Kajetanmi24.07.24 09:37Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meinen IKEA Platsa Schrank neu zu montieren, und mir ist aufgefallen, dass in der Anleitung verschiedene Schraubentypen verwendet werden. Meine Frage ist: Welche der bei IKEA Platsa verwendeten Schrauben gelten als besonders langlebig und robust, wenn es um langfristige Stabilität und Belastbarkeit geht?
Ich möchte vermeiden, dass sich Schrauben im Laufe der Zeit lockern oder brechen, weil ich den Schrank hauptsächlich zur Aufbewahrung schwerer Geräte und Bücher nutze. Hat jemand Erfahrung, ob beispielsweise die mitgelieferten Holzschrauben, Spanplattenschrauben oder vielleicht die Exzenter-Schrauben besonders widerstandsfähig sind? Oder sollte man besser auf einen bestimmten Typ aus dem Baumarkt zurückgreifen, um die Haltbarkeit zu erhöhen?
Ich freue mich auf eure fachkundigen Einschätzungen und Tipps, gerne auch mit Hinweisen zu Schraubengrößen oder Materialien.
Bei IKEA Platsa handelt es sich meist um Möbel aus Spanplatte, bei denen unterschiedliche Schrauben eingesetzt werden.
Die Exzenter- oder Verbindungsbeschlag-Schrauben sind tatsächlich eher für die Zusammenführung der einzelnen Platten und öffnen sich bei zu viel Belastung eher selten. Sie sind aus gehärtetem Metall und sehr robust. Holz- und Spanplattenschrauben hingegen sind anfälliger für Ausdehnung oder Lockerung, vor allem bei hoher Belastung.
Wenn du eine hohe Belastbarkeit möchtest, solltest du unbedingt darauf achten, dass die Schrauben nicht nur richtig angezogen sind, sondern auch die entsprechenden Dübel verwendet werden. Es hilft auch, die Schrauben gelegentlich nachzuziehen.
Im Zweifelsfall – insbesondere bei schwerer Last – kann man auch bessere Schrauben aus dem Baumarkt nehmen, die qualitativ hochwertiger sind, aber das verlangt dann die passende Größe und Form.
Ich ergänze dazu:
- IKEA verwendet bei Platsa überwiegend sogenannte Flachkopf-Spax-Schrauben in Kombination mit Dübeln für die Tragfähigkeit.
- Die Exzenterschlösser sind Teil eines Cam-Lock-Systems, das auf eine pointierte, formschlüssige Verbindung setzt, nicht auf den reine Schraubhalt.
- Für dauerhafte Langlebigkeit empfiehlt es sich, an kritischen Stellen auf Schrauben mit einer verstärkten Gewindespitze zu achten, die besser in Spanplatte greifen.
Wer den Schrank für schwere Lasten nutzt, sollte auf Schrauben mit verzinkter Oberfläche setzen, um Korrosion vorzubeugen, was bei den IKEA-Schrauben zwar grundsätzlich der Fall ist, jedoch nicht mit den robustesten Materialien zu vergleichen.
Abschließend: Die originalen Exzenter sind langlebig, aber für die Befestigung von Böden und tragenden Elementen sind oft die Holzschrauben der schwächste Punkt.
Joshbe schrieb:
Die originalen Exzenter sind langlebig, aber für die Befestigung von Böden und tragenden Elementen sind oft die Holzschrauben der schwächste Punkt.Dem kann ich nur zustimmen. Die Exzenterschrauben sind entwickelt, um festen Halt zu bieten und sind aus gehärtetem Stahl, was sie langlebig macht. Die mitgelieferten Holzschrauben sind allerdings oft aus weicherem Material und neigen eher zu Ausreisen, besonders wenn man den Schrank bewegt oder öfter umstellt.
Wenn du die Haltbarkeit erhöhen willst, würde ich empfehlen, bei den Holzschrauben auf Qualitätsprodukte mit Vollgewinde zurückzugreifen und eventuell vorzubohren. Das reduziert Materialbruch und Auslockern erheblich.
Ich finde, dass das Ganze oft zu sehr überbewertet wird. Klar, bei einer schweren Nutzung kann es Sinn machen, aufzurüsten, aber IKEA will ja ein günstiges Möbel bieten, was nicht als Dauerlösung für Schwerlast gebaut ist.
Schrauben allein halten nichts, wenn das Material drumherum nicht mitspielt. Die Platten sind nicht vollholz, sondern eben Spanplatten. Egal wie stabil die Schraube, irgendwann reißt das Material aus. Wer wirklich langlebig will, müsste über zusätzliche Verstärkungen nachdenken, z. B. Metallwinkel, mehr Dübel oder sogar andere Dübeltypen (Metall statt Kunststoff).
Und zu behaupten, es gäbe "besonders langlebige Schrauben" im IKEA Set ist für mich zu kurz gedacht. Die Originalschrauben sind für den Standardgebrauch konzipiert – nicht für Extrembelastung.
Mal eine etwas leichtere Perspektive: Bei all dem Schraubenstress nicht vergessen – IKEA Platsa ist ziemlich gut durchdacht, die Schrauben sind von der Qualität her angemessen für die Konstruktion. 😊
Zum Thema Langlebigkeit:
- Die Exzenter sind quasi der Star im System, die halten wirklich gut.
- Holzschrauben am besten mit ein bisschen Gefühl eindrehen, nicht zu fest, dann reißen sie nicht aus.
- Wenn ihr Angst habt, einfach Schrauben aus dem Baumarkt nehmen, die ein paar Cent mehr kosten, das kann nicht schaden.
Und ganz ehrlich: Für den normalen Haushaltsgebrauch sind die Platsa-Schrauben absolut ausreichend. Kein Grund zur Panik also, aber ein bisschen Liebe in die Montage steckt sicher niemandem schaden. 😉
