Hallo
Ich habe mein Haus Komplett neu Isoliert, auf Minergie Standard oder teil besser. Nun wollte ich eigentlich lange Vakuum Röhren Kollektoren montieren für Warmwasser und evt. Heizungsunterstützung. Im Herbst kommt noch eine Luft Wärmepumpe rein, als ersatz für die Ölheizung. Als ich nun den mehraufwand gerechnet habe habe ich festgestellt dass wenn ich es ehrlich Rechne, werde ich zu wenig Alt um das ganze zu Amortisieren durch den Ertrag. Nun habe ich mir überlegt wie es denn wäre wenn ich photovoltaikzellen montiere. Da die Wärmepumpe einen Cop von hoffentlich 3-4 hat, näme mich nun wunder wie da der Ertrag ist z.b. zur Warmwasseraufbereitung. Hat das jemand gerechnet, gibt das mehr oder weniger Watt von der selben Dach Fläche als mit VRK?
Gruss
Gruss
MODERATOR04.05.10 16:38Hallo Joch,
Ich weiss jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber Photovoltaik (Sonnenlicht produziert Strom) und Fotothermie (Sonnenlicht erwärmt Brauch- und Heizungswasser) sind grundverschiedene Dinge.
Mittels Photovoltaik kann man kein Wasser erwärmen - oder denken Sie daran, den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe mittels Photovoltaik zu produzieren? Das ginge eventuell, eine solche Anlage sollte aber von einem Fachmann passend ausgelegt werden.
MODERATOR04.05.10 22:53O.K., jetzt verstehe ich Ihre Frage.
Dennoch bleibt die Antwort, dass man das berechnen muss. Die Heizleistung der Wärmepumpe muss mit dem Wärmebedarf Ihres Hauses übereinstimmen, es muss berechnet werden, welche Fläche die Photovoltaik-Kollektoren haben müssen, damit ein reibungsloser Betrieb der Wärmepumpe (elektrische Betrieb der Pumpe) gewährleistet wird.
Eine Unterstützung der Heizleistung der Art, dass der Photovoltaik-Strom im bivalenten Betrieb die Wärmepumpe unterstützt (unterstützende Erwärmung des Warmwassers im Warmwasserspeicher), ist praktisch wohl nicht möglich.
Eine solche Anlage muss schon vom Fachmann ausgelegt und berechnet werden; so Pi x Daumen tappt man eher im Dunkeln.
Ricardo-119.06.15 11:32Die Preise steigen auch hier unaufhörlich an. Ich hoffe Dario, du hast schon eine Offerte bekommen. Ich bin nicht neugierig, aber ich habe auch Interesse daran. Am besten wird es wohl sein, einen Fachmann vor Ort zu holen.
