ᐅ Welche Ikea Aufbewahrungsboxen passen am besten in Pax Schränke?
Erstellt am: 09.01.20 13:27
nashson
nashson
09.01.20 13:27
Hallo zusammen, ich überlege gerade, welche Ikea Aufbewahrungsboxen am besten in die Pax Schranksysteme passen. Da die Maße bei Pax variieren können und es verschiedene Einlegeböden und Schubladen gibt, möchte ich gern von euren Erfahrungen hören, welche Boxen sich wirklich gut integrieren lassen ohne viel Platz zu verschwenden oder das Ein- und Ausräumen zu erschweren. Dabei interessieren mich vor allem folgende Aspekte: - Welche Boxen passen hinsichtlich Höhe, Breite und Tiefe am besten in klassische 50 cm bzw. 100 cm breite Pax Schränke? - Welche Boxen sind besonders robust oder stabil, sodass sie sich auch für schwerere Inhalte eignen? - Gibt es Boxen, die sich mit den Pax-Innentüren oder Schrankelementen gut kombinieren lassen, z.B. stapelbar, mit Deckel, transparent oder blickdicht? - Erfahrung mit Boxen wie Samla, Skubb, Kuggis oder Trofast? Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Empfehlungen, damit ich den Stauraum in meinem neuen Pax Schrank optimal gestalten kann.
O
onron
10.01.20 09:43
Zur Ergänzung: Die Samla Boxen in der Größe 33x39x18 cm passen gut in die 50 cm breiten Pax-Schrankböden, da sie nicht nur stabil sind, sondern auch eine angenehme Höhe haben. Sie sind aus robustem Kunststoff gefertigt und transparent, was das Finden von Gegenständen erleichtert. Für die 100 cm breiten Pax-Schränke eignen sich mehrere kleinere Samla Boxen nebeneinander, um den Raum effektiv zu nutzen, oder größere Kuggis Boxen, die eine gute Stapelbarkeit bieten. \n\n
Gerade hier liegt aus meiner Sicht der Fokus auf Abmessungen, denn bei Pax ist die nutzbare Innenbreite oft um die 48 cm herum, daher sollte man das beim Boxenkauf beachten. Auch die Höhe sollte zu den Fachhöhen im Pax passen, um den Platz optimal zu nutzen und keine Lücken entstehen zu lassen.
NISAN
11.01.20 16:22
Ich hatte am Anfang große Probleme damit, die richtigen Boxen für meinen Pax Schrank zu finden und weiß, wie frustrierend das sein kann, wenn Boxen zu hoch oder zu schmal sind, und man deswegen vorne nichts richtig rausbekommt. Würde dir empfehlen, auch mal die Skubb Textilboxen auszuprobieren. Sie sind flexibel und passen sich etwas an den Platz an, was zumindest bei variablen Fachhöhen hilfreich ist. Sie sind zwar nicht so robust wie Plastikkisten, aber wenn du keine schweren Dinge verstauen willst, sind sie super praktisch und lassen sich gut stapeln. Außerdem sind sie atmungsaktiv, was vor allem für Kleidung oder Textilien ein Vorteil ist. \n\n
Das finde ich auch sinnvoll, denn so verlierst du weniger Platz durch feste Einteilungen und kannst flexibel variieren. \n\nEine kleine Unsicherheit hatte ich anfangs bei der Frage: Wie gut schließt man die Schranktüren, wenn die Boxen zu hoch oder zu tief sind? Hat da jemand Erfahrung?
ELIOT
12.01.20 18:04
Um die Originalfrage zu beantworten: "Welche Ikea Aufbewahrungsboxen passen am besten in Pax Schränke?" - Die Wahl hängt maßgeblich von den jeweiligen Pax-Maßen und dem Verwendungszweck ab. Allgemein empfehle ich:
- Samla Boxen in verschiedenen Größen, da sie genormt und stapelbar sind. Für Innenbreiten von 50 cm sind Boxen mit ca. 39 cm Breite und 33 cm Tiefe ideal.
- Skubb Textilboxen sind für Kleidung sehr gut geeignet, allerdings weniger für schwere Gegenstände.
- Kuggis Boxen sind robust und stapelbar, passen gut in größere Fächer (100 cm Breite), allerdings passen nur wenige in die schmaleren Varianten.
- Trofast ist primär für Kinderzimmer gedacht, wegen seines Designs und der farbigen Fronten.
\nInsgesamt gilt: Für schwere Gegenstände stabilen Kunststoff verwenden, für leichte und flexible Aufbewahrung Textilboxen. Prinzipiell sollten Boxen die Innenmaße von Pax beachten, die Fachhöhe richtet sich nach der Position der Einlegeböden, meist 36-39 cm je Fach. \n\n
Nur Boxen, die zuverlässig unter die Höhe des jeweiligen Fachs passen, sollten verwendet werden, um ein vollständiges Schließen der Türen zu garantieren. Bei zu hohen Boxen kann es passieren, dass sich die Türen nicht schließen lassen oder die Boxen beschädigt werden.
ikeapaxsamlaskubbtrofastschränkeaufbewahrungsboxeneinlegebödenschrankkunststoff
