ᐅ Was ist der beste Untergrund für die Montage von IKEA Metod Hängeschränken?
Erstellt am: 22.11.21 16:37
dibafiHallo zusammen,
ich stehe vor der Aufgabe, IKEA Metod Hängeschränke in meiner Küche zu montieren. Dabei stellt sich mir die Frage: Was ist denn der beste Untergrund für die Montage dieser Hängeschränke?
Mir ist bewusst, dass die Stabilität natürlich ganz entscheidend ist, da diese Schränke viel Gewicht tragen und fest an der Wand hängen müssen. Ich habe verschiedene Wandtypen in meiner Wohnung – teils Rigips, teils Beton und auch eine ältere verputzte Ziegelwand.
Mich interessiert, welcher Untergrund aus eurer Erfahrung heraus am geeignetsten ist und welche Befestigungstechniken oder Dübelarten jeweils empfohlen werden. Natürlich auch, wie man im jeweiligen Fall am besten vorgeht, um ein sicheres und dauerhaftes Aufhängen zu gewährleisten.
Ich wäre dankbar, wenn ihr einige praktische Tipps oder auch Fallstricke nennen könntet, auf die ich achten sollte. Danke im Voraus!
Hallo dibafi,
zunächst einmal eine sehr gute und ausführliche Frage, die viele vor dem gleichen Problem steht. Hier ein strukturierter Überblick, der dir hoffentlich bei der Wahl des besten Untergrundes und der Montage hilft.
Untergründe im Überblick:
- Betonwände: Sehr stabil, ideal für schwere Schränke. Mit passenden Dübeln (z.B. Schwerlastanker oder Metallspreizdübel) problemlos tragfähig.
- Massivziegel: Ebenfalls sehr belastbar, empfiehlt sich mit Schlagdübeln oder speziellen Rahmendübeln.
- Rigipswände: Problematisch, da die Platten allein nicht genug Halt bieten. Hier unbedingt auf eine Unterkonstruktion (z.B. Holz- oder Metallständerwerk) hinter der Wand setzen. Alternativ können spezielle Rigipsdübel oder Hohlraumdübel benutzt werden, diese halten aber meist nur bei geringer Last.
Montagetipps:
- Prüfe vorab die Wandbeschaffenheit mit einem Multidetektor.
- Verwende nur Dübel, die für deine Wand geeignet sind und die passende Traglast besitzen.
- Achte darauf, dass die Bohrlöcher exakt positioniert sind, um die Schrankaufhängung sicher anzubringen.
Falls Rigipswände verbaut sind, empfehle ich, schwere Möbelteile nicht allein darauf zu befestigen, sondern eine solide Holzplatte oder einen Balken als Unterkonstruktion zu montieren.
Kurz zusammengefasst: Der „beste“ Untergrund ist immer fest und tragfähig, wie Beton oder Massivziegel. Rigips erfordert mehr Vorsicht und oft zusätzliche Maßnahmen. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Montagetipps:
LOJOPAR schrieb:
Falls Rigipswände verbaut sind, empfehle ich, schwere Möbelteile nicht allein darauf zu befestigen, sondern eine solide Holzplatte oder einen Balken als Unterkonstruktion zu montieren.Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe selbst einmal versucht, Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu hängen, ohne auf eine stabile Unterkonstruktion zu achten. Das Ergebnis war, dass die Schränke nach einigen Wochen durchhingen und ich sie neu befestigen musste.
Ich weiß noch, wie frustrierend das war und möchte daher allen Mut machen, nicht nur auf die Dübel im Rigips zu vertrauen. Es kostet zwar etwas mehr Zeit und Material, aber die Sicherheit und langfristige Stabilität sind es definitiv wert.
Der beste Untergrund wird auch immer der sein, bei dem man genau weiß, was man tut und worauf man achten muss. Man darf da keine Abkürzungen nehmen, sonst ärgert man sich später wirklich sehr.
Wie sieht es eigentlich bei Betonwänden aus? Gibt es da etwas, worauf man achten sollte, zum Beispiel beim Bohren?
lomin schrieb:
Wie sieht es eigentlich bei Betonwänden aus? Gibt es da etwas, worauf man achten sollte, zum Beispiel beim Bohren?Eine sehr gute Frage.
Man könnte meinen, dass eine Betonwand einfach nur solide ist und das Bohren trivial, aber genau da beginnen die Fehlerquellen. Wichtig ist, einen passenden Bohrer zu verwenden - nämlich einen Hammerbohrer mit passendem Durchmesser für den verwendeten Dübel.
Außerdem sollte die Bohrtiefe exakt abgestimmt sein. Zu flach gebohrt, und der Dübel hält nicht richtig; zu tief, und die Wand wird unnötig geschwächt.
Wichtig ist auch, den Beton vor dem Einsetzen des Dübels gründlich zu reinigen - auch mit Druckluft, falls möglich - um Staub auszublasen. Dies erhöht deutlich die Haltekraft.
Und klar, man sollte passende Schwerlastdübel einsetzen, nicht einfach Standard-Universal-Dübel.
Abschließend: Ein fester Untergrund wie Beton ist im Prinzip ideal, aber auch hier ist die akkurate Ausführung der Montageschritte entscheidend für eine sichere Befestigung.
Ich finde es interessant, wie selbstverständlich oft angenommen wird, dass Beton oder Ziegel immer der beste Untergrund sind.
Aber ist das wirklich immer so? Was ist, wenn der Beton porig ist oder die Ziegel alt und bröckelig? Dann bringt das superharte Label nichts.
Man sollte meiner Meinung nach immer den Zustand des Untergrunds berücksichtigen und auch die Feuchtigkeit und sonstige Umweltfaktoren.
Ich baue jetzt jedenfalls seit Jahren Küchen auf und habe festgestellt, dass fest verkleidete und gut ausgetrocknete Leichtbauwände mit geeigneter Verstärkung auch sehr gut funktionieren können - und flexibler sind bei Nachinstallationen.
Natürliche Bedingungen und die bauliche Historie sind m.E. oft wichtiger als das Material an sich.
Es geht aus meiner Sicht also wirklich um ein ganzheitliches Verständnis und nicht nur die Oberfläche.
GEKAU51 schrieb:
Man sollte meiner Meinung nach immer den Zustand des Untergrunds berücksichtigen und auch die Feuchtigkeit und sonstige Umweltfaktoren.Absolut richtig. Ergänzend möchte ich hierzu noch ein paar praktische Hinweise geben:
- Feuchtigkeit: Insbesondere bei älteren Gebäuden kann Feuchtigkeit in den Wänden die Tragfähigkeit einschränken. Es lohnt sich, vor der Montage mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu prüfen, ob die Wand wirklich trocken ist.
- Zustand: Bei porösen oder bröckelnden Wänden können sogenannte chemische Dübel (Injektionsanker) gute Dienste leisten, da sie den Dübel im Material verankern, ohne auf die Materialfestigkeit allein angewiesen zu sein.
- Montagepräzision: Gerade bei IKEA Metod Hängeschränken ist es wichtig, dass die Schränke exakt waagrecht hängen. Daher sollte man sowohl die Wand als auch die Aufhängungen gut prüfen und ggf. mit einer Wasserwaage arbeiten.
- Baustoffkombinationen: Falls du mehrere Wandarten hast, kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Befestigungsmittel zu verwenden und nicht alles einheitlich zu behandeln.
Falls Fragen zur genauen Dübel- oder Wandvorbereitung bestehen, helfe ich gerne weiter!
