ᐅ Was tun bei abgesprungenen IKEA Metod Fronten?
Erstellt am: 25.01.22 20:37
Kagau2
Kagau2
25.01.22 20:37
ich habe kürzlich bei meiner IKEA Metod Küchenfront bemerkt, dass sich die Fronten teilweise von den Schränken gelöst haben – sie sind praktisch abgesprungen. Das Problem trat vor allem bei den größeren Schranktüren auf, die ich nicht mehr richtig fixieren kann. Die Metod-Fronten sind ja eigentlich recht robust, aber hier scheint der Befestigungsmechanismus versagt zu haben.
Mich interessiert, welche Ursachen dafür infrage kommen könnten. Liegt es an falscher Montage, Materialermüdung oder vielleicht auch daran, dass die Fronten nicht richtig justiert wurden?
Vor allem will ich wissen, wie ich das am besten behebe, ohne gleich neue Fronten zu kaufen. Kann man die bestehende Mechanik irgendwie reparieren oder austauschen? Gibt es bewährte Tricks, um die Fronten wieder sicher und dauerhaft anzubringen?
Danke schon mal für eure Hilfe und Erfahrungen!
Will44
25.01.22 21:16
Hey Kagau2,
ich kenne das Problem mit abgesprungenen Metod-Fronten tatsächlich, musste bei mir auch schon nachjustieren. Oft liegt’s an den Scharnieren, die sich mit der Zeit durch Vibrationen oder schlichtes Anfassen lockern können.
Mein Tipp: Einfach mal die Schrauben am Scharnier richtig anziehen. Aber Vorsicht, zu fest kann auch das Material beschädigen!
Falls die Schrauben selbst im Holz sich schon ausgedreht haben, dann hilft häufiger ein bisschen Holzleim oder ein Dübelreparaturset, damit die Schrauben wieder Halt finden.
Manchmal sind es aber auch die Scharnieraufnahmen, die nicht mehr richtig greifen, dann hilft Austausch oder Nachkauf der passenden Befestigungsteile von IKEA (die gibt’s einzeln).
Also, nicht direkt verzweifeln, meist ist das fix gemacht 😉 Viel Erfolg!
lalutau
26.01.22 08:05
Auf die Frage von Kagau2, wie man bei abgesprungenen IKEA Metod Fronten vorgehen sollte, folgendes:
- Ursache prüfen: In der Regel liegt das Problem an locker gewordenen oder defekten Scharnieren und Schraubverbindungen bzw. an abgenutzten Dübeln bzw. Gewinden im Korpus.
- Reparatur: Schrauben nachziehen oder wenn das Gewinde ausgerissen ist, empfehlen sich spezielle Reparaturdübel (Holzdübel oder auch Kunststoffhülsen), die wieder eine feste Verankerung ermöglichen.
- Ersatzteile: IKEA bietet die Scharniere und Befestigungsmaterial teilweise einzeln an, ein kompletter Austausch kann somit entfallen.
- Justage: Die Metod-Fronten besitzen eine exakte Verstellmöglichkeit, diese sollte bei der Montage korrekt eingestellt sein, um Spannung und Aushebelung der Front zu vermeiden.
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass keine Überladung der Schränke oder Verformungen durch Feuchtigkeit auftreten, da diese ebenfalls die Befestigung beeinträchtigen können. Eine genauere Diagnose ist allerdings immer vom konkreten Zustand abhängig.
NUPIN
27.01.22 11:42
Das ist eine super Frage! 😃 Meiner Erfahrung nach ist wirklich die Justierung ein riesiger Punkt! Oft denkt man, die Fronten sitzen richtig, aber kleine Ungenauigkeiten führen über die Zeit zum Abspringen. 💪
Außerdem kann man bei den Scharnieren nachkaufen, falls sie mal schwächeln. Einfach nochmal alles kontrollieren, und keine Scheu, die Fronten genau gerade und satt dran zu machen!
Genau das! Ich habe bei mir mit solchen Reperatursets echt gute Erfahrungen gemacht. Man fühlt sich danach fast wie ein Profi-Handwerker. Die Fronten halten dann wieder bombenfest. Also nicht aufgeben, das wird wieder!
ikeametodfrontenschrauben
