ᐅ Welche Ikea Metod Schränke eignen sich für schwere Küchengeräte?
Erstellt am: 07.04.16 16:13
JatefiHallo zusammen, ich plane aktuell meine Küchenplanung mit Ikea Metod Schränken und stehe vor der Herausforderung, schwere Küchengeräte sicher unterzubringen. Konkret interessiert mich, welche Metod Schränke sich aufgrund ihrer Konstruktion und Belastbarkeit besonders gut eignen, um schwere und sperrige Geräte wie Küchenmaschinen, große Mixer oder auch Standmixer zu tragen, ohne dass ich befürchten muss, dass die Böden durchbiegen oder die Schränke instabil werden. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gibt es Schränke mit speziellen Verstärkungen oder zusätzliche Einlegeböden, die das Gewicht besser verteilen? Ich wäre für ausführliche Tipps und Empfehlungen dankbar, gerne auch mit Hinweisen zur Montage und eventuellen Alternativen innerhalb des Metod-Systems.
Grundsätzlich sind die Metod Unterschränke mit 80 cm Höhe und einer standardmäßigen Belastbarkeit von etwa 25 kg pro Boden ausgelegt. Für schwere Küchengeräte empfiehlt sich allerdings vor allem der Hochschrank mit 60x60 cm oder 60x40 cm Grundfläche, da diese stabiler konstruiert sind und über mehrere Einlegeböden verfügen, die das Gewicht besser verteilen. Wichtig ist, dass du zusätzlich verstärkte Böden wie die Bodenverstärkungen von Ikea verwendest. Auch die Montage mit Metallwinkeln an der Wand erhöht die Gesamtkonstruktion. Alternativ lassen sich in den Unterschränken Metallauszüge oder Schwerlastschubladen einbauen, die mehr Gewicht tragen. Insgesamt also lieber auf Hochschränke setzen, falls das Volumen es erlaubt.
Ich kann die Aussage von Joshbe nur unterstützen und möchte ergänzen: Wenn du schwere Küchengeräte in Metod Schränken unterbringen willst, achte auch auf die Beschläge und Schubladenauszüge. Ikea bietet Extras wie die „Maximera“ Schubladenauszüge mit hoher Traglast an. Wenn du zum Beispiel Küchenmaschinen hast, die regelmäßig zum Einsatz kommen, empfehle ich stabile Schubladen mit Metallbeschlägen und belastbare Böden. Zusätzlich hilft es, die Geräte gleichmäßig zu platzieren, damit das Gewicht nicht punktuell auf den Bodenplatten lastet. Wenn du die Schränke an der Wand befestigst, wie Joshbe sagt, sorgt das für mehr Stabilität. Falls es Details zur Montage gibt, sag gerne Bescheid.
Joshbe schrieb:
Alternativ lassen sich in den Unterschränken Metallauszüge oder Schwerlastschubladen einbauen, die mehr Gewicht tragen.Das sehe ich zwar als praktikable Option, allerdings stellt sich die Frage, ob Ikea hier wirklich die maximale Belastbarkeit angibt oder ob man da nicht eher konservativ rechnen sollte. Ich habe das Gefühl, dass die standardmäßigen Einlegeböden bei dauerhafter hoher Belastung durchaus durchhängen können. Daher würde ich vorschlagen, entweder auf zusätzliche Verstärkungen zurückzugreifen oder gegebenenfalls eine kundenspezifische Lösung mit stärkerem Material zu integrieren.
Zudem sollte bedacht werden, ob die Wandbefestigung in jeder Küche robust genug ist. Sollte man nicht die Wandstruktur prüfen, bevor man schwere Geräte einlagert?
