Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
Steffen80
Naja 8k Streams gibts schon und haben Peaks über 50 MBit/s. Natürlich wird eine Komprimierung eingesetzt aber das ist kein Drama. Ob man da gleich das Ende des Kupfers sehen muss, finde ich nicht. Die Inhouseverkabelung wird noch ein ganzes Weilchen nicht der Flaschenhals sein, wenn überhaupt jemals.
Für Dolby Atmos braucht es vor allem abgehangene Decken und Wände, um in Maximum an Lautsprechern integrieren zu können. Atmos auf 5.1, 7.1 oder 9.1 zu legen ist zwar nett, trifft den Sinn aber nicht. Das Kupferkabel ist also das kleinste Problem.
Pro LAN, pro Accesspoint je Etage.
8k Streams..aus dem Netz oder was? so wie 4k auf YouTube? Das ist alles nicht vergleichbar und weit weg von der Praxis..bei YouTube dazu noch mit einer abartig schlechten Qualität. Hast Du schon mal 4k YouTube und "richtiges" 4k auf einem 4k TV gesehen? Da liegen Welten dazwischen! Muss auch..weil nämlich kein Mensch in Internet 3te weltland Deutschland sonst 4k YouTube streamen könnte.
Ich hab hier zum Beispiel der hobbit in 3D/ HD als blueray iso gestreamt..Peak 110mbit / s. Die NAS steht ca. 30 Meter Kabellänge entfernt..mit einem 100 mbit Netzwerk habe ich den nicht ruckelfrei zum Laufen bekommen. Ich rede immer über das Netzwerk streamen! nicht über das Abspielen von Player auf TV! Die Datenmengen von 8k ist 16x so groß. Bei verschiedenen 4k Filmen habe ich einen Peak von >300mbit.
Peanuts74
Das Kabel hat aber min. 1.000 MBit...und sobald mal mehr als nur Internetsurfen und ein wenig TV gemacht wird, beißt man sich wohin. Ein NAS kannst du mit DLAN vergessen.
Dann ist man etwas flexibel und verlegt ein LAN Kabel hinter der Fußbodenleiste.
Was es heute nicht für Probleme gibt. Wenn ich zurück denke an meine ersten Internetzeiten, da habe ich ein Telefonkabel aus dem EG durchs Treppenhaus ins DG gelegt und dort mein 9600er Modem angeschlossen.
Davon abgesehen, wenn es in dem Kinderzimmer dann unmöglich sein sollte, den vorher mit Bedacht ausgewählten Platz für den Schreibtisch nutzen zu können, dann kann man als Notlösung immer noch innerhalb des KZ die dLAN Lösung einsetzen oder eben besagtes WLAN im gesamten DG.
Steffen80
Was es heute nicht für Probleme gibt. Meine UrUrOma musste immer noch die Pferde vor den Wagen spannen bevor es in die Stadt ging. Und heute setzen sich einfach alle ins Auto..faules Pack..
Peanuts74
Ich wollte damit nicht "die guten alten Zeiten" zurückholen sondern verstehe nicht, dass man eben nicht einfach in jedes Zimmer CAT Kabel zieht.
Vom Aufwand her ist das ja absolut überschaubar und die einfachste und mit Abstand sinnvollste Lösung.
Musketier
Musketier
Bin zwar auch kein Experte, aber je mehr Daten dort durch sollen, desto besser muß das abgeschirmt und aufgelegt sein. Cat5 meines Erachtens recht Problemlos, Cat7 ist da schon anspruchsvoller.
Ähnliche Themen zu Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
1Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
3FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
4Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
5Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
6Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
7TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
8Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
9Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
10SAT und/oder Kabel? 12
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
18WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
19Kabel durch Leerrohr einziehen 20
20Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
