ᐅ Was sind die besten Aufbewahrungstipps für Ikea Metod Küchenschränke?
Erstellt am: 03.07.22 09:24
Jana3Hallo zusammen, ich plane meine neue Küche mit den Ikea Metod Küchenschränken und suche gute Tipps zur optimalen Aufbewahrung darin. Die Schränke bieten ja viele Möglichkeiten, gerade durch die verschiedenen Innenausstattungen und höhenverstellbaren Böden. Mich interessiert besonders, wie ihr den Stauraum möglichst effizient nutzt, um Ordnung zu halten und die Übersicht zu verbessern. Außerdem wäre es hilfreich, Hinweise zu geben, welche Organisationslösungen sich bewährt haben, beispielsweise durch Trennwände, Tablare oder auch spezielle Einsätze. Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kombination aus Schranktypen und Aufbewahrungssystemen bei Metod? Gibt es Tricks, damit z.B. große Töpfe, lange Schneidebretter oder eher viele kleine Küchenutensilien sinnvoll platziert werden können? Danke für eure Empfehlungen!
edisonbla03.07.22 12:08Hi Jana3, schöne und wichtige Frage! Metod ist echt ziemlich flexibel, das mag ich daran. Für maximale Ordnung empfehle ich immer so einen Mix aus Schubladen mit Unterteilungen und ausziehbaren Böden, da bekommst du alles gut raus und rein ohne Wildwest-Feeling. 😄
Was ich auch gerne mache: In breite Basis- oder Hochschränke packe ich gern rollbare Aufbewahrungsbehälter, die du einfach rausziehen kannst, perfekt für Vorräte oder Backzubehör.
Hier hab ich gute Erfahrungen mit Schubladen auf Vollauszug – da sieht man wirklich alles auf einen Blick, und es gibt tolle Einsätze speziell für Besteck oder Töpfe. Damit kannst du große Pfannen gestapelt, aber trotzdem separat lagern, das spart richtig Platz.
Probier’s mal mit flachen Besteckschalen plus einem flexiblen Tablareinsatz in der Mitte für kleine Utensilien– so wird es übersichtlich. Viel Spaß beim Ordnung schaffen!
baAlejandr04.07.22 08:43Zur Ergänzung: Ein wichtiger Punkt bei Metod-Schränken ist die optimale Nutzung der Höhe durch höhenverstellbare Fachböden oder Innenschubkastenlösungen.
- Nutze die inneren Schranktüren für flache Aufbewahrungen wie Messerleisten oder Gewürzhalter. Das spart Regalfläche.
- In hohen Schränken lohnt sich der Einbau von Auszügen, die den tiefen Stauraum voll zugänglich machen. Gerade für schwere Töpfe oder Gerätschaften sehr hilfreich.
- Für Schneidebretter empfehle ich senkrechte Halterungen oder spezielle Stecksysteme, damit sie nicht flach übereinander liegen und du sie einfach greifen kannst.
Dem kann ich nur zustimmen, die Kombination ist sehr effizient.
Zudem solltest du die IKEA Innenausstattung gezielt erweitern, etwa durch Organizer für Tassen oder stapelbare Schalen, die speziell auf die Schrankmaße zugeschnitten sind.
Hallo Jana3 und alle Interessierten, ich möchte gern eine strukturierte Anleitung geben, wie man die Aufbewahrung in Ikea Metod Küchenschränken ideal aufsetzt:
1. Planung der Schranktypen: Überlege zuerst, welche Schränke wofür gedacht sind (z.B. Basis- vs. Hochschrank) und richte die Innenausstattung entsprechend ein.
2. Innenausstattung wählen: Nutze die von Ikea angebotenen Innenausstattungen, z.B. ausziehbare Tablare, Innenschubladen, Besteckeinsätze, Flaschenhalter oder Tellerhalter.
3. Höhenverstellung nutzen: Justiere die Fachböden je nach Gegenstandshöhe – bei großen Töpfen brauchen die Böden mehr Abstand, bei kleinen Utensilien eher weniger.
4. Zusatzsysteme integrieren: Ergänze mit speziellen Einsätzen, etwa für Gewürze, Schneidebretter oder Deckel, die IKEA oder Dritte anbieten.
5. Zugriff optimieren: Für schwer zugängliche Schränke (z.B. ganz unten) sind Auszüge oder Tablare mit Vollauszug besonders praktisch. So vermeidest du, dass Dinge ganz hinten vergessen werden.
6. Ordnung halten: Verwende Trennwände oder modulare Einsätze in Schubladen, um verschiedene Gegenstände zu separieren und schnell greifbar zu machen.
Typischer Fehler ist, den Stauraum nach Gefühl zu belegen, ohne langfristig praktikable Ordnungssysteme. Deshalb lohnt es sich, verschiedene Varianten zuhause zu testen.
Das kann ich nur bestätigen – und ergänze, dass es sinnvoll ist, diese Halterungen an den Schrankinnenseiten zu montieren, um den nutzbaren Raum optimal auszuschöpfen.
Ich hoffe, das hilft allen bei der Umsetzung!
