ᐅ Warum quietschen BILLY Regale erst nach längerem Gebrauch?
Erstellt am: 12.09.24 09:27
Goritar
Goritar
12.09.24 09:27
Hallo zusammen, ich habe eine Beobachtung gemacht, die mich etwas verwundert: Meine Billy Regale von IKEA quietschen nicht sofort nach dem Aufbau, sondern erst nach längerer Nutzung, etwa einige Wochen oder Monate. Mich interessiert vor allem die physikalische oder mechanische Ursache dafür. Warum entwickeln BILLY Regale typischerweise diesen Quietschmechanismus erst nach längerer Zeit? Hat das mit der Materialbeschaffenheit, den Verbindungselementen oder der Belastung zu tun? Ich vermute, dass es vielleicht mit der Setzung der Holzteile oder kleinen Bewegungen im Regal unter Last zu tun hat, würde aber gerne eine fundiertere Erklärung hören. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt das Phänomen aus technischer Sicht? Danke für eure Einblicke!
warrenka57
12.09.24 11:03
Das ist ein interessantes Thema, danke fürs Aufmachen des Threads! Auch ich habe anfangs nichts gehört, doch nach ein paar Monaten fing mein BILLY Regal immer mal wieder an zu quietschen, vor allem wenn ich es belastete oder die Luftfeuchtigkeit hoch war.
Ich vermute, dass es so etwas wie eine 'Materialermüdung' oder ein Nachgeben der Verbindungen ist, die sich durch Gebrauch zeigen. Eventuell tragen auch schwankende Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen dazu bei, dass Holz leicht arbeitet und dabei die kleinen Verschraubungen oder Pressverbindungen ein wenig Bewegung bekommen.
Mir ist es wichtig, trotz des Geräuschs nicht gleich aufzugeben. Vielleicht hilft es, Schrauben nachzuziehen oder die Kontaktstellen mit etwas geeignetem Mittel zu schmieren? Hat da jemand Erfahrungen?
Ich denke genau dieser Zeitraum der Benutzung bringt kleine Veränderungen mit sich, die erst nach Wochen spürbar werden.
Jensson
12.09.24 13:46
Hallo Goritar und alle Interessierten,
ich möchte hier mal eine strukturierte Erklärung anbieten, warum BILLY Regale, und eigentlich viele Möbel aus Holzwerkstoffen, erst nach längerer Zeit anfangen zu quietschen:
1. Materialverschleiß und Belastung: Das Regal besteht meist aus Spanplatten oder MDF mit Melaminbeschichtung. Unter Belastung können sich die Fasern langsam zusammendrücken oder an den Verbindungsstellen Bewegungen durch Mikrorisse entstehen.
2. Feuchtigkeitseinfluss: Holzwerkstoffe nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab. Das Volumen ändert sich minimal, was zu Spannungen führt und an den Schrauben oder Verbindungen zu Reibung führen kann.
3. Verbindungstechnik: Der BILLY Roll- oder Dübelverbund ist nicht so starr wie Massivholzverbindungen. Mit der Zeit lockern sich kleine Verbindungen, was trotz Schraubensicherung zu Bewegung führen kann.
4. Nutzung: Ständiges Belasten, Entladen oder leichte Bewegungen durch Türen oder Regalbretter führen zu Reibungsverlusten, die anfangs unsichtbar sind, aber nach Wochen spürbar werden.
Zusammenfassend: Das leise Quietschen entsteht also durch die Kombination von Materialeigenschaften, Umwelteinflüssen und mechanischer Beanspruchung. Eine bessere Wartung, wie leichtes Nachziehen der Schrauben oder ein Schmiermittel an den Kontaktstellen, kann die Geräusche mindern.
Hoffe, das hilft euch etwas weiter!
PeoDaniel
12.09.24 15:12
Ergänzend zu dem, was Jensson geschrieben hat, möchte ich noch etwas zu den genauen mechanischen Hintergründen sagen:
Das Quietschen ist meistens ein klassisches Ergebnis von Reibung zwischen zwei festen Oberflächen, in eurem Fall oft Holzpressspanplatten, die minimal gegeneinander verschieben. Diese Verschiebung findet nicht sofort statt, sondern erst nach einer gewissen „Einlaufphase“ im Alltag, wenn das Regal mehrmals belastet wurde.
Außerdem verändern sich Druckverhältnisse an den Schrauben und Dübeln, wenn sich das Regal leicht verändert, zum Beispiel durch Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. So kann an einer bestimmten Stelle kurzfristig stärkerer Druck entstehen, der dann beim Bewegen das Holz zum Knarren bringt.
Damit das Regal dauerhaft leise bleibt, kann man folgende Punkte probieren:
- Schrauben regelmäßig prüfen und festziehen
- Kontaktflächen leicht mit Wachs oder Holzöl behandeln, um Reibung zu reduzieren
- Gerade bei älteren BILLY-Regale kann es helfen, die Rückwand neu auszurichten, denn Verzugserscheinungen führen oft zu Geräuschen
Das stimmt, daran kann man aktiv gegensteuern.
Dustin
12.09.24 17:58
Kurz zum Punkt: BILLY Regale quietschen, weil Holzwerkstoffe im Laufe der Zeit leicht arbeiten und die Verbindungen sich minimal bewegen. Nachziehen der Schrauben und leichtes Schmieren hilft meist. Das passiert nicht sofort, weil die Teile erst auf Temperatur und Belastung reagieren müssen.
Paunon
13.09.24 08:16
Ich würde noch ergänzen, dass das Montagematerial von IKEA oft nicht für dauerhafte Bewegung konzipiert ist. Die Schrauben und Dübel sind relativ weich, was in Verbindung mit Holzverformungen zu kleinen Bewegungen und damit Geräuschen führt. Einmal Einspielen dauert eben seine Zeit.
ikeabillyregaleschraubenholzwerkstoffeluftfeuchtigkeittemperatur
