ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schranktüren sich verziehen?
Erstellt am: 18.02.21 09:23
Marmeo
Marmeo
18.02.21 09:23
ich habe mir vor einiger Zeit einen Ikea Hemnes Schrank gekauft, der mir eigentlich sehr gut gefällt. Allerdings habe ich inzwischen festgestellt, dass sich bei den Türen leichte Verziehungen zeigen. Die Kanten stehen leicht ab, und die Türen schließen nicht mehr wie am Anfang bündig.
Nun meine Frage: Was kann man konkret tun, wenn sich Hemnes Schranktüren verziehen? Gibt es bewährte Methoden, die Verformungen wieder zu korrigieren, oder vielleicht Einstellungen an den Scharnieren, die man anpassen sollte? Ich habe gelesen, dass Holz aufgrund von Feuchtigkeit sich verändern kann – ist da mit einem Austausch zu rechnen?
Ich habe leider keine handwerkliche Ausbildung, will das Ganze aber auch nicht direkt reklamieren müssen, falls es einfache Lösungen gibt.
Wer hat Erfahrungen damit oder kann hilfreiche Tipps geben, wie man das Problem beheben kann?
Danke vorab!
Taylorsi45
18.02.21 11:06
Prüfe zuerst die Schrauben an den Scharnieren – oft können diese nachgezogen werden, um die Türen wieder gerade zu bekommen.
Falls das nicht reicht, kannst du versuchen, die Türen leicht zujustieren oder sie vorsichtig abzunehmen und gegen Feuchtigkeit zu schützen.
kibutar
18.02.21 14:42
Das ist tatsächlich ein klassisches Thema bei Hemnes, da die Fronten aus massivem Kiefernholz bestehen, das auf Feuchtigkeit und Temperaturänderungen mit Quell- und Schwindverhalten reagiert. Dadurch verziehen sich die Türen über Zeit.
Zu deinen Möglichkeiten:
- Schrauben an den Scharnieren nachziehen und die Justierungsschrauben nutzen. Der Hemnes-Schrank hat meist Standard-Scharniere mit vertikaler und horizontaler Verstellbarkeit, damit kannst du kleinere Verziehungen korrigieren.
- Leichte Abschleifarbeiten an den Kanten können helfen, sofern das Verziehen nur minimal ist.
- Die Türen abnehmen und bei moderater Luftfeuchtigkeit einige Tage lagern kann sich positiv auswirken, da das Holz sich neu setzen kann.
- Falls das Problem durch Feuchtigkeitsschäden entstanden ist, müssen die Türen eventuell ersetzt werden.
Welche Art von Verzug hast du genau? Ist die Tür nach innen oder außen gewölbt? Und wie sind die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beschaffen?
Diese Details könnten sehr wichtig sein, um eine passende Lösung anzubieten.
BEMAU
19.02.21 08:17
Um das Problem mit den verzogenen Schranktüren des Hemnes-Modells effektiv anzugehen, empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Überprüfung der Scharnierjustierung: Bei Ikea Hemnes sind die Scharniere mit Einstellschrauben ausgestattet, die eine horizontale und vertikale Verschiebung erlauben. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher können Sie die Position der Türen millimetergenau anpassen.
- Kontrolle des Holzzustandes: Kiefernholz ist anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Werte über 60% begünstigen das Quellen des Holzes.
- Raumklima optimieren: Lüften Sie regelmäßig, um eine ausgeglichene Feuchtigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie direkte Nähe zu Heizungen oder feuchten Stellen.
- Temporäres Abnehmen und Neujustieren der Türen: Nehmen Sie die Türen ab, lagern Sie sie an einem trockenen, temperierten Ort und bringen Sie sie nach einigen Tagen wieder an. Dies kann das Holz entspannen.
- Abschleifen von überstehenden Kanten nur als letzte Maßnahme und mit Vorsicht, um das Gesamtbild nicht zu beeinträchtigen.
Sollte der Verzug trotz aller Maßnahmen weiterhin bestehen, ist ein Austausch der Türen ratsam, da weitere Funktionsbeeinträchtigungen gegeben sein können.
GAGRAHAM
20.02.21 10:29
Hey, keine Panik wegen den verformten Türen! Das passiert bei Massivholz eben manchmal, vor allem bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. 😊
Ich hatte auch das Problem mit meinem Hemnes-Schrank, und was super geholfen hat, war das Nachjustieren der Scharniere – das macht echt einen Riesenunterschied! Einfach Schrauben mit einem Schraubenzieher leicht anpassen, bis es wieder passt.
Wenn das nicht klappt, einfach die Türen abnehmen und für ein paar Tage in einem trockenen Raum lagern. Das Holz richtet sich dann oft wieder ein bisschen auf.
Bleib dran, das schaffst du! Und falls du Fragen hast, einfach melden – bin sicher, wir finden eine Lösung! 🙂
ikeahemnesschranktürenluftfeuchtigkeitkiefernholzschraubenscharniereverzug
