Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hb-julia
hb-julia
Für eine professionelle Antwort braucht´s eine professionelle Frage. Was möchtest Du denn genau wissen zu diesem Thema ? Wie ist die genaue Ausgangssituation ? Mehr Details bitte.
Bei einer Doppelhaushälfte müssen z.B. zwei eigenständige, grundbuchlich getrennte Grundstücke vorhanden sein. Zudem müssen Doppelhaushälfte mit grenzständiger Bebauung im Bebauungsplan erlaubt sein bzw. als Ausnahme eventuell beantragt werden etc. Bei einem Zweifamilienhaus oder einem Einfamilienhaus mit separater Einliegerwohnung müssen 2 abgeschlossene Wohnungen nachgewiesen werden usw.
Ja gern: Bebauungsplan erlaubt sowohl DH- wie Zweifamilienhaus-Bebauung.
Auf die (schriftliche!) Frage an den Vertriebler eines Bauträgers, wie sich die Kosten eines DH und eines Zweifamilienhaus unterscheiden, gab es die Antwort, dass für das Zweifamilienhaus "zusätzliche Kosten von ca. 20.000,-- EUR an(fallen) für Bad, GäWC, Technik,
Küchenanschlüsse und Abgeschlossenheitsbescheinigung".
Daher meine Frage, ob vielleicht die Abgeschlossenheitsbescheinigung ein Zweifamilienhaus teurer macht, als ein DH.
Bauexperte
Kann ich dieses Schreiben haben? Ich baue dann keine DH mehr, sondern kaufe sie bei ihm :D
Die Abgeschlossenheitsbescheinigung bescheinigt, dass alle mit Nummern zu bezeichnenden Wohnungen baulich so getrennt worden sind, dass sie als eigenständige und in sich abgeschlossene Einheiten funktionieren; sie ist auch eine Voraussetzung für die Eintragung von Miteigentümern in das Grundbuch. Das kann auch der Vermesser erledigen; die Kosten sind also überschaubar.
2 Doppelhaushälfte sind ganz klar teurer, als ein Zweifamilienhaus! Zum einen - wenn Du nicht nach WEG trennst - durch die beiden Grundstücke, zum anderen durch die Baukosten. Eine Doppelhaushälfte unterscheidet sich monetär nur dadurch von einem freistehenden Einfamilienhaus, daß eine Wand nicht verputzt wird.
Bspw. 6.75 x 10.25 m, EG + OG, Preis pro Hälfte TEUR 175 - ergibt in Summe TEUR 350 für das komplette DH.
Bei einem Zweifamilienhaus liegen beide Wohneinheiten im Regelfall übereinander, bedeutet, das Haus (im Gegensatz zum DH), wie auch das Grundstück können kleiner sein. Bei Zweifamilienhaus teilen sich beide Wohneinheiten einen Hausanschlussraum, welcher zwar von beiden Parteien - und deshalb unabhängig voneinander - begehbar sein muß, aber eben nur einen. Natürlich müssen beide Wohneinheiten unabhängig voneinander mit Strom, Gas + Wasser versorgt werden, die Verbräuche pro Partei abgerechnet werden; noch eigene Hauseingangstüren - das wars im Großen & Ganzen auch schon.
Beispiel: 10.00 x 12.00 m, EG + OG, Preis für das Zweifamilienhaus TEUR 260.
Also, wie ist das mit dem Schreiben ..... :cool:
Grüße, Bauexperte
hb-julia
hb-julia
Grüße, Bauexperte
Vielen Dank für die differenzierte und verständliche Antwort!!!
Die Aussage dieses Vertrieblers ist dann ja tatsächlich skandalös (dürfte ich sie eigentlich hier veröffentlichen?) - und sagt leider nichts darüber aus, dass seine DH-Preise günstig wären.
Das bedeutet dann wohl: Finger weg! - Wer weiß, was da sonst noch kommt ...
Nochmals Danke!
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte?
1Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
2Doppelhaushälfte mit 2-3 Wohneinheiten - Seite 217
3Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
4Wohnung aus Zweifamilienhaus gleich nach Fertigstellung verkaufen - Seite 234
5Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch - Seite 325
6Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
7Zweifamilienhaus mit 2 Eigentümern - Seite 349
8Grundrissplanung Zweifamilienhaus als Doppelhaushälfte mit 160qm in Bayern - Seite 223
9Zweifamilienhaus bis 270.000€? 31
10Neubau Zweifamilienhaus mit Einlieger - Seite 342
11Zweifamilienhaus-Neubau - Welche Kosten kalkulieren? 41
12Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 272
13Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
14Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
15Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
16Kann ich mir ein Zweifamilienhaus in München leisten? 13
17Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
18Anzahl der Wohneinheiten lt. Baugesetzbuch 14
192 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
20Grobe Kostenschätzung - 6 Wohneinheiten 85m2 Österreich + 200m2 17
