ᐅ Was ist der beste Weg, um Ikea Metod Arbeitsplatten zu reinigen?
Erstellt am: 02.05.21 08:37
ARDAELHallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem eine IKEA Metod Küche zugelegt und überlege, wie ich die Arbeitsplatten optimal reinige, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Die Arbeitsplatten sind aus Dekorlaminat und sehen zwar robust aus, aber ich möchte vermeiden, dass sie durch aggressive Reiniger oder falsche Behandlung matt werden oder sich verfärben. Hat jemand Erfahrung damit, welche Reinigungsmittel oder Methoden sich besonders gut eignen? Insbesondere interessieren mich Tipps, die Flecken wie Wasserflecken, Fett oder kleine Kratzer entfernen können, ohne die Oberfläche anzugreifen. Welche Hausmittel oder speziellen Reiniger sind empfehlenswert oder eben zu vermeiden? Danke im Voraus für eure fundierten Empfehlungen!
Hallo ARDAEL, deine Frage ist sehr relevant, da gerade laminierte Arbeitsplatten empfindlich auf falsche Behandlung reagieren. Zunächst zur Grundreinigung: Ein mildes Spülmittel mit warmem Wasser ist dein bester Freund. Verwende ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um Kratzer zu vermeiden. Wichtig ist, die Oberfläche nicht mit scheuernden Produkten oder scharfen Chemikalien wie Aceton oder Ammoniak zu behandeln, da diese das Dekor beschädigen können.
Für hartnäckige Fettflecken empfehle ich einen Essigwasser-Mix (1 Teil Essig, 3 Teile Wasser), aber vorsichtig dosieren und nicht zu lange einwirken lassen. Danach unbedingt mit klarem Wasser nachwischen und trocken reiben.
Ein weiterer Tipp: Für kleine Kratzer oder matte Stellen eignet sich Spezialwachs oder Laminatpolitur, aber nur sehr sparsam und nachdem die Oberfläche sauber und trocken ist.
Zusammengefasst:
- Milde Reinigungslösung, warmes Wasser + Spülmittel
- Weiches Tuch benutzen
- Keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger
- Essigwasser für Fettflecken, kurz anwenden
- Laminatpolitur bei kleinen Kratzern
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zusammengefasst:
Hallo zusammen, ich ergänze mal noch zu naujon's großartiger Erklärung:
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn Essig löst zwar Kalk und Fett gut, kann aber bei zu langer Einwirkung matten Film hinterlassen.
Außerdem rate ich dazu, nach der Reinigung immer gründlich mit klarem Wasser nachzuwischen und die Arbeitsplatte sofort abzutrocknen. Das verhindert Wasserflecken und Kalkränder.
Falls du öfter hartnäckige Verunreinigungen hast, tut es auch ein spezieller Laminatreiniger, der auf dem Markt erhältlich ist. Wichtig ist aber, dass du keinen Allzweckreiniger mit Bleichmitteln verwendest.
Ein typischer Fehler ist der Einsatz von Scheuerschwämmen oder Stahlwolle – das kratzt die Oberfläche und macht sie anfälliger für Schmutz. Lieber Mikrofaser verwenden.
Was auch gut klappt: Bei Wasserflecken einmal mit einem trockenen Mikrofasertuch darüberreiben, manchmal reicht das schon aus.
Faktisch lässt sich sagen, dass IKEA Metod Arbeitsplatten, die aus Kunststoffbeschichtetem Spanplattenmaterial bestehen, am besten mit neutralen Reinigern zu behandeln sind. Meine Empfehlungen basieren auf Herstellerangaben:
- Verwenden Sie warmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel.
- Vermeiden Sie Scheuermittel, Alkohol, Aceton, Benzin, und andere Lösungsmittel.
- Nach der Reinigung gründlich mit einem feuchten Tuch nachwischen und trockenwischen.
Bei Verunreinigungen wie Lebensmittelflecken empfiehlt sich eine kurzzeitige Einwirkung von verdünntem Essig. Dabei ist darauf zu achten, dass die Lösung nicht länger als 5 Minuten auf der Oberfläche bleibt.
Sekundär können Sie auch PVC- oder Laminatreiniger verwenden, die speziell für beschichtete Oberflächen entwickelt wurden.
Diese Vorgehensweise sichert eine lange Haltbarkeit und das Erscheinungsbild der Arbeitsfläche.
