ich bin gerade dabei, meine Küche mit dem IKEA Metod System zu planen, und dabei stellt sich mir eine wichtige Frage: Welche Maße gelten bei den Metod Hochschränken eigentlich als Standard?
Ich meine damit konkret die Höhe, Breite und Tiefe, die am häufigsten angeboten werden und für die meisten Küchenplanungen als Basis dienen. Mich interessiert vor allem, ob es gravierende Unterschiede bei den jeweiligen Serien gibt oder ob IKEA da eine klare Richtlinie hat, auf die man sich verlassen kann.
Wie sieht es zum Beispiel mit den typischen Maßen für Hochschränke aus, die für Geräte wie Backöfen oder Kühlschränke vorgesehen sind? Gibt es da feste Standardmaße, an denen man sich orientieren sollte, damit man auch Zubehör oder Einbauelemente später problemlos integrieren kann?
Ich freue mich auf konkrete Antworten, die mir helfen, meine Planung sauber durchzuführen.
Die Standardmaße für IKEA Metod Hochschränke sind meist 60 cm breit und 60 cm tief. Die Höhe variiert typischerweise zwischen 80 cm und 240 cm, häufig 200 cm als Standard.
Für Backöfen und Geräte gibt es spezielle Hochschränke mit 60 cm Breite und der passenden Höhe je nach Gerät.
FRANCISCOP25.04.21 19:05Zusammenfassend kann man festhalten:Typische technische Standardmaße bei IKEA Metod Hochschränken sind:
- Breite: 60 cm, sehr verbreitet, zum Teil auch 40 cm oder 80 cm vorhanden, allerdings seltener als Hochschrank.
- Tiefe: Einheitlich meist 60 cm (ohne Türen), da sich die Tiefe des Gesamtschranks auf diese Maße bezieht.
- Höhe: Das Sortiment beinhaltet Hochschränke in diversen Höhenzwischen 80 cm und 240 cm, 200 cm oder 220 cm sind gängige Standardhöhen bei Hochschränken für Geräteintegration oder Lagerung.
Diese Maße orientieren sich an der modularen Bauweise, um die verschiedenen Funktionsteile wie Backöfen, Hochschränke mit Auszügen oder Kühlschränke kompatibel zu machen. Für die Planung ist die 60x60 cm Grundfläche die verlässlichste Basis.
Für spezielle Geräte mit anderen Abmessungen muss man auf die jeweiligen Einbaumaße achten und gegebenenfalls Sondermodule wählen.
Hallo kobaleo, um deine Frage nochmal etwas genauer und ausführlicher zu beantworten:
IKEA Metod Hochschränke sind modular aufgebaut und folgen tatsächlich definierten Standardmaßen, die sich über die Jahre bewährt haben.
Typischerweise benutzt IKEA für Hochschränke folgende Maße:
- Breite: Vorwiegend 60 cm, gelegentlich auch 40 cm oder 80 cm, welche jedoch hauptsächlich als Unterschrankbreiten genutzt werden.
- Tiefe: 60 cm Grundtiefe
- Höhe: Hier unterscheiden sich die Hochschränke hauptsächlich:
- Niedrige Hochschränke (für z. B. Einbaugeräte wie Geschirrspüler) haben ca. 80 cm Höhe.
- Nischenschränke etwa 220 cm (gewöhnliche Standardhöhe für Backofen- und Vorratsschrank)
- Höher gelegene Maße bis hin zu 220-240 cm sind üblich für vollintegrierte Hochschränke, die sich über mehrere Korpuseinheiten erstrecken.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich IKEA bei der Planung stark an die Standardgerätegrößen deutscher Hersteller orientiert, was die Installation erleichtert.
Wenn du Geräte einbauen möchtest, solltest du vor der Planung die exakten Maße dieser Geräte prüfen und danach den passenden Hochschrank wählen.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Planung.
Ethan schrieb:
IKEA Metod Hochschränke sind modular aufgebaut und folgen tatsächlich definierten Standardmaßen, die sich über die Jahre bewährt haben.Das ist genau der Punkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Thema Standardmaße ist auch, dass die Höhenmaße bei Metod Hochschränken oft in 20-cm-Schritten variieren, damit unterschiedliche Module flexibel kombiniert werden können.
Zusätzlich ist auch zu beachten, dass IKEA für Hochschränke häufig zwei Tiefenoptionen anbietet, bei manchen Varianten 37 cm (für offene Regale oder Geräte) und in der Regel 60 cm als gängiger Standard. Wenn man aber Milchglas- oder integrierte Fronten plant, sind 60 cm meist die Norm, da das Stauraumangebot optimal ist.
Ganz wichtig: Die Maße beziehen sich auf den Korpus, hinzu kommen dann natürlich noch Türen oder Blenden mit unterschiedlichen Stärken, das muss bei der Gesamttiefe berücksichtigt werden. Die Breite hat sich auf 40, 60 oder 80 cm eingependelt.
Wer also wirklich alle Details genau haben möchte, sollte den Planungsleitfaden von IKEA durchsuchen oder vor Ort auch die Muster anschauen, aber 60 cm Breite und 60 cm Tiefe gehören zu den unerlässlichen Standardmaßen bei Hochschränken im Metod-System.
