ᐅ Welche Lacke sind robust und langlebig für IKEA Besta Möbel?
Erstellt am: 14.09.15 18:23
bumere
bumere
14.09.15 18:23
ich plane gerade, meine IKEA Besta Möbel etwas aufzuwerten und überlege, welchen Lack ich verwenden sollte, damit das Möbelstück besonders robust und langlebig wird. Da die Oberflächen bei Besta ja meist recht glatt sind und laminierte Platten verwendet werden, stellt sich mir die Frage: Welcher Lack hält hier am besten – auch bei häufiger Nutzung und Belastung?
Mich interessiert vor allem ein Lack, der Kratzfestigkeit mit guter Haftung auf der Oberfläche verbindet. Gleichzeitig sollte er natürlich auch eine ansprechende Optik bieten und nicht so schnell vergilben oder abblättern.
Hat hier jemand Erfahrung mit speziellen Lackarten oder Empfehlungen, welche Lacke sich besonders gut für IKEA Besta Möbel eignen? Ob Acryllack, Polyurethan, Wasserlacke oder etwas anderes – bin für alle Hinweise dankbar, auch zu möglichen Vorbehandlungen der Oberfläche, die die Haltbarkeit verbessern könnten.
Danke schon mal für eure Tipps!
benonon
14.09.15 19:11
Hallo bumere,
sehr gute Frage, die durchaus einiges an Hintergrundwissen erfordert, wenn man die Langlebigkeit von Lacken auf IKEA Besta bewerten möchte. Grundsätzlich sind die Oberflächen bei Besta meist melaminbeschichtet oder mit einer glatten Folie überzogen, was die Lackhaftung erschwert.
Zur Frage der Robustheit:
- Polyurethanharzlacke (PU-Lacke) sind extrem widerstandsfähig gegen Kratzer, chemische Stoffe und Feuchtigkeit. Sie bieten eine sehr harte Oberfläche und sind oft der Favorit in der Möbelindustrie, wenn Langlebigkeit gefragt ist. Allerdings benötigen sie oft eine sehr gute Vorbehandlung, zum Beispiel leichtes Anschleifen der Oberfläche, um eine optimale Haftung zu erzielen.
- Acryllacke sind dagegen meist umweltfreundlicher und trocknen schneller, bieten aber nicht immer die gleiche Härte und Kratzfestigkeit wie PU-Lacke. Für Besta könnten sie ausreichend sein, wenn man keine extrem beanspruchte Oberfläche hat.
- Wasserbasierte Lacke sind modern und weniger gesundheitsschädlich, werden aber meist bei Holzmöbeln eingesetzt und könnten auf Folienoberflächen weniger gut haften.
Eine gute Vorbereitung ist das A und O: Bevor du lackierst, solltest du immer die Oberfläche gründlich reinigen, das richtige Schleifpapier nutzen (z.B. sehr feines Korn bei Folie) und ggf. einen Haftvermittler auftragen.
Mich würde noch interessieren, wie du die Möbel nutzt? Werden sie als TV-Anrichte stark frequentiert, oder eher als Sideboard mit wenig Belastung?
Was auch noch oft vergessen wird: Der Lack muss auch UV-stabil sein, wenn das Möbel an einem Fenster steht, sonst leidet die Farbbeständigkeit im Laufe der Zeit.
Vielleicht kannst du ein paar genauere Infos geben, damit man dir speziellere Produktempfehlungen geben kann.
V
van_pe
14.09.15 20:07
PU-Lacke sind generell die beste Wahl für hohe Strapazierfähigkeit bei Besta-Möbeln. Wichtig: Vorher leicht anschleifen und mit Haftprimer behandeln.
Acryllacke gehen auch, sind aber nicht ganz so robust.
GLORIA
15.09.15 09:32
Das trifft den Kern der Sache sehr gut. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass Lacke auf Polyurethanbasis überwiegend in 2K-Varianten (zweikomponentig) angeboten werden, was der endgültigen Härte und Beständigkeit zugutekommt.
Für die Anwendung auf IKEA Besta Möbeln würde ich zudem folgenden Prozess empfehlen:
- Reinigung der melaminbeschichteten Oberfläche mit einem geeigneten Fettlöser
- Anschleifen mit feinster Körnung (mind. 400), um die glatte Oberfläche minimal aufzurauen
- Auftrag eines speziellen Haftprimers, der für Folien und beschichtete Oberflächen geeignet ist
- Anwendung des PU-2K-Lacks in dünnen Schichten, bevorzugt mit einem Qualitäts-Spritzgerät oder einem feinen Lackroller
Diese Vorgehensweise sichert eine optimale Verbindung zwischen bestehenden Möbeloberflächen und neuem Lackfilm.
Alternativ sind wasserbasierte 2K-Acryllacke zwar umweltfreundlicher, bieten jedoch meist nicht die gleiche Kratzfestigkeit wie PU-Lacke.
Zu beachten ist weiterhin: Die Aushärtezeit der Lacke sollte den Möbeln genügend Zeit geben, um vollständig auszuhärten, da vorzeitig belastete Flächen oft Schäden zeigen.
chen67
15.09.15 11:45
Trifft bei uns total ins Schwarze, hatten das Problem letztes Jahr mit unseren Besta-Schränken in der Küche.
Meine Erfahrung: Alles, was zu dick aufgetragen wird, sieht schnell unprofessionell aus und ist recht anfällig für Risse. Da lohnt sich lieber mehrere dünne Schichten schleifen und lackieren.
Wir haben damals einen Acryllack ausprobiert – echt okay für den Alltagsgebrauch, kaum Geruch und recht flott trocken. Aber im Wohnzimmer wo größere Flächen liegen, nehme ich wahrscheinlich nächstes Mal einen guten PU-Lack, allein weil das Ergebnis deutlich robuster wirkt.
Noch ein Tipp: Wenn du die Lackschichten zwischendrin ganz fein anschleifst, bekommst du eine super glatte Oberfläche hin, fast wie im Möbelhaus. Also genau vorbereiten, nicht nur drauflos lackieren.
Viel Erfolg!
ikea bestaoberflächenlackeacryllackmöbelanschleifenhaftungfolielackieren
