ᐅ Warum passen manche BILLY Rückwände nicht richtig?
Erstellt am: 11.05.20 08:37
Giberko
Giberko
11.05.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut und festgestellt, dass die Rückwand nicht richtig passt. Konkret meine ich, dass die Rückwand an mehreren Stellen etwas zu klein ist und am unteren Rand einen Spalt lässt. Dabei habe ich genau auf die Maße geachtet und das Standard-Regal mit den passenden Rückwänden bestellt. Meine Frage ist: Warum passen manche BILLY Rückwände nicht richtig zum Regal? Liegt das an Produktionsunterschieden, Materialausdehnung oder kann das vielleicht auch an Abweichungen beim Regal selbst liegen? Gibt es da Erfahrungswerte, wie man diese Problematik am besten löst, ohne die Stabilität zu gefährden? Ich freue mich auf eure Einschätzungen!
Katau
11.05.20 09:52
Hallo Giberko,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen und habe selber schon einige BILLY Regale aufgebaut. Es ist tatsächlich so, dass IKEA manchmal geringfügige Produktions-Toleranzen hat, sowohl bei den Seitenwänden als auch bei den Rückwänden. Gerade die Rückwände sind oft aus dünnem Pressspan, das je nach Luftfeuchtigkeit minimal quellen oder schrumpfen kann.
Das klingt für mich nach einer Mischung aus leichten Maßabweichungen und eventuell einem Problem beim Einsetzen der Rückwand, die etwas schräg sitzen kann. Manche Kunden berichten auch, dass sich die Rückwände beim Transport leicht verziehen können, was den Einbau erschwert.
Mein Tipp: Versuche die Rückwand vorsichtig mit einem Gummihammer oder ähnlichem gleichmäßig einzusetzen. Falls der Spalt unten bleibt, kann man es oft auch mit kleinen Holzleisten oder Dichtungsband nachhelfen, um die Stabilität sicherzustellen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
LuMarcel43
11.05.20 12:15
Ich finde die Darstellung etwas vereinfacht. Es ist nicht nur ein Produktionsproblem oder Schlamperei beim Einbau, sondern eher ein kombiniertes Phänomen.
Das ist korrekt und unvermeidbar bei Massenfertigung, aber bedenkt auch, dass die Bauweise von BILLY Regalen nicht darauf ausgelegt ist, immer perfekte Passgenauigkeit zu garantieren. Die Rückwand ist eine dünne Platte, die oft nur mit kleinen Nägeln fixiert wird – das ist konstruktiv gesehen eine Schwachstelle in Sachen Maßhaltigkeit und Stabilität.
Darüber hinaus spielt das Material eine Rolle: Die Spanplatte der Rückwand reagiert stark auf Feuchtigkeit, was zu Verformungen führen kann. Auch wenn man sich an die vorgegebenen Maße hält, kann es je nach Raumklima durchaus zu ungleichmäßigen Ausdehnungen kommen.
Mich würde interessieren, ob du überprüft hast, ob die Regal-Seitenteile wirklich senkrecht stehen und ob vielleicht leichte Verwindungen im Regalrahmen die Rückwand beeinträchtigen? Das wird nämlich oft übersehen, führt aber zu Passproblemen.
Ich empfehle, die exakten Maße der Rückwand und des Rahmens zu kontrollieren und auch den Rahmen auf planheit zu prüfen. Einfach nur die Rückwand in den Schlitz zu schlagen, funktioniert leider nicht immer.
I
ixlu1
12.05.20 14:23
Wow, das Thema ist ja super spannend!!! 🙂 Ich habe mir auch vor kurzem zwei BILLY Regale geholt und hatten genau das gleiche Problem mit der Rückwand! Aber wisst ihr, was das Geniale war?
LuMarcel43 schrieb:
Das Material eine Rolle: Die Spanplatte der Rückwand reagiert stark auf Feuchtigkeit
Das war bei mir wirklich das Aha! Ich habe die Rückwände ein paar Tage abseits von Fenstern gelagert, bis sie sich etwas angepasst hatten. Danach passten sie fast perfekt!
Außerdem habe ich die Rückwände nicht einfach reingehämert, sondern sie Stück für Stück langsam mit einer Wasserwaage ausgerichtet, so dass sie wirklich gerade sitzen. Das hat enorm geholfen. Für die Stellen, wo die Rückwand nicht 100% aufliegt, habe ich einfach kleine Streifen Filzkleber reingeklebt, damit nichts knarzt oder wackelt.
Also: Geduld + kleine Helfer + kontrolliertes Arbeiten – und das Problem löst sich von selbst! Vielleicht keine Raketenwissenschaft, aber manchmal müssen solche kleinen Tipps einfach geteilt werden :-)
Alice
13.05.20 18:08
Meistens liegt es an Verzug durch Feuchtigkeit oder fehlender Senkrechte des Gestells. Prüfe die Wände mit der Wasserwaage, richte alles aus und benutze einen Gummihammer. Ein enges Hineinpressen ist kontraproduktiv.
Das reicht oft schon, um das Problem zu beheben.
ikeabillyrückwandregalerückwändegummihammerfeuchtigkeit
