Wasserschadengefahr bei Holzständer-/Fertighausbauweise?
4,00 Stern(e) 4 Votes
BauProjekt14
Bezüglich Hochwasser kann ich noch folgedes sagen:
Poroton gefüllt mit Dämmung und außen Styropor ist nicht gerade Optimal zu trocknen.
Häufig muss das Styropor runter und es dauert ne weile bis die Perlit bzw. Mineralwolle zwischen den Ziegelzellen wieder getrocknet ist.
Gleiches gilt für Zweischaligen Wandaufbau mit Verblendmauerwerk.
Da kann es sogar sein, dass ein Fertighaus schneller zu trocknen ist ... (je nach Wandaufbau...gibt nämlich auch Fertighäuser die trotz "XTreme Ultra Thermo Super Mega Passivwand" Styropor dranbekommen um Kfw40 zu schaffen)
Man sollte auch beachten, dass ein durchnässtes tragendes Bauteil an Tragfähigkeit verliert ! ( Wie ist das mit Holz? )
Generell hat man die Feuchtigkeit aber auch in bzw unter der Bodenplatte nach Hochwasser...
Ein Wandaufbau mit z.B. Kalksandstein oder Porenbeton oder ... ist da einfacher zu trocknen
(Also ohne WDVS oder Mehrschichtigen Aufbau)
waldorf
In der Regel sind diese Häuser wesentlich unempfindlicher gegen Wasser. Die tragende Grundkonstruktion könnte nur Schaden nehmen, wenn sie längerfristig im Wasser steht. Die Häuser werden nicht ohne Grund auch bei strömendem Regen aufgestellt, wo dann das Wasser durch die ganze Bude läuft. Bei dem unwahrscheinlichem Szenario, dass dir eine Leitung in der Wand platzt, wird man wohl eine neue einsetzen müssen. Das wiederum ist aber wesentlich unproblematischer als in einem Massivhaus.
Ich halte es aber für wenig zielführend, nach so einem Kriterium das Haus zu wählen. Dann könnte man sich auch mit Erdbeben und Flugzeugabstürzen beschäftigen.
JayBeOh
Erneut vielen Dank für die Antworten!
Das Ergebnis dieser Fragestellung ist nicht das Hauptkriterium für die Wahl der Bauweise. Wir tendieren gegenwärtig zu einem Fertighaus und daher beruhigt es uns, wenn ein Fertighaus relativ schnell wieder getrocknet ist. Gegen alle Eventualitäten wollen wir uns nicht absichern, einen Wasserschaden halte ich aber bei weitem nicht so weit hergeholt wie einen Flugzeugabsturz.
BauProjekt14
Wenn ich mir die Wandaufbauten von den diversen Herstellern ansehe fallen mir bei vielen Wänden schichten auf die doch mit Sicherheit aufquellen wenn sie Wasser abbekommen und sich verformen.
Täusche ich mich da etwa ? Kann ich mir kaum vorstellen dass da nichts aufquillt
Milambar
Hallo JayBeOh..
wir sind auch Besitzer eines Holzständerhauses.. und Ich kann Dir soweit versichern,
dass es solange Du Dein Haus nicht komplett innen und außen unter Wasser setzt, es keine Probleme geben sollte.
Solltest Du natürlich an Stellen bauen wollen, welche bei Regenfällen permanent unter Wasser steht,
wirst Du an dem Haus keine Freude haben.. weder Holzbauweise, noch Stein.
Ich empfehle dann ein Hausboot.
Jegliche Aussagen ala: "Holzhaus ist nicht Witterungs/Nässebeständig" ist eine Masche von Steinbaufirmen,
die (zurecht) Angst haben, das ihnen die Kunden weglaufen!
Und zum Thema "trocken"....
Unser Haus ist sowas von Dicht und gedämmt, dass der Naßestrich ganze 3 Tage gebraucht hat zum trockenen und das ohne Bauheizlüfter!
(Alles was lief, waren 2x 15€uro Badezimmerheizlüfter)
Gleiches bei Spachtel, Grundierung und Wandmaler-arbeiten.... Die Wände trocknen im Haus so übel schnell, das ist schon Wahnsinn.
Bauexperte
da wir uns im Vorfeld der Anschaffung / des Neubaus eines Hauses befinden, wägen wir gegenwärtig die verschiedenen Bauweisen gegeneinander ab. Hierbei stellte sich uns die Frage, ob ein Fertighaus, das in Holzständerbauweise gefertigt worden ist, anfälliger bei Wasserschäden oder gar Hochwasser ist, als ein massiv gemauertes Haus.
Weshalb sollte es anfälliger sein; vorausgesetzt, Du beauftragst einen seriösen Anbieter? Wasserschäden richten viel Unheil an, bei jedem System; selbst Beton kommt nicht gänzlich unbeschadet davon.
Deine Entscheidung sollte sich ergo nicht an diesem Punkt fest beißen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserschadengefahr bei Holzständer-/Fertighausbauweise?
1Wandaufbau eines Landhauses 25
2Unterschiede bei Fertighaus und Alternativen?! - Seite 218
3Fertighaus - Wandaufbau 20
4Massiv- oder Fertighaus - Erfahrungen? - Seite 339
5Massivbau oder Fertighaus - Seite 329
6Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
7Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
8Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
9Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
10Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
11Bester Wandaufbau im Fertighausbereich 22
12Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
13Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
14Wandaufbau bei Massivbauweise - Erfahrungen? 25
15Wandaufbau auf Kalkzementputz (wohngesund / mineralisch) 37
16Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise - Seite 211
17Fertighaus vs. Massivhaus - Bitte dringend um Rat!! - Seite 529
18Ampek Fertighaus - Seite 217
19Fertighaus Pro-Contra - Seite 316
20Kosten Architektenleistung bei Fertighaus 13
