ᐅ Welche Ikea Metod Schrankgrößen passen in den Standard-Küchenraum?
Erstellt am: 30.07.23 14:23
bijusuHallo zusammen,
ich plane gerade meine Küche mit dem Ikea Metod System neu zu gestalten und stehe vor der Frage, welche Schrankgrößen aus dem Metod-Sortiment eigentlich optimal in einen 'Standard-Küchenraum' passen. Damit meine ich Räume mit üblichen Maßen, etwa zwischen 2,5 bis 3 Metern Wandlänge, und einer Standarddeckenhöhe von ca. 2,40 bis 2,50 m. Dabei interessiert mich vor allem, welche Breiten, Höhen und Tiefen der Metod-Schränke am besten harmonieren, ohne dass man aufwendige Anpassungen vornehmen muss.
Gibt es Standardkombinationen, die sich besonders für typische Küchenräume eignen? Und wie sieht es mit den Modulen aus, die gut nebeneinander gestellt werden können, um den vorhandenen Platz effizient zu nutzen? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungen dazu!
Zur Frage, welche Ikea Metod Schrankgrößen in einen Standard-Küchenraum passen, lässt sich folgendes sagen:
- Breite: Die Standardbreiten bei Metod liegen bei 30, 40, 60 und 80 cm. Für Räume mit 2,5 bis 3 m Wandlänge sind Kombinationen aus 60-cm- und 40-cm-Schränken am flexibelsten und verbreitetsten.
- Höhe: Die Schrankhöhen variieren grundlegend in 80, 80+40 und 80+80 cm. Die klassischen Unterschränke haben 80 cm Höhe ohne Füße, wobei bei der Planung von Sockeln und Arbeitsplatten Gesamthöhen von 90 bis 92 cm Standard sind.
- Tiefe: Die Normtiefe für Unterschränke beträgt 60 cm, was gut in Standardküchen passt. Für Oberschränke sind 40 cm üblich, um Kopffreiheit zu gewährleisten.
Es empfiehlt sich, Unterschränke meist in 60 cm Tiefe einzubauen und Oberschränke in 40 cm Tiefe, da das den ergonomischen Ansprüchen und Standardräumen entgegenkommt. Für engere Räume oder Nischen gibt es auch weniger tiefe Module, die aber seltener eingesetzt werden.
Zusammenfassend ist es sinnvoll, mit Modulen in 40, 60 oder 80 cm Breite zu planen und die Standardhöhen von 80 + Sockelhöhe für Unterschränke und 40 cm Tiefe für Oberschränke zu beachten. So passen die Metod-Schränke meist gut in Standardküchen ohne Anpassungsbedarf.
Nathanaelk31.07.23 09:18Ergänzend möchte ich auf einige technische und praktische Aspekte eingehen, die bei der Auswahl der richtigen Ikea Metod Schrankgrößen für Standard-Küchenräume ausschlaggebend sind.
Zunächst empfehle ich, vor der exakten Auswahl der Schrankbreiten und -höhen die Raummaße präzise zu vermessen, inklusive aller störenden Einbauten wie Heizkörper, Steckdosen oder Fensterbänke. Daraus ergibt sich, welcher Schranktyp überhaupt – ohne größere Zuschnitte – eingesetzt werden kann.
Zur Orientierung:
- Breiten: Metod Schränke kommen in 20-cm-Schritten, die gängigen Maße sind 20, 40, 60 und 80 cm (in einer Ausnahme auch 100 cm in speziellen Modulen).
- Höhen: Unterschränke sind mit 80 cm Höhe plus einer 10-12 cm Sockelhöhe Standard, sodass die Arbeitsplatte auf etwa 90-92 cm steht – passend für eine ergonomische Arbeitshöhe.
- Tiefe: Normale Unterschränke mit 60 cm Tiefe tragen zu einer komfortablen Arbeitsfläche bei, Oberschränke meist mit 37 oder 40 cm Tiefe, was für ausreichlichen Stauraum sorgt, ohne kopflastig oder klobig zu wirken.
In Standardküchen mit Wandlängen um 2,5 bis 3 Meter lassen sich z.B. gut zwei 60er Unterschränke und ein 40er kombinieren oder alternativ 3 x 60er, wenn es der Raum zulässt.
Zu beachten ist auch der Abstand zwischen Oberschränken und Arbeitsplatte, der etwa 50 cm betragen sollte. Damit sind die üblichen Oberschrankhöhen von 70 bis 80 cm in der Tiefe von 40 cm passend.
Ich frage mich auch, wie hoch die Decke in deinem Raum genau ist, da Ikea mittlerweile auch höhere Oberschränke mit 80 cm Höhe anbietet und manchmal eine zusätzliche Schrankreihe oder höhere Module sinnvoll sind.
Welche Geräte willst du integrieren? Herd, Spüle, Kühlschrank? Einige Metod-Module sind speziell dafür ausgelegt und beeinflussen die Gesamtbreite und die Aufteilung wesentlich.
Ich würde dir raten, anhand der Raummaße eine Planung per Ikea-Küchenplaner durchzuführen und dabei mit verschiedenen Schrankbreiten zu experimentieren, um das optimale Zusammenspiel aus Funktionalität und Ausstattung zu finden.
Gerne kann ich bei konkreteren Maßen und Anforderungen noch detaillierter helfen.
Zur Orientierung:
