ᐅ Gibt es verschiedene Größen bei Ikea Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 10.04.20 08:17
Arinjo
Arinjo
10.04.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor, mir einige Möbel aus der Ikea Brimnes Serie zuzulegen, insbesondere Schlafzimmermöbel wie Kleiderschränke, Kommoden und Betten. Ich frage mich dabei, ob es bei den Brimnes Möbeln verschiedene Größenvarianten gibt, also ob beispielsweise die Kommoden oder Kleiderschränke in unterschiedlichen Breiten, Höhen oder Tiefen erhältlich sind, oder ob man sich auf ein Standardmaß einstellen muss. Wenn ja, wäre es hilfreich zu wissen, welche unterschiedlichen Größen es konkret gibt und wie variabel die Serie in punkto Raumgröße und Nutzungszweck tatsächlich ist. Mich interessieren vor allem qualitative Angaben zu den Abmessungen und ob das Ikea Sortiment da mehr Flexibilität bietet als man auf den ersten Blick online oder im Katalog vermuten könnte. Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Antworten, danke!
GAGRAHAM
10.04.20 08:45
Hey! Cool, dass du nachfragst – die Brimnes Serie ist echt vielseitig! 🙂 Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Größen, gerade bei Schränken und Kommoden. Für Kleiderschränke etwa findest du mehrere Breiten, je nachdem, wie viel Stauraum du brauchst. Die Höhe und Tiefe sind meistens einheitlich, aber die Breite variiert oft – so kannst du das optimal an deinen Raum anpassen. Auch bei den Betten gibt es unterschiedliche Größen – von Einzelbett bis Doppelbett. Schau ruhig mal genau im Ikea Online-Katalog nach, da sind die Maße jeweils super detailiert angegeben. Lass dich nicht entmutigen, wenn du unsicher bist – einfach mal selber Maße abgleichen, dann passt das schon! Viel Erfolg beim Einrichten!
Juan31
10.04.20 09:23
Zur Ergänzung: Die Möbel der Brimnes Serie zeichnen sich durch ein standardisiertes, aber dennoch flexibles Größenkonzept aus. Kleiderschränke sind zumeist in Breiten von 80 cm, 120 cm und 180 cm erhältlich, die Höhe beträgt meist 190 cm, bei einigen Modellen sogar 236 cm, und die Tiefe ist standardmäßig etwa 50 cm, was für die meisten Räume gut geeignet ist. Kommoden und Schubladenelemente sind variabel und liegen meist zwischen 80 und 120 cm Breite, mit einer standardisierten Tiefe von ungefähr 40 cm. Die Betten reichen von 90x200 cm bis 160x200 cm. Die Serie erlaubt dadurch unterschiedliche Kombinationen, die an unterschiedliche Raumgrößen angepasst werden können. Das erleichtert die Planung, auch wenn nicht alle Maße individuell konfigurierbar sind.
O
ottilie
10.04.20 10:12
Mal ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass die Brimnes Reihe wirklich sooo viele Größenvarianten hat wie manche glauben. Ikea produziert eben standardisierte Maße, um Kosten zu sparen – das heißt, wenn du nach etwas Extremem suchst, wirst du wahrscheinlich enttäuscht. Sicher, es gibt unterschiedliche Maße, aber die Auswahl ist eher begrenzt. Für Menschen mit kleineren oder ungewöhnlichen Raumgrundrissen ist das daher nicht wirklich die allerbeste Wahl. Statt auf Größenvielfalt zu setzen, muss man bei Ikea oft Kompromisse machen. Man kann das auch als Vorteil sehen, weil alles dann halt irgendwie zusammenpasst, aber wer Flexibilität sucht, sollte sich vielleicht umsehen. Nur meine Meinung.
trevor
10.04.20 11:07
[@ottilie, post: a9m1u8, member: XXX]Mal ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass die Brimnes Reihe wirklich sooo viele Größenvarianten hat wie manche glauben.
Da ist was dran, aber man muss auch ehrlich sagen: Für den Normalgebrauch sind die Größen bei Brimnes völlig ausreichend – nicht alle suchen ja das außergewöhnliche Möbelstück. 😉
Und wenn du mal etwas nicht in exakt der perfekten Größe findest, lässt sich mit kleinen Tricks trotzdem mehr aus dem Raum rausholen, z. B. durch geschicktes Stapeln, Ergänzungen oder auch das Kombinieren mit anderen Serien. Also, alles halb so wild!
Taylorsi45
10.04.20 14:04
Ja, es gibt verschiedene Größen, vor allem bei Kleiderschränken und Kommoden. Breiten von ca. 80, 120 und 180 cm sind üblich. Tiefe und Höhe sind meist standardisiert. Damit kannst du gut planen.
ikeabrimneskommodenkleiderschränkebettenmöbel
