ᐅ Welche Schrauben sind die stabilsten für Billy Regale?
Erstellt am: 02.05.21 09:37
Fopizar
Fopizar
02.05.21 09:37
ich plane gerade, meine Billy Regale etwas robuster aufzubauen, um sie für schwerere Lasten zu verwenden. Dabei stellt sich für mich die Frage: Welche Schrauben sind eigentlich die stabilsten und am besten geeigneten Schrauben für die Montage und Verstärkung von IKEA Billy Regalen?
Ich habe im Netz unterschiedliche Empfehlungen gefunden, aber die Angaben zum Material, zur Länge, zum Durchmesser und zur Gewindeart variieren stark. Insbesondere interessiert mich, ob man von den original mitgelieferten Schrauben besser zu stärkeren Holzschrauben, Spanplattenschrauben oder eventuell sogar Maschinenschrauben greifen sollte.
Auch die Länge spielt eine Rolle – reicht da die Standardlänge oder sollte man bessere Haltbarkeit durch längere Schrauben erzielen?
Wichtig ist mir, dass die Schrauben mit dem Material des Billy Regals (meist Spanplatte) kompatibel sind, ohne das Material zu beschädigen, aber dennoch eine möglichst hohe Tragkraft ermöglichen.
Ich freue mich auf fundierte Ratschläge und Erfahrungen zu diesem Thema.
mo-hau
02.05.21 11:03
Grundsätzlich empfehle ich für Billy Regale keine herkömmlichen, sehr dünnen Einschraubmuttern oder kurze Schrauben, weil die Spanplatte schnell ausbricht.
Optimal sind Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von mindestens 4 mm und einer Länge von etwa 40-50 mm. Diese bieten guten Halt, ohne das Material übermäßig zu schwächen.
Fopizar schrieb:
"ob man von den original mitgelieferten Schrauben besser zu stärkeren Holzschrauben, Spanplattenschrauben oder eventuell sogar Maschinenschrauben greifen sollte"
Für die meisten Anwendungen sind Spanplattenschrauben zu bevorzugen, da sie speziell für das Material ausgelegt sind, anders als Maschinenschrauben, die ein Gewinde in Metall oder vorgefertigten Muttern benötigen.
Wenn du die Regale zusätzlich verstärken möchtest, kann es sinnvoll sein, die Regale mit Winkeln aus Metall zu versehen, aber das ist ein anderes Thema.
lalutau
02.05.21 13:47
Zur Ergänzung:
Es gibt auch Schrauben mit Teilgewinde, die gerade bei Holzmaterialien wie Spanplatte vorteilhaft sind, da der glatte Abschnitt erst nach dem Gewinde für eine bessere Spannung sorgt.
Beim Kauf der Schrauben solltest Du auf verzinkte Varianten achten, um Rostbildung bei eventuell feuchter Lagerung zu vermeiden.
mo-hau schrieb:
"Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von mindestens 4 mm und einer Länge von etwa 40-50 mm"
Ich stimme dem zu und ergänze, dass 50 mm Länge meistens ein guter Kompromiss ist, mehr bringt bei dünnen Regalseiten oft keinen Vorteil.
Wichtig ist auch, die Schrauben mit einem passenden Kreuz- oder Torx-Antrieb zu verwenden, da diese weniger beschädigt werden und die Kraft gut übertragen.
JAFUHAU
03.05.21 08:24
Hallo, ich habe mich selbst lange mit der Frage beschäftigt, weil ich meine Billy Regale aufgrund von schweren Büchern verstärken wollte.
Ein Problem ist, dass die Spanplatten von Billy relativ dünn sind – Schrauben, die zu dick sind, können das Material aufbrechen. Ich kann aus eigener Erfahrung nur empfehlen, auf die Qualität der Schrauben zu achten, nicht nur auf die Größe. Billige Schrauben brechen öfter oder haben eine schlechte Gewindesteigung.
Fopizar schrieb:
"Wichtig ist mir, dass die Schrauben mit dem Material des Billy Regals kompatibel sind, ohne das Material zu beschädigen"
Das trifft es genau. Ich habe bei mir Schrauben mit Feingewinde benutzt, weil die besser greifen. Allerdings habe ich auch Regale zusätzlich mit kleinen Metallwinkeln verstärkt – das gibt noch mal mehr Stabilität.
Ich verstehe, dass es ein Balanceakt ist zwischen Schraubenlänge, Durchmesser und Materialschutz. Vielleicht testest du mal an einem Reststück, welche Schraube am besten hält und keinen Schaden anrichtet.
glapu
03.05.21 09:55
Für Billy Regale empfehle ich 4x40 mm verzinkte Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz.
Maschinenschrauben passen hier kaum, da du keine Metallgewinde oder entsprechende Muttern hast.
Wenn du mehr Stabilität willst, erhöhe die Schraubenzahl oder ergänze Metallwinkel.
billyspanplattenschraubenregalegewindemetallmutternverstärken
