Was ist beim Architekten enthalten? Was kommt an Plankosten dazu?
E
exerfoe
wir planen wohl mit einem Architekten zu bauen, und haben ein Angebot vom Architekten vorliegen was soweit auch zu den HOAI 2013 passt.
Ich frage mich jedoch, ob die Kosten für weitere Fachplaner noch dazu kommen. Z.B. Tragwerksplanung und technische Ausrüstung (gibt es noch weitere?), die in den HOAI ja auch gesondert aufgeführt werden. Oder sind diese in den Gesamthonorar bereits enthalten und der Architekt bekommt entsprechend weniger wenn der dies fremd vergibt.
Vielen Dank und viele Grüße
exerfoe
JDoerbecker
Energieberater, Elektroplanung, Planung Heizungskonzept....
Planen lassen kannst du viel, evtl. bekommst du es bei Auftragsvergabe erstattet.
E
exerfoe
Vielen Dank schon mal für die Antworten! Was für mich noch offen ist, ist ob es Plankosten gibt, die eigentlich im Architektensatz enthalten sind - vielleicht z.B. Statik - die Tätigkeit aber durch einen Statiker durchgeführt wird. Kommt das dann zu den Architektenkosten nach HOAI dazu oder muss der "Architekt" eigentlich was abgeben, weil er das auch hätte machen können?
nordanney
Der Statiker kommt auf jeden Fall noch dazu. Der Architekt "plant nur" das Haus, die Planung der Haustechnik bzw. die Statik werden separat vergeben (es sei denn, Dein Architekt kann alles - zusätzlich bezahlen musst Du es dann aber trotzdem). Unser Statiker hat z.B. noch einmal rd. T€ 8 gekostet.
Bauexperte
Welche Leistungsphasen und/oder sonstigen Leistungen hast Du beauftragt?
Abgesehen davon, daß hier Niemand genau weiß, "was" Du vereinbart hast, ist es üblicherweise so, daß sich der beauftragt Architekt zuvorderst mit seinen ureigenen Aufgaben beschäftigt; Pläne entwerfen und die Baugenehmigung erwirken und - sofern beauftragt - die Ausführungspläne erstellen.
Weiters brauchst Du einen Bodengutachter, denn darauf fußt die statische Berechnung; bedeutet auch, ein Statiker muß ebenfalls beauftragt werden. Wünscht Du eine exakte Abstimmung der technischen Einbauten braucht es auch einen Tragswerkplaner.
Hinweis: nach meiner Erfahrung ist ein guter Architekt nicht auch automatisch ein guter Bauleiter; gilt auch umgekehrt. Du solltest daher darüber nachdenken, diesen Part extern zu vergeben.
Und ganz wichtig: "nur" dann - und "wirklich" nur dann - das Abenteuer Neubau mit einem Architekten in Angriff nehmen, wenn ausreichende, finanzielle Reserven zur Verfügung stehen. Ein Architekt erstellt - wie auch immer er das Kind nennt - eine grobe Kostenschätzung, basierend auf seinem Zahlenmaterial. Es gibt nur wenige Architekten, welche in der Lage sind, die Kosten eines Neubaus annähernd exakt zu benennen. Der finale Preis des Neubau´s stellt sich daher erst mit Zugang der letzten Ausschreibungsunterlagen heraus.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist beim Architekten enthalten? Was kommt an Plankosten dazu?
1Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
2HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
3Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
4Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
5Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung - Seite 423
6Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
8Kostenschätzung des Architekten 15
9Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
12Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
13Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
14Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung 36
15Kosten Hausbau mit Architekten - Seite 434
16Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
17Weiterhin Altbau oder Neubau? - Seite 855
18Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
19Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
20Abriss Haus 270 J. alt & Neubau modernen Multifunktionsgebäude 23
