ᐅ Welche Schrauben sind langlebiger als die mitgelieferten für BILLY Regale?
Erstellt am: 08.06.19 08:27
Elteke
Elteke
08.06.19 08:27
ich habe vor, einige BILLY Regale aufzubauen, und mir ist aufgefallen, dass die mitgelieferten Schrauben oft nicht sehr robust wirken. Meine Frage ist daher: Welche Schrauben sind langlebiger und besser geeignet als die Standard-Schrauben, die IKEA für BILLY Regale verwendet?
Ich suche vor allem nach einer Alternative, die weniger zu Rost neigt, eine bessere Stabilität bietet und vor allem bei langem Gebrauch nicht schnell ermüdet oder bricht. Außerdem würde mich interessieren, worauf man beim Kauf achten sollte, also Material, Schraubentyp, Größe und eventuell besondere Beschichtungen.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit Alternativschrauben, die die ohnehin schon solide Konstruktion der Regale noch verbessert haben. Danke vorab für eure Tipps!
LAURE-TA
08.06.19 10:13
Guten Morgen Elteke,
zunächst einmal eine klare Einleitung zu deinem Anliegen: Du willst wissen, ob es Schrauben gibt, die langlebiger sind als die IKEA-Standardbefestigungen für BILLY Regale – und was du beim Erwerb beachten solltest. Das ist eine sehr sinnvolle Fragestellung, da die mitgelieferten Schrauben zwar zweckmäßig, aber nicht auf höchste Dauerhaltbarkeit ausgelegt sind.
Grundsätzlich empfehle ich:
1. Material: Edelstahl (V2A oder V4A) ist beständig gegen Rost und Korrosion. Besonders V4A eignet sich für feuchte Bedingungen.
2. Schraubentyp: Für BILLY Regale passen am besten Spanplattenschrauben mit Senkkopf, da die Regale aus Holzwerkstoffplatten bestehen. Die Schrauben sollten eine Selbstbohrspitze haben, das erleichtert die Montage und reduziert Rissbildungen.
3. Größe: 4 x 40 mm Schrauben sind in den meisten Fällen passend. Längere Schrauben können bei der dünnen Rückwand zu Problemen führen, zu kurze bieten nicht genug Halt.
4. Schrauben mit zusätzlicher Verzinkung oder schwarzer Phosphatbeschichtung sorgen für besseren Rostschutz.
Tipp: Beim Kauf auf die Norm DIN 7505 achten, die belastbare Spanplattenschrauben regelt.
Zusammenfassung: Eine 4 x 40 mm Spanplattenschraube aus rostfreiem Edelstahl V2A mit Senkkopf ist meistens das Optimum.
Falls du weitere Fragen zur Montage oder Schraubenauswahl hast, melde dich gerne!
dunitan
08.06.19 11:04
LAURE-TA schrieb:
grundsätzlich empfehle ich Edelstahl (V2A oder V4A)
Dem schließe ich mich voll an! Gerade wenn die Regale in Räumen stehen, die gelegentlich feucht sind, macht das einen großen Unterschied. Habe selbst Erfahrungen mit normalen verzinkten Schrauben gemacht, die nach ein paar Jahren anfangen zu rosten.
Außerdem möchte ich ergänzen, dass du beim Schraubenwechsel auf den Schraubenkopf achten solltest. IKEA verwendet oft Kreuzschlitz (PH2), aber manchmal kann ein Torx-Kopf die Montage erleichtern und sorgt auch für eine bessere Kraftübertragung, wodurch die Schrauben weniger beschädigt werden.
Ein weiterer Punkt ist die Festigkeit der Schrauben. Nicht jede Edelstahl-Schraube hält gleich viel Last aus. Am besten schaust du nach Schrauben mit Festigkeitsklasse A2-70 oder höher. Die sind robust genug für Möbel.
Wenn du etwas mehr investieren möchtest, gibt es auch Schrauben mit Beschichtungen wie Epoxy oder Nylon, die zusätzlichen Schutz bieten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
praWarre69
08.06.19 14:42
Hey Elteke,
ich finde es super, dass du dir Gedanken um die Schrauben machst – du willst ja nicht alle paar Jahre die Regale auseinandernehmen, um Rost aufzubessern oder kaputte Schrauben zu tauschen! 🙂
Was mir in der Praxis echt geholfen hat: Schrauben aus Edelstahl mit Torx-Kopf. Die sitzen richtig fest und man bekommt sie auch beim Abbau wieder ohne Kampf raus.
Das unterschreibe ich direkt mal!
Und noch ein Tipp: Kauf die Schrauben nicht im Baumarkt, sondern online speziell für Möbel. Da bekommst du schon mal Packungen zu 100 Stück, was preislich super ist, für den Fall, dass du mehr brauchst.
Das Ganze zusammen mit einem guten Akkuschrauber macht dir dann echt lange Freude. Viel Erfolg bei deinem Projekt! 😉
Natan
09.06.19 09:38
Ich finde die Diskussion bisher sehr hilfreich, aber ein Hinweis fehlt mir noch: Ist es denn wirklich sinnvoll, die Schrauben gegen hochwertigere zu tauschen, ohne das gesamte Regal entsprechend anzupassen?
Das klingt technisch gut, aber wenn das Holzwerkstoffmaterial der Regale nicht stärker belastbar ist, könnte eine höhere Festigkeitsklasse der Schrauben zu einer anderen Art von Bruch führen, z.B. am Holz selbst.
Darüber hinaus: Einige originale IKEA-Schrauben sind so konzipiert, dass sie sich bei zu hoher Beanspruchung eher verbiegen, um eine Fehlbelastung des Regal-Gesamtsystems zu vermeiden. Hochwertigere Schrauben könnten also einem höheren Verschleiß an den Möbelteilen Vorschub leisten.
Meine Frage also an alle: Gibt es praktische Erfahrungen, ob sich der Tausch immer lohnt oder nur in speziellen Fällen? Und sind alle Edelstahl-Schrauben immer besser als die originalen?
Ich glaube, solche Fragen kann man nur mit Blick auf das Gesamtsystem beantworten.
ikeabillyspanplattenschraubenregaleedelstahlrostbeschichtungenv2av4asenkkopf
