ich habe eine recht spezifische Frage zu den Ikea Pax Regalen und hoffe, hier auf Expertenwissen zu stoßen.
Mich interessiert, welche Pax-Elemente sich in der Praxis am einfachsten austauschen lassen, insbesondere im Hinblick auf Regalteile (z.B. Innenregale, Böden, Schubkästen) und auch Außenelemente wie Türen oder Rahmen.
Mir geht es darum, ob es unter den verschiedenen Pax-Varianten konstruktive Unterschiede gibt, die den Austausch erleichtern oder erschweren. Beispielsweise ob einige Regale modularer aufgebaut sind, sodass man schnell einzelne Teile (wie Böden oder Schubladenteile) herausnehmen und ersetzen kann, ohne dass man die komplette Einheit auseinandernehmen muss.
Wer kann hier aus eigener Erfahrung berichten? Und gibt es Empfehlungen, welche Pax-Modelle dabei besonders vorteilhaft sind, wenn man Wert auf einfache Veränderbarkeit legt?
Danke schon mal an alle, die ihre Tipps und Erfahrungen teilen!
NOLEO43 schrieb:
Mich interessiert, welche Pax-Elemente sich in der Praxis am einfachsten austauschen lassen, insbesondere im Hinblick auf Regalteile (z.B. Innenregale, Böden, Schubkästen) und auch Außenelemente wie Türen oder Rahmen.Das ist eine richtig gute und auch nicht so einfache Frage. Ich finde, es kommt sehr auf das konkrete System und die Generation des Pax-Regals an. Bei meinem alten Pax (über 10 Jahre alt) war das Austauschen von Innenregalen und Böden super simpel gemacht, da alles mit einfachen Halterungen gearbeitet wurde. Da konnte ich sogar nachträglich zusätzliche Böden einhängen, ohne die gesamte Konstruktion zu verändern.
Bei neueren Modellen hatte ich aber schon den Eindruck, dass manche Elemente fester verbaut sind, sodass es etwas mehr Aufwand ist, einzelne Teile zu tauschen. Das hat mich auch ein bisschen gehemmt, weil ich Angst hatte, dass die Stabilität darunter leidet, wenn ich zu viel auseinandernehme.
Was mir außerdem bei meinem alten Pax geholfen hat: Die Türen haben standardisierte Maße, was den Austausch recht flexibel machte. Aber Vorsicht, das gilt nicht für alle Türen und vor allem nicht immer für spezielle Frontgestaltung oder Farben.
Kurzum: Man sollte beim Kauf schon genau auf den Aufbau und die verwendeten Verbindungsmethoden achten, wenn man Flexibilität bei Änderungen wünscht.
Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch schon mal in so eine Falle reingerannt?
Innenböden und Einhängeplatten lassen sich meist einfach austauschen. Türen sind oft Normmaße, können aber bei speziellen Fronten schwieriger sein.
Rahmen und Seitenwände sind meistens fester verbaut und schwieriger direkt zu tauschen, da empfiehlt sich eher Ersatz durch komplettes Modul.
Henry schrieb:
Bei meinem alten Pax (über 10 Jahre alt) war das Austauschen von Innenregalen und Böden super simpel gemacht, da alles mit einfachen Halterungen gearbeitet wurde.Das entspricht auch meinen Beobachtungen. Es gibt einige grundsätzliche Bauprinzipien innerhalb des Pax-Systems, die von Generation zu Generation variieren. Generell:
- Innenböden werden über Metallstifte oder Kunststoffhalter befestigt, was einen schnellen Austausch erlaubt.
- Schubkastensysteme sind meist vormontiert und können aus der Schranktiefenverstellung herausgenommen werden, ohne die gesamte Einheit zu zerlegen.
- Türen: Standardmodelle lassen sich ohne größere Probleme austauschen, allerdings variieren Scharniere und Befestigungspunkte je nach Modelljahr.
- Seitenelemente und Rahmen sind in der Regel fest installiert und funktionieren als statische Tragteile. Hier ist ein Austausch oft nur über Austausch des gesamten Schrankkorpus möglich.
Es lohnt sich auch, vor dem Kauf die entsprechende Aufbauanleitung als PDF zu prüfen, da hier die Konstruktion einsehbar und somit Rückschlüsse auf Austauschbarkeit möglich sind.
Zusammenfassung: Wenn die Austauschbarkeit ein wichtiges Kriterium für die Wahl eines Pax-Systems ist, sollten die inneren modularen Komponenten (Böden, Einlegeböden, Schubkästen) im Fokus stehen, da diese am einfachsten zu entfernen und zu ersetzen sind, während die Außenkonstruktion hauptsächlich feste Elemente enthält.
