Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
4,90 Stern(e) 7 Votes
guckuck2
Das dauert Stunden - wenn Du die volle Temperatur aus dem Speicher in der Wanne haben möchtest.
Naja Stunden vielleicht dann auch nicht ...
Angenommen der Speicher sei wirklich leer, im Vorlauf also 15°C kalt (Temperatur aus der Erdleitung) und du willst den Speicher mit 185l auf 45°C erwärmen.
Dazu kommt ein Wärmeerzeuger mit 6 kW Heizleistung zum Einsatz.
Das dauert 80 Minuten.
In der Praxis macht man den Speicher aber nicht leer, sofern neben Wannenbad nicht auch noch intensiv geduscht wird.
Joedreck
Im Zweifel kann man einen 24kw solartauglichen Durchlauferhitzer zwischenschalten. Der misst die Temperatur des Warmwasser und heizt bei Bedarf nach. Halte ich beim Neubau aber grundsätzlich für die zweitbeste Lösung
guckuck2
Die meisten WP haben ja einen Heizstab. Den kann man entsprechend zu konfigurieren, sollte es per Kompressor nicht schnell genug gehen
ARPcPro
ARPcPro
Vielen Dank für die Antworten.
Aus der Bedienungsanleitung geht hervor, dass diese Erdwärmepumpe SUPRAECO STE 80-1 nicht über das Heizelement verfügt.
4.1 Zuheizer
Die Wärmepumpe kann so dimensioniert sein, dass der gesamte Bedarf des Hauses selbständig gedeckt werden kann und somit im Normalfall kein Zuheizer erforderlich ist. Dennoch kann ein Zuheizer installiert werden, der nur im Notfall in Betrieb genommen wird, wenn die Wärmepumpe nicht läuft.
Die Wärmepumpe kann auch so dimensioniert werden, dass der Bedarf des Hauses nur soweit gedeckt wird, dass für kältere Jahreszeiten ein Zuheizer erforderlich ist. Der Zuheizer hilft in diesem Fall auch im Notfall, bei Extra Warmwasser und thermischer Desinfektion aus.
Der Zuheizer besteht entweder aus einem elektrischem Zuheizer oder einer gemischten Alternative, beispielsweise
aus Elektro-, Öl- oder Gaskessel.
Die Zuheizung ist beim Regler automatisch aktiviert wenn nötig.
Im 4-Personen-Haushalt kann ein zu kleiner Speicher ein Problem sein. Muss aber nicht, wenn man drauf achtet, dass man zb kein Wasser verschwenden muss. Ich finde das ok. Ich hatte im RH 80/90Liter oder so - nach dem Vollbad und Zähne putzen war kein kleiner Abwasch mehr möglich.
180 Liter können reichen :)
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
