ᐅ Wie reinige ich Ikea Pax Schrankinnere nachhaltig und umweltfreundlich?
Erstellt am: 20.12.24 08:37
berkut61
Palenar
21.12.24 07:48
Hallo berkut61,
zunächst einmal gute Entscheidung, das alles möglichst schonend und ökologisch anzugehen. Zum von dir angedeuteten Thema Essig auf lackierten Spanplatten: Tatsächlich kann Essig bei längerer und konzentrierter Anwendung die Oberfläche angreifen, besonders wenn es sich um empfindliche, lackierte oder melaminbeschichtete Oberflächen handelt.
Mein Rat:
- Verwende lieber eine milde Seifenlösung, vorzugsweise Kernseife oder ein ökologisches Spülmittel, das du gut mit Wasser verdünnst.
- Vermeide es, das Reinigungstuch zu nass zu machen, sondern tränke es nur leicht an.
- Wische damit vorsichtig, um keinerlei stehende Feuchtigkeit zu hinterlassen.
- Sofortiges Nachwischen mit einem trockenen Tuch ist essentiell.
Zusätzlich kannst du die Metallstangen mit einem feuchten Tuch und etwas Zitronensaft behandeln, das verhindert Oxidation und erhält die matte Optik ohne aggressive Chemie.
berkut61 schrieb:
Ich hatte bisher Bedenken wegen Essig auf lackierten Flächen - hier war ich mir nicht sicher, ob es da nicht doch mit der Zeit zu Schäden oder stumpfen Stellen kommen kann.
Das ist absolut berechtigt und wird oft unterschätzt. Bei sensiblen Oberflächen empfehle ich lieber diese sanftere Reinigung.
Wie oft willst du denn ungefähr reinigen? Das kann die Intensität beeinflussen.
lisku
21.12.24 09:02
Essig würde ich auch nicht auf lackierten Flächen empfehlen. Mildes Spülmittel mit Wasser ist hier der richtige Weg, danach gut trockenwischen.
Davidleo
21.12.24 10:15
Hey berkut61 und alle anderen mit Ikea Pax!
Ich finde es richtig klasse, dass ihr den Schrank nachhaltig sauber machen wollt! 😊 Ganz ehrlich: Ich nutze immer ein selbstgemachtes Spray aus Wasser + ein bisschen Bio-Spülmittel und ein Spritzer ätherischen Öls (z.B. Lavendel), der riecht super und schützt auch ein bisschen gegen Staub. Wichtig ist, nicht zu viel Flüssigkeit in den Schrank zu bringen – ich sprühe lieber auf das Tuch als direkt rein.
Für die Metallstangen reibe ich manchmal mit etwas Olivenöl ein, das macht die Oberfläche schön geschmeidig und verhindert Rost – außerdem natürlich total natürlich und ungiftig.
Man merkt: Umweltfreundlich kann so einfach sein! Weiter so!
Filippo
22.12.24 08:43
Das ist ein prima Tipp, Davidleo! Nur kurz als Ergänzung: Bitte nur sparsam auftragen. Zu viel Öl kann Staub anziehen und das Gegenteil bewirken. Ich empfehle außerdem vor dem Auftragen sicherzustellen, dass die Metallstangen sauber und trocken sind, um am besten eine Schutzbarriere zu bilden.
berkut61 schrieb:
Bei der Reinigung möchte ich außerdem vermeiden, dass zu viel Flüssigkeit zurückbleibt, weil ich Angst vor Aufquellen habe. Habt ihr Erfahrungen, wie ich das richtig dosiere?
Mein Tipp dazu: Wende die „Doppeltuch“-Methode an – also erst mit dem feuchten Reinigungstuch wischen, dann mit einem zweiten, sauberen, trockenen Tuch nochmal nachwischen. So sicherst du das schnelle Abtrocknen und schont die Oberfläche.
Ich frage mich noch, nutzt du den Schrank auch als Aufbewahrungsort für eher empfindliche Kleidung? Dann wäre auf eine schonende Reinigung besonders zu achten.
berkut61
22.12.24 10:00
Vielen Dank an alle für die ausführlichen und praxisnahen Tipps!
Ich werde jetzt mal mit einer milden Kernseifenlösung arbeiten und dabei darauf achten, die Feuchtigkeit wirklich gut zu kontrollieren und sofort nachzuwischen. Die Idee mit dem Olivenöl für die Metallstangen finde ich sehr gut, werde ich auch ausprobieren, aber sparsam.
Ich reinige den Schrank ungefähr alle 3 Monate gründlich, zwischendurch nur leicht abstauben. Die Kleidung im Schrank ist meist Baumwolle und einige Wollartikel, daher ist mir Geruch und Feuchtigkeitsentwicklung eigentlich eher unwahrscheinlich.
Vielen Dank auch fürs Aufzeigen der Risiken bei Essig auf lackierten Flächen. Diese Klarstellung ist Gold wert.
Falls noch jemand weitere Hinweise hat, gerne her damit!
