ᐅ Was muss ich bei der Reinigung von Ikea BRIMNES beachten?
Erstellt am: 20.12.19 10:03
SERONNY37
Tevin
20.12.19 13:33
Ich kann KUDAISY nur zustimmen und möchte ergänzen, dass man besonders bei den Ecken und Kanten von BRIMNES Möbeln vorsichtig sein sollte. Dort sammelt sich gerne Schmutz, aber zu starkes Schrubben kann die Schutzschicht abtragen. Ein nasses Wattestäbchen oder ein angedrücktes Mikrofasertuch hilft oft besser als intensives Reiben.
kla69
20.12.19 14:05
Ergänzend zu den bisherigen Hinweisen wäre es sinnvoll, sich über die genaue Materialzusammensetzung von BRIMNES zu informieren, da unterschiedliche Bauteile mit verschiedenen Oberflächen verarbeitet sind:
- Melaminharzbeschichtete Spanplatten für die Oberflächen,
- MDF-Kanten, die oft mit Folie bezogen sind,
- Metallteile bei Zubehör oder Schubladenauszügen.
Die Melaminoberfläche ist chemisch recht resistent gegen Wasser und milde Reinigungsmittel, aber empfindlich gegen Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol oder Ammoniak.
Mein Tipp: Verwende keine Reinigungsmittel, die Ammoniak oder Alkohol enthalten. Auch Dampfreiniger sind tabu, da der Dampf die Beschichtung aufweichen und ablösen kann.
Für die Reinigung der Metallteile nutze ein feuchtes Tuch, bei Rostbildung lieber spezielle Metallreiniger, dabei den Holzbereich unbedingt schützen.
Wie genau ist denn dein BRIMNES-Set aufgebaut? Gibt es spezielle Bereiche oder Verunreinigungen, die dich besonders beschäftigen?
SERONNY37
20.12.19 14:27
Danke für die ausführliche Antwort, mein BRIMNES besteht hauptsächlich aus einem Bettgestell und einer Kommode mit Schubladen, die Kanten sind folienversiegelt. Besonders mache ich mir Sorgen um Klebeflecken von Aufklebern, die ich versehentlich auf der Kommode hatte – die sind schon etwas eingetrocknet. Sollte ich da anders reinigen?
lochen
20.12.19 14:52
Für Klebereste kannst du vorsichtig einen Radiergummi nutzen oder ein mit etwas warmem Wasser angefeuchtetes Tuch. Wenn das nicht hilft, kannst du Isopropanol verwenden, aber am besten erst an einer unauffälligen Stelle testen. Vermeide es, zu stark zu reiben, sonst zerstörst du die Oberfläche.
Alice
20.12.19 15:09
Isopropanol kann man für Klebereste nehmen, aber vorsichtig und möglichst sparsam. Alternativ hebt ein ölhaltiges Produkt, wie etwas Babyöl, manchmal Klebereste besser auf, ohne die Oberfläche anzugreifen.
KINMIN4
20.12.19 15:29
Ich würde bei Kleberesten zuerst mit warmem Wasser und Spülmittel probieren. Wenn das nichts hilft, ein sanftes Pflaster- oder Nagellackentferner mit wenig Aceton kann helfen, aber immer nur punktuell.
brimnesoberflächenkleberestemetallteilereinigungsmittelacetonammoniakkommodeisopropanol
