ᐅ Welche Ersatzteile sind für IKEA Hemnes am einfachsten zu bekommen?
Erstellt am: 08.06.23 07:42
neobuHallo zusammen, ich habe eine etwas spezifischere Frage zu IKEA Möbeln, genauer gesagt zum Modell Hemnes. Bei mir ist vor kurzem eine Schubladenführung defekt geworden und ich möchte das Teil ersetzen, ohne gleich das gesamte Möbelstück zu entsorgen oder neu zu kaufen.
Mich interessiert deshalb, welche Ersatzteile für die Hemnes-Serie allgemein am einfachsten und zuverlässigsten zu bekommen sind. Oft liest man, dass bestimmte Kleinteile schwer auffindbar oder nur über den IKEA-Service erhältlich sind, was manchmal langwierig und teuer sein kann.
Kann jemand aus Erfahrung sagen, ob zum Beispiel Scharniere, Griffe, Schrauben oder Schubladenführungen leichter zu bekommen sind? Oder gibt es generische Ersatzteile, die gut passen und im Baumarkt oder online leichter verfügbar sind?
Mir geht es vor allem um praktische Hinweise: Wo und wie bestellen, möglichst passgenau, bezahlbar und ohne großen Mehraufwand.
Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt, gerade auch mit Tipps zu Hemnes, ich habe das Gefühl, dass die Serie ja schon recht verbreitet ist und es daher vielleicht praktische Lösungen gibt.
neobu schrieb:
Mich interessiert deshalb, welche Ersatzteile für die Hemnes-Serie allgemein am einfachsten und zuverlässigsten zu bekommen sind.Eine interessante Fragestellung. Aus meiner Sicht lohnt sich erst einmal die Unterscheidung zwischen IKEA-eigenen Teilen und universellen Ersatzteilen.
- Was ich festgestellt habe: Griffe sind meist keine Problematik, da sie oft standardisierte Größen haben und einfach zu tauschen sind, auch mit Nachbau aus dem Baumarkt.
- Schrauben oder Montagematerial sind zwar häufig IKEA-spezifisch, lassen sich aber oft durch normative Größen, z.B. DIN-Schrauben, ersetzen.
- Problematisch könnten die Schubladenführungen sein. Die meisten IKEA-Schubladensysteme verwenden spezielle Laufleisten, die schwer ohne Original nachzubauen sind.
Also: Das „einfachste“ hängt stark vom Bauteil ab. Ebenso ist die Verfügbarkeit bei IKEA selbst relevant, denn nicht alle Ersatzteile sind dauerhaft im Sortiment.
Daher würde ich deine Frage noch ergänzen: Gibt es jemanden hier, der Ersatzteile speziell über IKEA (online oder im Geschäft) besorgt hat, und wie lange die Lieferzeiten waren? Auch wichtig: Werden Teile einzeln verkauft oder nur im Set?
Denn „einfach zu bekommen“ bedeutet ja auch schnell und zuverlässig ohne unnötige Lieferverzögerungen.
Die Griffe bei Hemnes sind meist standard. Ersatz dafür findest du z.B. im Baumarkt oder online recht schnell.
Schubladenführungen sind oft IKEA-exklusiv, dort am besten direkt Ersatzteile bestellen.
Scharniere gibt IKEA auch als Ersatzteil, meist im Service oder Online-Bereich.
Für Schrauben gilt: normale metrische Größen, in jedem Baumarkt.
So kannst du auch ohne Original gut reparieren.
Friedrich09.06.23 08:15neobu schrieb:
Mich interessiert deshalb, welche Ersatzteile für die Hemnes-Serie allgemein am einfachsten und zuverlässigsten zu bekommen sind.Ich verstehe, wie frustrierend das sein kann, wenn solche Kleinteile fehlen oder kaputt gehen.
Aus eigener Erfahrung: Die Griffe und die Schrauben sind am unkompliziertesten zu bekommen, wie hier schon erwähnt wurde.
Was mich allerdings immer etwas unsicher gemacht hat, sind die Schubladenführungen. Ich habe eine Einheit getauscht, und das hat sich etwas schwierig gestaltet, weil ich das Originalteil nicht sofort finden konnte.
Aber der IKEA-Kundendienst ist meist ziemlich hilfsbereit, wenn du die Modellnummer deines Hemnes angegeben hast. Von daher: Einfach den Kundendienst fragen, das hilft oft weiter.
Falls du dich nicht wohl fühlst, gleich selbst zu reparieren: Es lohnt sich oft, das Möbel mit den Ersatzteilen zu studieren, vielleicht auch anhand der Montageanleitung online. Falls Fragen auftauchen, kann hier gern weiter geholfen werden.
Friedrich schrieb:
Aber der IKEA-Kundendienst ist meist ziemlich hilfsbereit, wenn du die Modellnummer deines Hemnes angegeben hast.Das kann ich auch bestätigen. Hatte mal ein gebrochenes Scharnier und habe schnurstracks Ersatz beim Kundendienst anfordern können. Dauert vielleicht 1 Woche bis es ankommt, aber damit bist du auf der sicheren Seite.
- Griffe kannst du fast überall ersetzen, passen auch andere.
- Schubladenführungen sind IKEA-spezifisch, also nur Original am besten.
Wenn du es eilig hast, würde ich direkt bei IKEA bestellen. Geduld ist da die Devise.
