ᐅ Welche Heizungsart im Neubau?
Erstellt am: 30.03.21 17:34
theundertaker30.03.21 19:48Bookstar schrieb:
Preis Leistung ist Gas ganz weit vorne. Luft-Wasser-Wärmepumpe auch gut, aber Fehleranfällig und viel Einstellungsarbei erforderlich.
Wenn Gas Leitung liegt, dann Gas. Sonst Luft-Wasser-Wärmepumpe.Gasleitung liegt weit entfernt(siehe oben)
Inwiefern fehleranfällig?
Ich denke Erdwärme ist bei den hohen Anschaffungskosten noch etwas für Freaks, die immer was Besonderes brauchen. Viel spricht für Luft-Wasser-Wärmepumpe. Nur eines für die Gastherme, ihre Ausgereiftheit, ihre Betriebsicherheit und ihre Unempfindlichkeit bei Fehlbedienung. Sie läuft klaglos und störungsfrei oft über zwanzig Jahre, das schaffen die Pumpen schlicht nicht.
nordanney30.03.21 20:07theundertaker schrieb:
Was ist denn besser bei Erdwärme? Im Winter muss nicht elektrisch zugeheizt werden aber sonst?Zunächst einmal musst Du in unseren Flachlandbreiten im Winter gar nicht elektrisch zuheizen. Das sollte die absolute Ausnahme sein (im Normalfall ab -10 bis -15 Grad, wenn überhaupt). Aber Erdwärme liefert konstant gute Verbräuche und kann auch besser kühlen (vergiss bitte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Kühlung, dann bitte Klima einplanen). Ist aber ne ganze Ecke teurer (Bohrung). Bei größeren Grundstücken kann aber auch ein Flachkollektor verwendet werden.
Passat ist gut, E-Klasse ist besser.
Nordlys schrieb:
Und Ford Fiesta nie in der Werkstatt.Ich hab zu meinem Ford Fiesta immer Ford Fiasko gesagt. Das Ding war am Ende nur noch in der Werkstatt. 🙁Soll nur zur Info dienen: Es gab vor einem halben Jahr hier mal einen etwas längeren Thread, da ging es um Stromkosten. Meiner Erinnerung heraus waren die jährlich durchschnittlichen Stromkosten mit diesen Heizgeräten höher als die jährlich durchschnittlichen Gaskosten. Ich weiß allerdings nicht, ob die Photovoltaik da eine Rolle spielte.
Aber gern mal selbst den Thread suchen und durchlesen.
