ᐅ Was sollte ich bei Ikea BRIMNES beim Transport beachten?
Erstellt am: 30.05.20 18:37
cemalte
cemalte
30.05.20 18:37
Hallo zusammen, ich plane, mir ein Möbelstück aus der Ikea BRIMNES-Serie zuzulegen und würde gern wissen, was ich beim Transport beachten sollte. Konkret interessiert mich, ob es spezielle Maßnahmen gibt, um das Möbelstück beim Transport zu schützen, ob man es bereits im abgepackten Zustand transportieren kann oder ob eine Demontage vorab empfohlen wird. Da die BRIMNES-Serie verschiedene Möbelarten umfasst (wie Betten, Kommoden und Schränke), wäre auch relevant, ob es da Unterschiede im Transport gibt. Bin dankbar für Tipps zum richtigen Handling, Ladungssicherung und Transportmittel, falls jemand Erfahrung damit hat. Danke im Voraus!
Wyatt
30.05.20 19:03
Hallo cemalte,
zu deiner Frage: „Was sollte ich bei Ikea BRIMNES beim Transport beachten?“ gibt es wirklich einige Punkte, die man im Blick behalten sollte, da die Serie recht großformatige Teile beinhaltet, die auch empfindlich sein können. Ich gehe mal systematisch vor:
- Verpackung und Zustand: Die meisten BRIMNES-Teile werden von Ikea gut verpackt geliefert – das schützt sie vor Kratzern und Feuchtigkeit während des Transports. Wichtig ist, die Verpackung möglichst unbeschädigt zu lassen und die Ware wenn möglich im Karton zu transportieren.
- Demontage: Bei Kommoden und Betten ist es oft besser, diese zumindest teilweise zu zerlegen, vor allem wenn das Möbelstück schon aufgebaut ist oder man es selbst transportiert. Die Einzelteile sind dann leichter zu handhaben und die Gefahr von versehentlichen Beschädigungen sinkt. Allerdings liefert Ikea die Möbel ja in aller Regel zerlegt – ein Vorteil für den Transport.
- Ladungssicherung: Da die Teile häufig groß und flach sind, sollte man sie möglichst senkrecht abstellen und mit Gurten oder Spanngurten fixieren. Wenn du ein Auto mit Ladefläche nutzt oder einen Kombi, achte darauf, dass die Teile nicht verrutschen können und keine scharfen Kanten des Fahrzeugs an den Möbeln scheuern.
- Transportmittel: Natürlich ist ein PKW mit großer Kofferraumöffnung ideal, aber bei größeren Teilen empfiehlt sich ein Transporter oder zumindest ein Dachgepäckträger mit entsprechender Sicherung.
- Schutz vor Kratzern: Wenn du die Möbel aus dem Karton nimmst, unbedingt Schutzfolie oder Decken verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Eine Frage an dich: Hast du das Möbelstück schon gekauft oder planst du, es in Eigenregie im Ikea-Markt abzuholen? Das beeinflusst die beste Vorgehensweise auch deutlich.
Raymond
30.05.20 19:57
Hallo cemalte,
ich möchte dir auch noch einige Grundlagen mit auf den Weg geben, speziell auch für den Fall, dass du wenig Erfahrung mit dem Transport von Möbeln hast.
- Die BRIMNES-Serie ist, wie schon erwähnt, meist zerlegt verpackt. Es ist daher wichtig, die einzelnen Teile vorsichtig zu behandeln, denn insbesondere die Beschichtungen sind recht anfällig für Kratzer.
- Achte darauf, dass das Fahrzeug trocken und sauber ist, damit Feuchtigkeit oder grober Schmutz nicht in die Möbel eindringen kann.
- Beim Einladen: Lage die schweren Teile immer unten, leichtere obenauf, um das Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.
- Wenn du die Möbel nicht im Originalkarton transportieren kannst, verwende Decken oder Luftpolsterfolie, denn selbst kleine Stöße können Oberflächen beschädigen.
- Falls du die Möbelträgerin oder die Scharniere selbst entfernst, markiere alle Teile, um den Wiederaufbau zu erleichtern.
Ich neige dazu, bei Möbeltransporten lieber auf Nummer sicher zu gehen, weil Reparaturen oft sehr aufwendig sind. Hoffe, dass dir das weiterhilft!
mesila
01.06.20 09:41
Hallo zusammen, ich möchte hier noch ergänzend anfügen, dass es bei der BRIMNES-Serie durchaus Unterschiede im Handling je nach Möbeltyp gibt.
1. Brimnes Betten: Diese Bettgestelle enthalten viele Einzelteile und teilweise zerklüftete Elemente. Hier ist es wichtig, diese vor dem Transport sauber in Kartons zu verpacken und besonders gegen Verbiegen zu sichern. Gerade die Lattenroste sollten separat verpackt werden.
2. Kommoden und Schränke: Bei diesen Möbeln bieten Kartons guten Schutz. Wer schon aufgebaute Möbel abholt, für den empfehle ich die Demontage zumindest der größeren Türen, was den Transport und die Sicherung leichter macht.
3. Transport und Sicherung: Mein Tipp ist, senkrechte Lagerung in Fahrzeugen mit ausreichend Platz. Für zusätzlichen Schutz können Decken oder Schaumstoff-Ecken helfen, damit beim Fahren keine Ecken aufeinandertreffen und Druckstellen entstehen.
4. Zusammenfassung und häufige Fehler:
- Fehler ist oft das Unterlassen von ausreichend Fixierung: lose Teile können sich bewegen, was Schäden verursacht.
- Fehlende Schutzmaßnahmen wie das Einpacken in Kartons oder Folien begünstigen Kratzer und Risse.
Zum Schluss noch eine kurze Frage:
Wie lang ist deine Transportstrecke? Manchmal sind kurze Strecken etwas einfacher, aber eine besonders sorgfältige Sicherung schadet nie.
Wyatt
01.06.20 10:14
Sehr gut beobachtet. Gerade bei einer längeren Fahrt muss man unbedingt alle Teile so fixieren, dass auch stärkere Brems- oder Kurvenmanöver ohne Verrutschen ablaufen.
Ich ergänze noch: Der Boden des Fahrzeugs sollte möglichst eben und sauber sein, da Unebenheiten Bewegungen begünstigen. Außerdem: Schwerer Gegenstand immer unten, leichter darüber – das sorgt für Stabilität und verhindert das Umkippen von Paketen.
Noch ein Hinweis: Manche BRIMNES-Teile haben empfindliche Kanten, etwa furnierte Oberflächen. Diese Kanten schützen, indem man bei der Beladung auf Luftabstand zu Wänden oder hartem Material achtet. Gummipuffer zwischen Ladung und Wand helfen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Checkliste für den Transport zusammenstellen.
liRaul49
02.06.20 08:19
Zum Transport der Ikea BRIMNES Teile:
- immer im Karton lassen
- mit Spanngurten sichern
- keine schweren Dinge drauflegen
- Schutzdecken bei offenem Transport nutzen
- besser jemanden zur Hilfe holen, wegen Gewicht und Größe
Damit sollte eigentlich wenig schiefgehen.
ikeabrimnesmöbelstücksicherungdemontagebettenkommodenschränkefeuchtigkeiteinzelteile
