ᐅ Was tun, wenn die Türen von Ikea BRIMNES nicht richtig schließen?
Erstellt am: 18.10.24 08:37
lenpo62
lenpo62
18.10.24 08:37
ich habe mir vor kurzem ein Ikea BRIMNES Kleiderschrank-Set zugelegt, bin mit dem Design und der Funktion allgemein zufrieden, aber bei mir schließen die Türen nicht sauber. Sie stehen immer leicht offen, oder schließen mit deutlich sichtbarem Abstand zum Rahmen, sodass sich im Inneren Staub ansammelt.
Ich habe schon geprüft, ob die Scharniere richtig sitzen und ob die Türen verzogen sind, konnte aber keine groben Fehler entdecken. Gibt es spezielle Justiermöglichkeiten bei BRIMNES, die ich vielleicht übersehen habe?
Oder habt ihr praktische Tipps, wie man die Türen so einstellen kann, dass sie bündig und geräuschlos schließen?
Ich nutze den Schrank in einem eher feuchten Raum - könnte das auch eine Rolle spielen?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise!
juMira46
18.10.24 09:12
Hi lenpo62,
oh, das klingt ja nervig! Meine BRIMNES-Türen hatten damals auch manchmal ihren eigenen Kopf und wollten nicht so recht. 😄
Tipp: Schau mal die Scharniere genau an – dort gibt’s oft kleine Schrauben zum Feintuning, mit denen du die Türen nach oben/unten und seitlich justieren kannst. Manchmal hilft es auch, wenn du die Tür kurz abnimmst, die Schrauben festziehst und dann wieder dranmachst.
Feuchtigkeit kann das Holz minimal aufquellen lassen, deshalb einfach mal auf die Luftfeuchtigkeit achten oder einen Lüfter in den Raum stellen, wenn’s zu feucht wird.
Viel Erfolg – du kriegst das hin!
Paunon
18.10.24 10:03
Bei BRIMNES: Scharniere lösen, Tür ausrichten und Schrauben festziehen. Meist reicht das. Bei Feuchtigkeit Lüften.
Domau0
18.10.24 13:45
Hallo lenpo62,
ich kann die Frustration gut nachvollziehen, wenn Türen nicht korrekt schließen – insbesondere bei Möbeln mit einfachen Beschlägen wie BRIMNES.
Zuerst zur Scharnierjustierung: BRIMNES verwendet Standard-Türenbänder mit Einstellschrauben in drei Richtungen:
- Horizontal (links-rechts)
- Vertikal (hoch-runter)
- Tiefe (Näherungsabstand zum Korpus)
Um ein präzises Schließen zu erreichen, sollte die Tür im ausgehangenen Zustand bedingt justiert werden. Dafür:
1. Tür aushängen, kleine Justierschrauben an der Scharnierplatte lösen.
2. Tür positionieren und auf der Scharnieraufnahme ausrichten.
3. Schrauben wieder anziehen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob der Korpus gerade aufgestellt ist, da eine unebene Position den Schließmechanismus beeinträchtigt. Eine kleine Wasserwaage kann hier helfen.
Auch die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen spielen eine Rolle, da Holzdeformationen auftreten können. Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum konstant zu halten (idealerweise 40-60%).
Kannst du bestätigen, ob der Rahmen selbst stabil steht und ob die Tür vor allem an einer Seite nicht schließt? Gibt es Kontaktpunkte, die schleifen? Details dazu helfen, die Ursache einzugrenzen.
Gruß!
lenpo62
18.10.24 17:29
Danke für die ausführliche Erläuterung, Domau0! Der Korpus steht ziemlich stabil, das habe ich mit einer starken Wasserwaage geprüft.
Die Türen sind vor allem im unteren Bereich nicht bündig, dort ist ein kleiner Spalt, der oben kaum auffällt. Auf einer Seite habe ich das Gefühl, dass die Tür minimal nach außen drückt, als wäre die Scharnieraufnahme leicht versetzt.
Ich werde deine Methode mit dem Aushängen und Justieren der Schrauben mal ausprobieren.
Zum Thema Feuchtigkeit: Der Raum ist ein Schlafzimmer mit gelegentlicher Lüftung – also eher durchschnittlich feucht.
Muss ich auf etwas Spezielles bei den Schrauben achten? Ich habe gelesen, dass zu viel Kraft das Holz beschädigen kann.
Außerdem frage ich mich, ob man bei BRIMNES eventuell mit Filzstreifen oder Dichtungen arbeiten sollte, um das sehr leichte Klappern beim Schließen zu vermeiden.
juMira46
18.10.24 19:56
Genau so würde ich es machen!
Zum Thema Schrauben: Nein, du brauchst keine Superkräfte, einfach handfest anziehen, damit nichts locker bleibt. Das Holz von BRIMNES ist ja recht robust, etwas Gefühl reicht vollkommen.
Und wegen dem Klappern: Ich habe an der Innenseite der Türen kleine selbstklebende Filzgleiter angebracht, kosten fast nichts und dämpfen super. Gerade wenn Türen leicht wackeln, bringt das viel Ruhe rein.
Das ist locker der beste Tipp, den ich dir geben kann. Viel Erfolg dabei und berichte gerne, wie es läuft!
brimnestürenschraubenluftfeuchtigkeitscharniereholzkorpusjustieren
