ᐅ Welche Farben sind für IKEA Hemnes Möbel am besten geeignet?
Erstellt am: 11.12.20 17:43
tjorvensarT
tjorvensar11.12.20 17:43Hallo zusammen,
ich habe vor, einige Hemnes Möbel von IKEA umzudekorieren und dabei überlege ich, welche Farben sich am besten für diese Serie eignen. Da Hemnes häufig aus Kiefernholz gefertigt ist und mit seinem eher klassisch-zeitlosen Design in viele Wohnstile passt, interessiert mich besonders, ob es Empfehlungen oder praktische Erfahrungen gibt, welche Farbtöne sich für eine Neulackierung oder ein Streichen anbieten, ohne dabei den Charakter der Möbel zu verlieren.
Dabei denke ich an Farbtöne, die langlebig sind, gut mit dem Holz harmonieren und den Möbeln zugleich einen modernen, aber auch wohnlichen Look verleihen. Hat jemand hier Tipps oder kennt typische Fehler bei der Farbwahl speziell bei Hemnes?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
Hallo tjorvensar,
deine Frage zu den Farben für Hemnes-Möbel ist spannend und verdient eine strukturierte Antwort, da die Auswahl oft auch vom genauen Möbeltyp und Einsatzort abhängt.
- Zunächst sollte man bedenken, dass Hemnes meist aus massivem Kiefernholz besteht, das durch eine Lasur oder Lack grundiert wird. Das bedeutet, transparente oder deckende Farben können unterschiedlich wirken.
- Für einen zeitlosen Look empfehle ich Weiß- und Cremetöne. Diese sind neutral, reflektieren Licht gut und lassen sich mit den meisten Wohnaccessoires kombinieren. Außerdem kaschieren sie kleine Gebrauchsspuren.
- Wer es etwas kräftiger mag, kann dunkle Grau- oder Anthrazittöne wählen. Diese Farben geben den Möbeln ein modernes Flair, allerdings sieht man hier Kratzer schneller, daher sollte man auf eine gute Oberflächenversiegelung achten.
- Pastelltöne wie Salbeigrün oder Hellblau passen auch sehr gut, besonders in Räumen mit viel Tageslicht, und setzen Akzente ohne zu dominant zu wirken.
Typische Fehler bei der Farbwahl sind eine zu dunkle Farbe in kleinen Räumen, die die Möbel erdrückt, oder der Versuch, die natürliche Holzmaserung komplett zu überdecken, was bei Hemnes seiner Strahlkraft schadet.
Zusammenfassend:
- Weiß/Creme für zeitlosen Stil
- Dunkelgrau für modernen Look
- Pastelltöne für frische Akzente
Hoffe, das hilft dir weiter!
Zusammenfassend:
refinar schrieb:
Typische Fehler bei der Farbwahl sind eine zu dunkle Farbe in kleinen Räumen, die die Möbel erdrückt, oder der Versuch, die natürliche Holzmaserung komplett zu überdecken, was bei Hemnes seiner Strahlkraft schadet.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade bei Hemnes, das durch die Kiefernholzstruktur einen natürlichen Charme hat, sollte man die Maserung nicht vollständig kaschieren. Stattdessen empfehle ich, auf Acryllacke oder spezielle Holzlasuren zu setzen, die die Oberfläche schützen und dennoch die Holzstruktur durchscheinen lassen.
Wenn es um Farbe geht, bietet sich außerdem ein Blick auf traditionelle Farben des skandinavischen Designs an. Warme Weißtöne oder ein leichtes Grau sind dabei nahezu unfehlbar. Dabei kommt es auch auf die Raumgröße an und wie viel Licht an den betreffenden Möbel kommt.
Ebenso relevant ist die Vorbereitung: Schleifen, Grundierung, Zwischenschliff und Versiegelung sind entscheidend für das gelungene Ergebnis und die Langlebigkeit. Ein billiger Anstrich sieht schnell unprofessionell aus und hält nicht lang.
