ᐅ Welche Fehler treten am häufigsten bei Ikea Metod Küchen auf?
Erstellt am: 27.02.18 10:37
danenrique
danenrique
27.02.18 10:37
Ich habe vor kurzem begonnen, mich intensiver mit Ikea Metod Küchen auseinanderzusetzen, da ich selbst plane, eine solche Küche zu installieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass es immer wieder Berichte gibt, in denen Nutzer von spezifischen Fehlern oder Problemen berichten. Mich interessiert daher konkret: Welche Fehler treten am häufigsten bei Ikea Metod Küchen auf? Es wäre hilfreich, wenn ihr sowohl die mechanischen als auch die planerischen oder funktionalen Schwachstellen nennen könntet, insbesondere solche, die für Fahrer einer Selbstmontage relevant sind. Auch Hinweise auf fehlerhafte Bauteile oder typische Montageprobleme würden mich sehr weiterbringen. Wer hat Erfahrungen oder kann Fehlerquoten zumindest einschätzen?
Gauel
27.02.18 11:05
Die häufigsten Probleme bei Ikea Metod Küchen beziehen sich vor allem auf folgende Punkte:
- Ungenauigkeiten beim Zusammenbau der Korpusse, insbesondere bei wenig Erfahrung mit Möbelmontage
- Türscharniere, die gelegentlich nicht exakt justierbar sind, was zu leichten Ausrichtungen in der Front führt
- Die Sockelleisten neigen manchmal zum Verziehen, wenn die Bodenbeschaffenheit nicht eben ist
- Fronten aus günstigem Material können bei unachtsamer Behandlung leicht Schaden nehmen
- Spülen- und Arbeitsplatten sind oft für Öl- oder Wasserschäden anfällig, wenn die Abdichtungen nicht korrekt ausgeführt werden
Zudem kommen immer wieder Beschwerden über fehlende oder beschädigte Kleinteile im Lieferset, was den Montageprozess verzögert.
Deoren
27.02.18 12:21
Pass auf die Schienen der Auszüge. Die sind oft der Schwachpunkt und können haken oder springen.
Auch die Montageanleitungen sind manchmal nicht sehr klar, was zu Fehlern führen kann.
marix
28.02.18 09:14
Ich sehe das ähnlich, möchte aber noch ergänzen, dass es bei Metod-Küchen wichtig ist, die Planung mit dem Ikea-Planer sehr gewissenhaft durchzuführen. Fehler in der Planung führen oft zu Problemen bei der Montage, weil Maße nicht passen oder Zwischenräume entstehen.
Da das Thema oft recht vielfältig ist, sollte man sich systematisch mit den Bereichen Korpus, Fronten, Beschläge und Elektro-/Sanitäranschlüsse auseinandersetzen.
Ein häufiger Fehler, der relativ einfach vermeidbar ist: Das Übersehen der richtigen Ausrichtung der Scharniere und das falsche Ansetzen der Fronten, was zu verzogenen Türen führt. Außerdem passieren Fehler bei der Montage der Arbeitsplatten, wenn diese nicht exakt auf den Korpus aufgesetzt werden. Das kann zu Spannungen und später Beschädigungen führen.
Die Qualität der Schrauben und Verbindungselemente macht insgesamt einen guten Eindruck, dennoch ist es ratsam, bei Fremdmontage oder häufiger Demontage von Bauteilen vorsichtig zu sein.
nixon0
28.02.18 10:42
Türscharniere sind die größte Fehlerquelle. Entweder werden sie falsch eingebaut, oder sie halten nach einiger Zeit nicht mehr richtig.
flo-Theres
01.03.18 08:59
Was ich aus eigener Erfahrung hinzufügen kann, sind die folgenden Punkte:
- Die Verbindungselemente zwischen den Korpussen sind manchmal etwas fummelig und erfordern Sorgfalt
- Die Installation von Unterbauleuchten und Steckdosen erfordert exakte Planung, sonst muss man nachträglich umständlich nachbessern
- Die Sockelleisten sollten nie erst ganz zum Schluss montiert werden, damit man sie bei Bedarf noch ausrichten kann
Wichtig ist eine saubere Arbeitsvorbereitung und das Prüfen der Ebenheit aller verbauten Elemente, um Fehler zu minimieren.
ikeametodküchenfrontentürscharnieresockelleistenarbeitsplattenkorpus
