ᐅ Was muss ich bei der Reinigung von Ikea BRIMNES beachten?
Erstellt am: 20.12.19 10:03
SERONNY37
KUDAISY
20.12.19 16:05
SERONNY37 schrieb:
Besonders mache ich mir Sorgen um Klebeflecken von Aufklebern, die ich versehentlich auf der Kommode hatte – die sind schon etwas eingetrocknet.
Das ist häufig ein Problem, weil Klebereste leicht die Oberfläche angreifen können. Ich rate zu folgender Vorgehensweise:
- Zuerst mechanisch vorsichtig versuchen zu lösen, z.B. mit einem Plastik-Spachtel oder einer Kreditkarte.
- Danach mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser reinigen.
- Für hartnäckige Reste kannst du sehr sparsam Spiritus oder Isopropanol einsetzen – immer vorher an unauffälliger Stelle testen!
Ganz wichtig ist, danach die behandelte Stelle mit klarem Wasser abzuwischen und gut zu trocknen, damit keine Rückstände das Material angreifen.
tangi
21.12.19 09:14
Nochmal ein kleiner Hinweis: Für die alltägliche Reinigung bei BRIMNES ist ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch meist ausreichend. Nur bei spezifischen Flecken dann gezielt vorgehen. Und nach der Reinigung immer gut trocknen, um Wasserflecken zu verhindern. So bleibt die melaminbeschichtete Oberfläche lange schön.
kla69
21.12.19 11:38
Das ist ein guter Punkt. Manche Nutzer unterschätzen, wie Wasserflecken in den feinen Poren der Kantenfolien besonders sichtbar werden. Ein Tipp von mir: Falls du hartnäckige Wassertropfen an den Kanten hast, tupfe sie am besten mit Küchenpapier ab, das saugt effizient ohne die Oberfläche zu belasten.
SERONNY37
22.12.19 08:27
Vielen Dank an alle! Eure Hinweise sind sehr hilfreich. Besonders die Hinweise zu den Kleberesten, der Vermeidung von aggressiven Reinigern und der Vorsicht an den Kanten nehme ich mir zu Herzen. Eine letzte Frage noch zur Pflege: Sollte man BRIMNES Möbel wirklich nie polieren oder wachsen? Ich habe gelesen, das kann den Schutzfilm verändern.
Tevin
22.12.19 09:05
Genau so ist es. Die Oberfläche ist werkseitig beschichtet und benötigt kein zusätzliches Polieren oder Wachsen. Solche Pflegemittel können die Oberfläche anlösen oder stumpf machen. Halte sie sauber und trocken – das reicht völlig aus.
