WC und Urinal auf 136cm breite zu eng?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Ich habe mir im Rohbau angeschaut und fand es eng. Nur im Rohbau ist alles eng
Wenn der Innenausbau fertig ist, wirkt es durch die hellen Wände zwar größer; in fact ist es aber schmaler!
Ich nehme an, es handelt sich nur um eine Behelfsdusche im EG? Wenn ja, reicht vlt. eine 80er Dusche; damit würdest Du 10 cm gewinnen, kämst auf 1.46 m. Dann ist es immer noch etwas eng, ein WC beansprucht in etwa 80 cm incl. Vorwandinstallation, dennoch luftiger, als bei der 90er Duschwanne. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es bei der Benutzung eines Urinals "spritzen" sollte, zumal der Weg, welchen das körperwarme Nass zurücklegen muß, ja kürzer ist
Grüße, Bauexperte
Grundriss eines Gebäudes: Badezimmer (DU/WC) mit Waschbecken, Tür, Flur und Treppenhaus.
merlin83
Grüße, Bauexperte
Ja, die Dusche ist eine ausweichmöglichkeit. In Keller ist auch nochmals eine... im dreierpack gab's die günstiger .
Also dein Vorschlag wäre dusche 80 80 und Urinal behalten? Habe ich das so richtig verstanden?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ich würde das auch so wie von Bauexperte vorgeschlagen lösen.
um das ganze noch etwas zu optimieren würde ich bei einer eher selten genutzten Dusche auf 75 x 90 cm gehen u die Armaturen auf der 75er Seite montieren.
eventuell auch auf die 3te Dusche verzichten
Olli
Bauexperte
Mein Vorschlag ist, daß ganz allein Du entscheiden mußt; es wird Dein Haus! Wenn jedoch das Urinal wichtig für Dich ist, würde ich die Dusche im EG ganz sicher verkleinern.
Andererseits schreibst Du jetzt von 3 Duschen - dann müßte *ich* tatsächlich nicht lange überlegen und die Dusche im EG entfallen lassen. Dann stellt sich Dein Problem erst gar nicht
Grüße, Bauexperte
MarcWen
MarcWen
Hab noch nie auf so einem Ding gesessen. Weiß noch nicht mal, wie rum man da darauf sitzt und ob man die Hose runterziehen muss oder ob es reicht, den Reisverschluss zu öffnen.
Muss gleich mal schauen, ob die bei uns in der Planung drinnen sind.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WC und Urinal auf 136cm breite zu eng?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
