenlängen jeweils sinnvoll sind, um stabilen Halt zu gewährleisten, ohne dass Materialien aufplatzen oder zu viel Verschnitt entsteht. Besonders interessiert mich, wie sich die Länge der Schrauben idealerweise an die Dicke der verschiedenartigen Platten anpassen sollte und ob es bei den Metod-Systemen spezielle Empfehlungen gibt, etwa für Korpus versus Fronten. Gibt es da praktische Faustregeln oder Erfahrungen, die den Einbau erleichtern und Schäden verhindern? Welche Unterschiede sollte ich bei der Auswahl der Schraubenlänge je nach Material beachten?
VALDET70 schrieb:
Besonders interessiert mich, wie sich die Länge der Schrauben idealerweise an die Dicke der verschiedenartigen Platten anpassen sollteGenau hier liegt oft der Denkfehler: Viele nehmen einfach die längste Schraube, die sie finden können, ohne Rücksicht auf das Material. Dabei ist es essenziell, die Schrauben so zu wählen, dass sie gerade genug Eindringtiefe haben, um sicheren Halt zu geben, aber nicht so lang sind, dass sie auf der anderen Seite durchkommen oder das Holz aufspalten.
Bei Metod ist das noch wichtiger, weil die Elemente meist relativ dünn sind. Meine provokante These: Wer nicht genau misst und ausprobiert, riskiert nicht nur optische Mängel, sondern auch Dauerprobleme bei der Stabilität. Für Spanplatten zum Beispiel reichen oft Schrauben zwischen 30 und 40 mm, bei MDF kann es etwas variieren, je nach Dichte. Und Laminatfronten sollten grundsätzlich nicht mit den gleichen Schrauben behandelt werden, da sie leicht splittern können.
Ich verstehe deine Sorge, denn gerade bei empfindlichen Materialien wie Laminatfronten kann die falsche Schraubenlänge unschöne Risse oder Verformungen verursachen. Als jemand, der schon lange versucht, Möbel selbst auf- und umzubauen, empfehle ich auf jeden Fall, zunächst an nicht sichtbaren Stellen zu testen, wie sich verschiedene Schraubenlängen verhalten. Es hat mir auch geholfen, die verschiedenen Materialien mit einem kleinen Bohrer vorzubohren, um Druckstellen zu vermeiden und so die Oberfläche zu schützen. Falls du unsicher bist, orientiere dich eher an kürzeren Schrauben und arbeite dich dann gegebenenfalls nach oben vor.
lomin schrieb:
Ich verstehe deine Sorge, denn gerade bei empfindlichen Materialien wie Laminatfronten kann die falsche Schraubenlänge unschöne Risse oder Verformungen verursachen.Exakt. Und gerade die Laminatversiegelung verträgt zu großen Druck kaum. Darum mein Tipp: Schrauben mit möglichst feiner Gewindesteigung nehmen und am besten solche, die explizit für Kunststoffe oder beschichtete Materialien empfohlen werden.
Noch ein Punkt: Viele unterschätzen, wie wichtig die verbindende Schraube für die Stabilität ist. Bei Metod habe ich oft gesehen, dass man mit handelsüblichen 3,5 x 30 Schrauben auf der sicheren Seite ist, wenn die Platten zwischen 16 und 18 mm dick sind.
