ᐅ Welche Ikea Pax Türen sind besonders leicht zu reinigen?
Erstellt am: 24.12.24 08:37
Rulennard
Rulennard
24.12.24 08:37
Hallo zusammen, ich plane demnächst, mir einen Ikea Pax Kleiderschrank zuzulegen und bin dabei besonders auf die Türwahl fokussiert. Da ich viel Wert auf Pflegeleichtigkeit lege, interessiert mich vor allem eine möglichst einfache und schnelle Reinigung der Schranktüren. Könnt ihr aus eigener Erfahrung sagen, welche Pax Türen sich im Alltag besonders leicht reinigen lassen? Ich denke dabei an Materialien, Oberflächenbeschaffenheit und auch die Möglichkeit, gegen Flecken oder Fingerabdrücke problemlos vorzugehen. Wäre super, wenn ihr auch Tipps zur Reinigung selbst geben könntet oder vielleicht Unterschiede zu beachten sind, abhängig vom Türtyp (Schiebe- vs. Drehtüren etc.). Vielen Dank schon mal im Voraus!
Davidleo
24.12.24 08:59
Hey Rulennard! Super Fragestellung, ich liebe es, wenn man praktische Dinge direkt so hinterfragt! 🙂 Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass die weißen Hochglanz-Pax-Türen absolut top sind, wenn es ums Reinigen geht. Die Oberfläche ist ziemlich glatt, sodass Staub und Flecken sich nicht so schnell festsetzen. Ich nehme meistens einfach ein Mikrofasertuch und etwas mildes Spülmittel, und dann geht das super flott weg – auch Fingerabdrücke! Schiebe- und Drehtüren unterscheiden sich da für mich nicht wirklich. Wichtig ist nur, dass du die Türen nicht mit Scheuermitteln behandelst, sonst verkratzt der Glanz. Ich finde es super, wie leicht man sie pflegen kann, also Daumen hoch! Viel Erfolg bei deinem Projekt, das wird ein tolles Ergebnis 😊
Domau0
24.12.24 10:12
Hallo Rulennard, deine Fragestellung trifft genau einen Punkt, der oft unterschätzt wird. Meiner Meinung nach hängt die Reinigungsfreundlichkeit bei Ikea Pax Türen primär von zwei Faktoren ab: Material und Oberfläche. Konkret: Möchtest du lackierte, folierte oder Vollholz-Oberflächen? Bei den Ikea Pax Modellen gibt es Türen in Rahmen-Optik mit unterschiedlichen Füllungen, Lacktüren in matt oder glänzend sowie Folien-Oberflächen.
Aus technischer Sicht sind lackierte Hochglanzflächen am einfachsten zu reinigen, da sie eine geschlossene Schicht bilden, die Wasser und Reinigungsmittel abweist. Hier reicht ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch und eventuell ein neutraler Reiniger. Fraglich wird es bei Mattlack; dieser ist empfindlicher und sollte nur behutsam behandelt werden.
Folierte Türen hingegen neigen oft dazu, Flecken schneller zu absorbieren und sind anfälliger für Kratzer. Bei Drehtüren erwäge zusätzlich die Beschläge: Schiebe- vs. Drehtüren – letztere können durch Scharniere und Kanten beim Reinigen mehr Aufwand bedeuten. Schiebetüren hingegen haben weniger Kanten, aber der Rahmen kann Staub sammeln.
Was nutzt du bisher für einen Raum und welche Art von Verschmutzungen erwartest du am meisten? Das könnte die Auswahl zusätzlich beeinflussen.
neoren
24.12.24 10:28
Ich empfehle dir die Hochglanzlack-Türen. Die sind glatt, nehmen keine Flecken auf und reinigen sich mit einem feuchten Tuch schnell ab.
Rulennard
25.12.24 09:03
Danke euch schon mal für die hilfreichen Infos! @Domau0, deine Unterscheidung mit den Materialien und Oberflächen ist sehr relevant. Ich habe aktuell einen relativ kleinen Schlafraum ohne Fenster direkt neben dem Schrank, daher könnte durch Lüften eher moderate Feuchtigkeit entstehen. Die Türen sollen primär gegen Staub, Fingerabdrücke oder gelegentliches Abstellen von sauberer Kleidung robust sein. Ich neige aktuell zu den lackierten Türen, gern matt, rein optisch passen die besser. Allerdings macht mir dein Hinweis zur Empfindlichkeit von Mattlack schon etwas Kopfzerbrechen – könntest du noch kurz erklären, wie man da am besten reinigt oder was man vermeiden sollte? Falls es da grundsätzliche Pflegetipps gibt für Mattlack wäre das klasse.
koduga
25.12.24 09:39
Hallo Rulennard, ich kann gut nachvollziehen, dass du dir mit der Wahl unsicher bist! Gerade weil ich selbst empfindlich mit kleinen Kratzern und Fingerabdrücken kämpfe. Ich habe bei mir Zuhause matt lackierte Pax-Türen und reinige sie immer ganz sanft mit einem Mikrofasertuch, ohne Reinigungsmittel oder nur ganz leicht mit Wasser.
Ganz genau! Ich habe mal probiert, aggressiver zu reinigen, damit der Schmutz besser weggeht, das führte leider zu leichten Trübungen an der Oberfläche. Seitdem nehme ich nur noch lauwarmes Wasser und reibe behutsam nach.
Wenn du also matt willst, solltest du wohl eher öfter mild und sanft putzen, statt selten und dann stark schrubben. So bleiben deine Türen länger schön. Vielleicht auch ein Test an einer kleinen Stelle vorher wäre ratsam. Weiß nicht, ob dir das weiterhilft?
ikea paxdrehtürenoberflächenfingerabdrückestaubmattlackmikrofasertuchreinigungsmittel
