lorena schrieb:
Wie sind denn die stärksten Verschmutzungen, die bei dir auftreten? Fett, Kaffee, Tinte?Danke für die vielen Infos bisher, genau so etwas hatte ich mir vorgestellt.
Die häufigsten Verschmutzungen sind bei mir tatsächlich Fettflecken (von Essen), Staub, und manchmal auch Wasserspritzer von Pflanzen. Tinte oder Farbkleckse eher selten, aber Flecken von Kerzenwachs oder klebriger Rückstände von Etiketten wären auch mal zu entfernen.
Gibt es bei solchen speziellen Flecken Besonderheiten bei der Behandlung mit den schonenden Reinigern? Oder sollte man dann lieber auf spezielle Mittel ausweichen?
Bei Fettflecken empfiehlt es sich, den Reiniger mit einem kleinen Anteil an mildem Spülmittel zu wählen, da es Fett besser löst.
Für Etikettenreste und klebrige Substanzen gibt es spezielle Reinigungslösungen auf Citrus-Basis, die meistens schonender sind als Aceton oder Alkohol. Trotzdem unbedingt vorab auf einer unauffälligen Fläche testen!
Kerzenwachs entfernt man am besten, indem man das Wachs kurz mit einem warmen, aber nicht heißen Tuch erwärmt, damit es weich wird, und anschließend vorsichtig abwischt. Danach mit mildem Reiniger nachbehandeln.
Im Zweifelsfall auf aggressive Lösemittel verzichten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
praWarre6927.07.22 14:01Sadiebu schrieb:
Gibt es bei solchen speziellen Flecken Besonderheiten bei der Behandlung mit den schonenden Reinigern? Oder sollte man dann lieber auf spezielle Mittel ausweichen?Klebrige Etikettenreste: einfach mit warmem Wasser einweichen und sanft rubbeln. Falls nötig, ein bisschen Spülmittel dazugeben.
Kerzenwachs: Tipp von mir ist, mit einem Eiswürfel das Wachs aushärten, dann vorsichtig abkratzen. Macht's meistens leichter! Danach mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
Genau wie gesagt – keine scharfen Mittel nehmen. Schonend bleiben! 😉
Kurz zusammengefasst:
- Vermeiden: Alkohol, Bleichmittel, Aceton, Scheuermittel
- Erlaubt: pH-neutrale bis leicht alkalische Allzweckreiniger, milde Spülmittellösungen
- Anwendung: Mit feuchtem Tuch reinigen, nachwischen, trockenreiben
Bei Ikea Brimnes sind dies die gängig bewährten Methoden, die Oberflächen bleiben erhalten und sauber.
Einfaches Wasser ist oft schon hervorragend, wenn man gründlich trocknet.
Sadiebu schrieb:
Gibt es bei solchen speziellen Flecken Besonderheiten bei der Behandlung mit den schonenden Reinigern? Oder sollte man dann lieber auf spezielle Mittel ausweichen?Diese Frage ist zentral, denn abrasivere oder stärkere Reinigungsmittel riskieren die Laminatschicht zu beschädigen.
Für spezielle Flecken empfehle ich:
- Fett: milder Spülmittelreiniger, kurz einwirken lassen
- Etikettenreste: vorher mit einem Tuch und warmem Wasser einweichen, bei hartnäckigen Rückständen einen Citrus-basierten Reiniger verwenden, aber nur punktuell und mit Test
- Kerzenwachs: kalt machen (z.B. mit Eis), vorsichtig entfernen und hinterher normal reinigen
Tests an unauffälliger Stelle verhindern unerwünschte Folgen.
