ᐅ Welche DIY Ideen passen gut zu IKEA Metod Küchenaufbau?
Erstellt am: 13.07.24 08:27
Pudutar
Palenar
15.07.24 11:22
Zur Frage der Belastbarkeit und Verstärkung: Metod verwendet in der Regel Spanplattenkorpusse mit Aluminium-Verbindern und speziellen Scharnieren, die auf maximales Gewicht ausgelegt sind. Wenn du zusätzliche Last aufhängst, beginnst du am besten damit, die Befestigungspunkte zu verstärken. Man kann z.B. auf der Rückseite der Schränke holzverstärkte Platten ergänzen oder Metallwinkel verwenden, die über die üblichen Schraubpunkte hinausgehen. Wichtig ist dabei, das Gewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen und keine punktuelle Überlastung zu generieren. Eine Methode, die ich empfehle, ist das Anbringen von Metallprofilen, die du an der Wand zusätzlich befestigst und dann die Metod-Korpusse daran hängst. So umgehen die Schränke teilweise die Eigenlast und du sorgst für stabile Verbindungen. Falls du Innenschubladen selbst baust, rate ich zu Vollauszügen mit Kugellagern, die eine hohe Tragkraft besitzen. Noch eine kleine, aber oft vernachlässigte Sache: Ein sauberes Einmessen bei der Montage verhindert schiefen Sitz und dadurch auch ungleichmäßige Belastungen, die sonst Scharniere oder Schienen schneller verschleißen lassen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du magst, kannst du gern mehr Details zu deiner Küche geben, dann gehe ich auf die Grundlagen für die Innenausstattung noch spezieller ein.
metodschränke
