ᐅ Warum verziehen sich manche Billy Regale im Sommer?
Erstellt am: 03.09.24 08:23
Rodra
Rodra
03.09.24 08:23
ich habe mich gefragt, warum sich manche Billy Regale speziell im Sommer so stark verziehen. Mir ist aufgefallen, dass sich bei steigenden Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit oft die Regaltüren oder auch die Seitenteile verziehen, sodass sie nicht mehr richtig schließen oder das Möbel etwas instabil wirkt.
Es scheint nicht nur am Material, sondern auch an der Verarbeitung zu liegen, da nicht jedes Billy Regal davon betroffen ist. Könnte das mit dem verwendeten Pressspan oder der Oberflächenbeschichtung zusammenhängen?
Gibt es hier vielleicht Erfahrungen oder technische Erklärungen, warum gerade in warmen Monaten diese Verformungen auftreten? Wird die Feuchteaufnahme im Material unterschätzt oder spielen physikalische Eigenschaften wie das Quellen des Holzes eine zentrale Rolle?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen und Tipps, wie man das Verziehen vermeiden oder zumindest minimieren kann.
Maria35
03.09.24 09:12
Hallo Rodra,
das Verziehen von Billy Regalen im Sommer lässt sich hauptsächlich durch das Material erklären: Die meisten Billy Regale bestehen aus Spanplatten, die mit einer Folienbeschichtung versehen sind. Spanplatten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, weil die Holzfasern in der Platte quellen bzw. schrumpfen, abhängig von der Luftfeuchtigkeit.
Rodra schrieb:
"Es scheint nicht nur am Material, sondern auch an der Verarbeitung zu liegen"
Die Verarbeitung und Qualität der Laminierung sind entscheidend. Wenn Folienschichten nicht perfekt abdichten oder die Spanplatte an Kanten offen liegt, kann Feuchtigkeit leichter eindringen.
Darüber hinaus führen Temperaturschwankungen dazu, dass die Platte sich physikalisch ausdehnt oder zusammenzieht, was bei großen Flächen zu Verzug führt. Es ist also eine Kombination aus Materialempfindlichkeit und Umgebungsbedingungen.
Ein Tipp: Wenn möglich, sollte man die Regale in Räumen mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit aufstellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, um die Temperatur gleichmäßiger zu halten.
KNUTGI
03.09.24 11:07
Moin,
ich kann mich Maria35 nur anschließen – die gute alte Technik von IKEA schlägt halt im Sommer etwas Kapriolen. 🙂
Maria35 schrieb:
"Temperaturschwankungen führen dazu, dass die Platte sich physikalisch ausdehnt oder zusammenzieht"
Klingt wie das klassische Auf und Ab der Sommerferienlaune bei Billy: Sonne geht rein, Feuchtigkeit ebenfalls, und schon macht die Platte den kleinen Tanz und verzieht sich.
Ein kleiner Hack: Wenn ihr eure Regale regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischt, lasst sie danach gut trocknen. Und für die ganz Wilden – Anti-Quell-Mittel fürs Holz können helfen, sind aber selten beim IKEA-Möbel dabei.
Locker bleiben, Billy ist halt nicht Massivholz mit Herz und Seele, sondern ein cleverer Mix aus Zutaten – da darf man ein bisschen nachhelfen. ;-)
gasidney
03.09.24 11:45
Das Verziehen passiert, weil Spanplatten Wasser aufnehmen. Die schichten quellen unterschiedlich stark auf – Ergebnis: Verzug.
Sorge für stabile Luftfeuchtigkeit und vermeide direkte Wärmequellen.
nubar
04.09.24 06:54
Ergänzend zu den Ausführungen hier wichtig:
Spanplatten bestehen aus Holzspänen, die mit Leim und Harzen verbunden sind. Die Platten sind anisotrop, das heißt, die Faserrichtung beeinflusst die mechanischen Eigenschaften und das Quellverhalten.
Im Sommer, bei steigender Luftfeuchte, nimmt die Platte an den ungeschützten Kanten Wasser auf und dehnt sich lokal aus. Das führt zum Verziehen, da die Folienbeschichtung das Quellen auf der Oberfläche einschränkt, an den Rändern aber weniger Schutz bietet.
Ein weiterer Punkt ist die Klimatisierung des Raums. Starke Temperaturschwankungen verschärfen den Effekt durch wiederholtes Quell- und Schwundverhalten.
Eine Lösung ist, möglichst alle Kanten abzudichten oder spezielle Schutzlacke aufzutragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Auch die Aufstellung des Regals fern von Wärme- oder Feuchtquellen ist sinnvoll.
te-min
04.09.24 10:29
Regale aus massivem Holz verziehen sich weniger wegen Feuchtigkeit. Spanplatten sind empfindlicher.
Kanten abdichten und Aircondition hilft die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren.
ikeabillyluftfeuchtigkeitspanplattenregaletemperaturschwankungenmöbelabdichtenverzugholz
