ᐅ Welche Ikea PAX Modelle sind besonders strapazierfähig?
Erstellt am: 11.04.24 09:17
riadvait
Kinbu
12.04.24 09:58
Zusätzlich zur bereits genannten Pflege: Wenn du das PAX-System in einer Wohnung mit großer Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankung aufstellst, kann sich das Material mit der Zeit etwas verziehen. Hier lohnt es sich, nach Möglichkeit für eine stabile Raumklima-Haltung zu sorgen – etwa durch Luftentfeuchter oder gezieltes Lüften.
Und eine Sache noch: Die PAX Rahmen gibt es in verschiedenen Breiten und Höhen. Je stabiler die Grundkonstruktion, desto weniger Spannung auf einzelnen Bauteilen. Dabei auf kurze Spannweiten achten, das verbessert die Gesamtstabilität deutlich.
Da du eine Kombination aus Schiebetüren und Drehtüren möchtest, achte auch darauf, dass alle Elemente solide miteinander verbunden sind. Manche nutzen sogar zusätzliche Winkel oder Verbindungen aus Metall, um mehr Halt zu erzielen.
riadvait
12.04.24 10:41
Super, das sind wirklich hilfreiche Details. Zusammengefasst scheint es so, als ob die haltbarsten PAX-Modelle entweder mit verstärkten Massivholztüren oder Aluminiumrahmen bei Schiebetüren punkten. Gleichzeitig ist regelmäßige Pflege und Montagekontrolle essentiell. Auch die Rahmenbreite und -höhe spielen eine Rolle bei der Gesamtstabilität.
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte und Tipps. Gibt es noch jemanden, der konkret sagen kann, wie robust die neueren Varianten sind gegenüber älteren Versionen? IKEA ändert ja oft Materialzusammensetzung und Fertigungsschritte. Ich frage mich, ob das aktuellste PAX vielleicht insgesamt besser (oder schlechter) ist, was die Strapazierfähigkeit angeht.
koduga
12.04.24 11:30
Das ist eine wirklich gute Frage. In meiner Gegend haben viele vor ein paar Jahren gekauft, und einige berichten jetzt, dass die älteren Modelle stabiler wirkten, aber das ist natürlich auch subjektiv und hängt vom Pflegezustand ab.
IKEA ändert oft die Oberflächen, manchmal zugunsten günstiger Produktion. Das ist schade, aber auch bei den nächsthöheren Varianten merkt man schon Mehrwert. Beim Thema Strapazierfähigkeit ist das Zusammenspiel aus Materialqualität, Montage und Pflege wohl das A und O.
ikeapaxschiebetüren
