ᐅ Welche Billy Regale sind für das Bücherregal am besten?
Erstellt am: 11.01.20 10:07
esedu
esedu
11.01.20 10:07
ich möchte mir ein Billy Regal für meine Bücherwand anschaffen und bin unsicher, welche Variante von Billy dafür am besten geeignet ist. Da es unterschiedliche Größen, Tiefen und auch Materialien gibt, wäre es hilfreich zu wissen, welche Modelle sich speziell als Bücherregal empfehlen, gerade wenn man eine größere Menge in unterschiedlichem Format unterbringen möchte.
Mich interessieren vor allem Aspekte wie Stabilität bei hoher Beladung, flexible Einteilung der Regalböden und auch das optische Erscheinungsbild im Wohnraum. Gibt es vielleicht Unterschiede bei den unterschiedlichen Ausführungen von Billy, die das eine oder andere Regal besser fürs Bücherregal machen, z. B. in Bezug auf Tiefe, Belastbarkeit oder Langlebigkeit?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob jemand Tipps hat, wie man die Regalböden sinnvoll arrangiert, um vor allem schwere Bücher sicher und platzsparend zu lagern.
Freue mich über eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Taylorsi45
11.01.20 11:22
Ich würde dir das 40 cm tiefe Billy empfehlen. Stabil genug für viele Bücher und bietet ausreichend Platz für große Formate. Die Standardhöhe 202 cm reicht meistens aus, kannst aber auch das höhere Regal nehmen, wenn du ganz hohe Stücke hast.
Matthewt48
12.01.20 09:35
Da schließe ich mich an und ergänze gern ein paar Details: Das Standard-Billy-Regal mit 40 cm Tiefe ist wirklich gut geeignet für Bücher, weil es auch breite Bücher bis ca. A4-Format gut aufnimmt. Die 28 cm tiefen Varianten sind dagegen zumeist recht schlank und eignen sich eher für kleinere Bücher oder Deko.
Was die Stabilität angeht, sind die Regale grundsätzlich belastbar bis etwa 30 kg pro Einlegeboden. Wenn du schwere Werke hast, kann es sinnvoll sein, zusätzliche Dübel oder Regalklammern zu verwenden, die die Stabilität erhöhen.
Ich rate dir auch, die Regalböden möglichst gleichmäßig zu verteilen. Stapelst du zu viele Bücher auf einen Boden, kann das durchbiegen. Verbinde am besten mehrere Regale nebeneinander mit Verbindungsbeschlägen, wenn du eine riesige Bücherwand baust.
Optisch gibt es das Billy hauptsächlich in Weiß oder in Anthrazit. Für eine wohnliche Atmosphäre finde ich das helle Weiß meist am angenehmsten, es wirkt freundlich und lässt den Raum nicht erdrücken.
Wenn du möchtest, kann ich noch etwas zur sinnvollen Einteilung mit verstellbaren Böden schreiben.
rekijan
12.01.20 13:04
Absolut, das 40 cm Billy ist mein Favorit, vor allem wenn man wie ich auch mal dickere Bildbände oder Kochbücher unterbringen will. 😎
Ich habe zusätzlich immer ein paar „Regal-Aufrichter“ benutzt, kleine Winkel, mit denen man Böden verstärkt befestigen kann – das macht echt einen Unterschied bei schwerer Beladung.
Noch was: Wenn es optisch nicht so streng sein soll, mische ich gern offene Regalböden mit kleinen Boxen oder Kisten zwischen den Büchern. Lockert das Ganze auf und hilft gleichzeitig beim Organisieren. 😉
Zudem finde ich es praktisch, die Böden je nach Buchhöhe individuell anzupassen. Die Flexibilität von Billy bringt da richtig Pluspunkte.
Bzgl. Material habe ich immer das normale Spanplatten-Billy – hält super lange, ist leicht aufzubauen und lässt sich gut reinigen. Für besondere Ansprüche gibt es sicher edlere Varianten, aber preislich ist Billy top.
Alberto51
13.01.20 08:52
Ich kann deine Unsicherheit gut verstehen, solche Entscheidungen können echt knifflig sein. Ich hatte auch erst Sorge, ob das Billy meinen ganzen Büchern standhält.
Letztendlich habe ich mich für die 40 cm tiefen Regale entschieden, weil sie robust sind und eine gute Tiefe haben. Allerdings habe ich bei starker Beladung zusätzliche Metallstreben verbaut, um das Durchbiegen zu verhindern. Vielleicht ist das auch eine Option für dich, wenn du viele schwere Bücher hast?
Das Schöne beim Billy ist, dass man die Böden wirklich ganz flexibel einstellen kann. So habe ich verschiedene Fächer individuell eingeteilt, manche etwas höher für Ordner, andere niedriger für Taschenbücher.
Das verleiht dem Regal zudem eine gewisse Lebendigkeit im Aussehen, wenn nicht alle Fächer gleich hoch sind.
Mach dir nicht zu viele Sorgen, gerade bei Billy gibt es einige Tricks, um Stabilität und Ästhetik gut zu verbinden. Wünsche dir viel Freude mit deiner Auswahl!
billybücherregalregalbödenregalebücherwandfächer
