ich habe vor kurzem ein paar Billy Regale von IKEA gekauft und festgestellt, dass sie bei leichter Belastung teilweise etwas wackeln oder sich instabil anfühlen. Das ist natürlich nicht ideal, gerade wenn man schwere Bücher oder Dekoration darauf platzieren möchte. Daher meine Frage an die Community: Welche DIY-Tricks gibt es, um BILLY Regale effektiv und dauerhaft zu stabilisieren? Ich bin insbesondere an preiswerten und einfach umsetzbaren Lösungen interessiert, die man ohne großen Werkzeugaufwand realisieren kann. Lasst mich gern wissen, welche Erfahrungen ihr mit Stabilisierungstechniken gemacht habt und ob ihr Tipps für das Material oder die Vorgehensweise habt. Danke euch schon mal im Voraus!
PECLARISSA27.06.22 08:46Hi peonar,
cool, dass du das Thema ansprichst! Die BILLYs sind ja echte Klassiker, aber so ein bisschen wackelig können die schon sein. Ich hatte das gleiche Problem und bin auf ein paar einfache Tricks gekommen: Zum einen kann man an der Rückwand zusätzlich eine dünne Multiplexplatte befestigen (statt des dünnen Spanplattenrückens von IKEA) – das macht das Ganze viel stabiler und fusselt nicht so.
Außerdem hilft es, die Regale mit Winkelprofilen an der Wand zu verschrauben, wenn’s möglich ist. Einfach und effektiv. Falls du keine Löcher in die Wand bohren willst, ist doppelseitiges Montageband (das starke, nicht das dünne) eine nette Alternative für die Rückwand zur Fixierung.
Manchmal kann auch ein zwischen Regalboden und Seitenwand eingeklemmtes Brett helfen, quasi als zusätzlicher Stabilisator innen.
Ich hoffe, das bringt dich erstmal weiter!😊
PECLARISSA schrieb:
Außerdem hilft es, die Regale mit Winkelprofilen an der Wand zu verschrauben, wenn’s möglich ist.Das ist ein wirklich guter Tipp, gerade wenn man wie ich Kinder zu Hause hat, gibt einem das einfach ein besseres Sicherheitsgefühl.
Ich selbst habe auch erlebt, dass die Regale sich nach längerer Benutzung leicht verwinden – gerade wenn man relativ schwere Sachen reinpackt. Was ich da zusätzlich mache: Ich lege an die Verbindungsstellen der Böden manchmal auch kleine Metallstreifen oder Winkeleisen, die man extra dafür im Baumarkt bekommt, um alles noch mal enger zusammenzuziehen. Das hat mir wirklich geholfen, die Regale stabiler zu bekommen.
Wie sieht das bei anderen aus?
Ich möchte die Diskussion mit ein paar technischen Details ergänzen, um die Stabilitätsproblematik besser einordnen zu können:
Das BILLY Regal besteht aus Spanplatte mit einer dünnen Rückwand aus Hartfaserplatte (MDF), die maßgeblich zur Aussteifung dient. Diese Rückwand ist allerdings mit wenigen Nägeln fixiert, was bei Belastung zu einem gewissen Spiel führen kann.
Für die Stabilisierung empfehlen sich folgende Maßnahmen:
1. Rückwandverstärkung: Austausch der dünnen Rückwand durch eine Multiplexplatte (~6-9mm), die mittels Schrauben befestigt wird. Das erhöht die Scherfestigkeit wesentlich.
2. Wandbefestigung: Verwendung von Metallwinkeln (mind. 3 cm breit), die unten und oben montiert werden, um Kippbewegungen zu verhindern.
3. Eine weitere Möglichkeit ist die Einklebung von Sperrholzleisten an die Innenseiten der Seitenwände, die zusätzlich den Rahmen versteifen.
Diese Maßnahmen erhöhen dauerhaft die Tragfähigkeit und vermeiden Wackeln.
Bei der Nutzung von Dübeln ist auf die Wandbeschaffenheit zu achten (z.B. Beton, Gipskarton).
Hallo peonar und alle anderen,
ich kann ergänzen, dass es vor allem wichtig ist, die BILLY-Regale richtig zu montieren. Eine häufige Fehlerquelle ist das Nicht-gleichmäßige Eindrehen aller Schrauben und Nägel – das sorgt schnell für ein Ungleichgewicht und wackelige Stellen.
Wenn du möchtest, kannst du auch kleine Winkel innen an den Ecken anbringen, um das Regal zusätzlich zu versteifen. Die Rückwand zu verstärken ist ebenfalls sinnvoll, wie schon erwähnt wurde.
Mittlerweile wird auch empfohlen, die Regale nicht nur an der Rückwand zu befestigen, sondern auch mit einem oberen Wandwinkel.
Gerade bei älteren Regalen kann der Klebstoff an den Verbindungen nachlassen, dann hilft zusätzliches Verschrauben oder Verkleben (z.B. mit Holzleim) an einigen Stellen.
Falls überhaupt keine Wandbohrungen möglich sind, wäre es eine Option, das Regal zusätzlich am Boden zu fixieren – beispielsweise mit kleinen Winkeln an Sockelleisten.
Beim Arbeiten mit Schrauben und Winkeln empfiehlt es sich, passende Dübel nach Wandtyp zu wählen und auf die Tragfähigkeit zu achten.
Ein Punkt, der leider oft übersehen wird, ist die Lastverteilung innerhalb des Regals.
Wenn man zu viele schwere Gegenstände auf zu wenig Regalböden verteilt, begünstigt das das Wackeln. Eine sinnvolle Stabilisierung ist auch eine Verteilung der Last auf mehrere Ebenen.
Außerdem können kleine Abstandshalter zwischen Wand und Regal an den Seiten helfen, um horizontales Wegkippen einzudämmen.
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Einsatz von selbstklebenden Filzgleitern an der Regalbasis gemacht, um ein Verrutschen auf glatten Böden zu verhindern.
Natürlich ist die Wandbefestigung die effektivste Art der Stabilisierung, aber gerade in Mietwohnungen sind kreative Alternativen gefragt.
