ᐅ Welche IKEA Metod Schubkästen bieten die beste Stauraumlösung?
Erstellt am: 17.04.22 09:37
popitra
popitra
17.04.22 09:37
ich plane gerade eine neue Küchenplanung mit IKEA Metod und beschäftige mich intensiv mit den Schubkästen als Stauraumlösung. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche IKEA Metod Schubkästen bieten die beste Stauraumlösung?
Mir geht es darum, nicht nur möglichst viel Volumen zu nutzen, sondern auch eine intelligente Unterteilung und einfache Zugänglichkeit. Wichtig sind für mich insbesondere die Aspekte Materialstabilität, Ladehöhe und die Möglichkeit, Innenorganizer zu verwenden.
Gibt es Erfahrungen mit den verschiedenen Breiten und Höhen oder empfehlenswerte Kombinationen, um gerade kleinere Küchen mit maximaler Effizienz einzurichten?
Freue mich auf konkrete Tipps und Erfahrungsberichte!
CHENFAR
17.04.22 11:52
Die beste Stauraumlösung bei IKEA Metod Schubkästen ergibt sich aus einer Kombination mehrerer Faktoren:
- Material: Metallseiten mit Softclose sind stabiler und bieten bessere Laufruhe.
- Höhe: Die tiefen Schubkästen (mit 40 bzw. 60 cm Höhe) eignen sich hervorragend für große Töpfe und Pfannen, flache Schubkästen (20 cm) dagegen eignen sich gut für Besteck und kleinere Utensilien.
- Breite: 60 cm breite Schubkästen maximieren den Stauraum, sind aber für kleinere Küchen und enge Räume nicht immer ideal.
Auch die Nutzung von Innenorganizer-Systemen wie Einsätzen aus Bambus oder Kunststoff erleichtert die Übersicht und verbessert den Stauraum wesentlich.
Zusammenfassend sind die breiten, hohen Metod Schubkästen plus gut aufgeteilte Organizer die effektivste Variante.
Surela
17.04.22 14:18
Um die Frage detailliert zu beantworten, ist es wichtig, die verschiedenen Höhen (20, 40, 60 cm) und Tiefen (37,5 cm eigentlich bei Metod) sowie die Breiten (30, 40, 60 cm) der Schubkästen genau zu betrachten.
Zunächst: Große, hohe Schubkästen mit 60 cm Höhe sind sehr gut geeignet für schwere und große Küchenutensilien. Hier ist die Tragfähigkeit höher, da in den Metallseiten Verstärkungen eingearbeitet sind. Die Metallführung sorgt für einen reibungslosen Lauf.
Kleine Schubkästen mit 20 cm Höhe bieten mehr Übersichtlichkeit bei Besteck und Küchenhelfern, sind jedoch eingeschränkt in der Volumenkapazität.
Zur Stauraumoptimierung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Obere Schubkästen kleiner wählen (20 cm) für häufig genutzte, kleine Teile.
- Mittlere und untere Schubkästen höher dimensionieren (40-60 cm).
- Verwenden Sie variable Einsätze, um den Stauraum optimal zu unterteilen.
Die optimale Kombination hängt aber auch vom individuellen Bedarf ab, z.B. wie viel Kochgeschirr genutzt wird oder ob spezielle Geräte untergebracht werden müssen.
Letzter Tipp: Achten Sie auf die hohen Schubkästen mit der Variante "Maximera" Innenauszügen von IKEA, die zusätzlichen Stauraum auf mehreren Ebenen bieten.
Wie groß ist denn Ihre Küche, und welche Art von Geräten wird überwiegend aufbewahrt?
popitra
17.04.22 15:43
Danke für die Nachfrage! Meine Küche ist ca. 9 qm, also eher kompakt. Der Fokus liegt auf Standardkochgeschirr, Töpfen, Pfannen, Vorratsbehältern und natürlich Besteck. Elektrokleingeräte sind eher separat untergebracht. Wichtig ist mir auch, dass ich das Innenleben flexibel anpassen kann, weil sich die Aufbewahrungsbedürfnisse mit der Zeit ändern könnten.
CHENFAR
18.04.22 08:21
In einem kompakten Raum ist es sinnvoll, breitere Schubkästen zu vermeiden, wenn diese zu sperrig oder unhandlich sind. Stattdessen ist eine Kombination aus mehreren mittleren Schubkästen (z.B. 40 cm breit) empfehlenswert.
Weiterhin würde ich empfehlen, die unteren Schubkästen möglichst hoch zu wählen (60 cm) und die oberen in 20 cm Höhe, um häufig benötigtes Besteck und Kleinkram schnell zu erreichen.
[Achte auch darauf, dass durch Schubkästen mit Stahlseiten und Softclose die Bedienung leise und langlebig ist.]
So lässt sich der Stauraum auf kleiner Fläche maximieren ohne Komfort einzubüßen.
NIKA61
18.04.22 09:03
Für optimale Nutzung: Oben 20 cm Schubkästen für Besteck, mittlere 40 cm für Vorräte, unten 60 cm für Töpfe. Softclose kaufen. Breite der Schubladen je nach Küchenbreite planen.
ikeametodsoftcloseschubkästenstauraumküchen
