ᐅ Welche Schrauben eignen sich am besten für Malm Möbel?
Erstellt am: 29.10.23 08:42
MARCOBAU
MARCOBAU
30.10.23 09:50
Danke für die vielen Infos!
Ich arbeite mit klassischen Spanplattenschrauben, da die Möbel stark belastet werden sollen, vor allem bei Schubladenführungen und bei der Grundstruktur. Selbstbohrende Schrauben habe ich noch nicht ausprobiert.
Vorbohren mache ich bisher nur an den Kanten, beim Verbindungsaufbau meist nicht. Vielleicht sollte ich das aber häufiger machen.
kaubi schrieb:
Könntest du bei MARCOBAU noch deutlich sagen, ob du Selbstbohrschrauben in Betracht gezogen hast oder ob du lieber mit klassischen Spanplattenschrauben arbeitest?
Ich tendiere dazu, bei Spanplattenschrauben zu bleiben.
Weiterer Tipp gesucht: Wie genau sieht es mit Edelstahlschrauben aus in Bezug auf die Festigkeit bei Spanplatten? Einige sagen, die sind wegen ihrer Materialhärte nicht optimal.
Santi
30.10.23 10:47
Edelstahlschrauben sind rostfrei und langlebig, aber oft härter und spröder als verzinkte. Das kann bei Spanplatten zu Rissbildung führen, wenn man zu aggressiv schraubt.
Vorbohren hilft da. Verzinkte Schrauben sind meist flexibler und für Malm besser geeignet.
SETHBLA
31.10.23 08:05
Ergänzend: Nimm Spanplattenschrauben mit Senkkopf und verzinkter Oberfläche in der Länge 45-50mm. Edelstahl ist nur bei Feuchteanwendungen sinnvoll.
Vorbohren empfehle ich bei Kanten immer, um Splittern zu vermeiden.
Zudem kann eine Schraube mit Teilgewinde statt Vollgewinde bei MALM Möbel oft besseren Halt bringen, da das nicht von den Platten zieht.
malmspanplattenschraubenedelstahlschraubenvorbohrenmöbel
