ᐅ Warum bindet Ikea BRIMNES manchmal so schwer zusammen?
Erstellt am: 29.03.20 10:07
LEARNE
LEARNE
29.03.20 10:07
ich habe eine etwas spezifische Frage, die bestimmt einige von euch auch schon beschäftigt hat: Warum bindet der IKEA BRIMNES Schrank oder das Möbelstück manchmal so schwer zusammen, also die einzelnen Teile lassen sich nicht einfach oder fließend miteinander verbinden, obwohl laut Anleitung alles korrekt sitzt?
Ich habe den Eindruck, dass es verschiedene Ursachen geben kann, zum Beispiel kleinere Passungenauigkeiten der Holzteile, ungleichmäßiger Druck beim Zusammenfügen oder manchmal vielleicht auch unterschiedliche Materialtemperaturen. Allerdings frage ich mich auch, ob die Verbindungspunkte wie Dübel, Schrauben und Nut-Feder-Verbindungen bei diesem Modell generell nicht optimal abgestimmt sind - oder ob das eher Einzelfälle sind bei der Fertigung.
Mich würde interessieren, ob jemand von euch Erfahrungen mit dem BRIMNES hat, vielleicht gibt es ja kleine Tricks oder handwerkliche Tipps, wie man das Zusammenfügen flüssiger gestaltet. Oder habt ihr vermutet, dass es an Design- oder Fertigungstoleranzen liegt?
Bin gespannt auf eure Meinungen und Vorschläge.
Karsten45
29.03.20 10:26
Hey LEARNE,
Danke, dass du das Thema so sauber und detailliert auf den Tisch bringst! 😊 Ich hab den BRIMNES selbst schon ein paar Mal aufgebaut, und ja – diese "schwere Bindung" kenne ich nur zu gut.
Meiner Erfahrung nach liegt es oft daran, dass die einzelnen Holzteile ein bisschen zu eng gefertigt sind, IKEA produziert ja in Massen und da gibt‘s schon mal minimale Abweichungen. Gibt dir aber auch ein gutes Gefühl von Stabilität, zumindest, bis man sich die Finger fast bricht 😅
Ganz wichtig: Ein bisschen Geduld und gleichmäßiger Druck sind das A und O. Wenn du zu feste oder schief drückst, klemmt es richtig.
Außerdem hilft es, besonders bei den Dübelverbindungen, alles mal grob vorzubohrern, falls die Löcher minimal versetzt sind. Ich weiß, klingt „bastelmäßig“, ist aber oft ein Rettungsanker.
Und ja, Temperatur/Feuchtigkeit können auch eine Rolle spielen – Holz arbeitet halt. Aber das ist in der Regel nur bei Holzmassiv so stark, nicht bei Pressspanplatten.
Wie sind denn deine Erfahrungen so bisher?
U
usron
29.03.20 11:15
Hallo zusammen!
Ich liebe es, Möbel zu bauen, da werde ich bei so einer Frage direkt hellwach! 😃 Ich kann bestätigen, dass der BRIMNES manchmal wirklich schwer zusammen geht, besonders wenn man versucht, alle Teile ohne groß zu überlegen einfach aufeinanderzusetzen.
Mein Tipp: Immer von einem Punkt zum anderen arbeiten und nicht einfach die Seitenstangen da reinquetschen. Wenn man die Federelemente (sofern vorhanden) vorher leicht einfettet oder die Dübel mit einem feinen Schleifpapier minimal anschleift, wird das Ganze viel leichter. Probiert es mal aus!
Und vor allem nicht die Nerven verlieren! IKEA-Möbel sind manchmal Konzentrationssache 😉
Weiterhin viel Erfolg an alle Bastelfreunde!
GUSTAVO56
29.03.20 15:42
Hallo LEARNE und alle anderen Interessierten,
ich möchte die Frage mal aus einer technischen Perspektive angehen.
Der BRIMNES ist ein Möbelstück, das überwiegend aus MDF oder Spanplatten mit Folienbeschichtung gefertigt wird. Diese Werkstoffe haben von Haus aus eine geringe Elastizität und die Fertigungstoleranzen sind gesetzt durch das Großserienverfahren. Das führt dazu, dass die Verbindungsstellen zumeist sehr passgenau produziert werden, was bestmöglich für Stabilität sorgt, gleichzeitig aber eine Herausforderung beim Zusammenbau darstellt.
Speziell bei Nut- und Federverbindungen kann es vorkommen, dass kleine Staubpartikel oder ungleichmäßiger Druck an der Verbindungsstelle das Einrasten erschweren. Die Nut sollte außerdem frei von Kleberresten und Schnittspänen sein – gerade hier habe ich öfter Probleme gesehen.
Eine wiederkehrende Ursache ist auch, dass die Bohrungen für Schrauben und Dübel minimal versetzt sind, was dazu führt, dass Druckstellen und Verspannungen entstehen. Hier würde ich raten, vor dem endgültigen Zusammenschrauben alles nur probeweise zusammenzusetzen und gegebenenfalls mit feinerem Schleifpapier oder einem dünnen Stechbeitel die Verbindungsstellen vorsichtig nachzuarbeiten.
Ich frage mich auch: Wie sieht es bei dir mit dem Aufbewahren der Bauteile aus? Wenn das Material über längere Zeit in zu feuchtem oder zu trockenem Raum lag, kann sich leicht etwas verziehen.
Wäre spannend, dazu mehr von dir zu erfahren!
LuMarcel43
29.03.20 17:03
Damit muss ich ein Stück weit widersprechen. Ja, Massentoleranzen lassen sich nicht vermeiden, aber die Passgenauigkeit ist bei BRIMNES eigentlich ziemlich genau – zumindest gemäß den technischen Daten bei der Serienfertigung.
Woran ich eher zweifle, ist die Aneinanderreihung unterschiedlicher Ursachen unter dem Motto "zu enge Teile". In meinen Augen liegt die Problematik eher an der Montageanleitung und dem Handling bei der Selbstmontage.
Wenn die Montage beispielsweise nicht mit der korrekten Reihenfolge erfolgt, kann schon das erste falsch eingesetzte Element dazu führen, dass spätere Komponenten "schwer gehen". Es wäre interessant zu wissen, ob unser TE wirklich strikt Schritt für Schritt vorgegangen ist oder eventuell zwischendurch Teile gedreht hat, die besser anders herum eingesetzt werden.
Grundsätzlich würde ich auch behaupten, die Kombination von Fertigungstoleranzen zusammen mit Montagefehlern und möglicherweise falsch angewandten Werkzeugen (z.B. zu großen Schraubendrehern, zu viel Kraft oder gar zu wenig) sind die wahren Übeltäter.
Natürlich nicht ausgeschlossen, dass gelegentlich ein fehlerhaft produziertes Teil dabei ist - das passiert überall. Aber das narrativische "BRIMNES bindet schwer zusammen weil alles zu eng ist" halte ich für zu pauschal.
fugolo
29.03.20 18:21
ich möchte gern eine kleine Hilfestellung geben, wie man den Zusammenbau des BRIMNES leichter und besser kontrollierbar gestalten kann.
1. Vorbereitung:
- Alle Teile auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen
- Kanten und Verbindungen leicht mit Schleifpapier (z.B. Körnung 120 bis 180) entgraten
- Besonders die Dübellöcher vor dem Zusammenstecken säubern
2. Werkzeuge:
- Einen passenden Kreuz- und Schlitzschraubendreher bereit halten
- Optional: Inbus- oder Akkuschrauber vorsichtig einstellen, um Überdrehungen zu vermeiden
3. Zusammenbau:
- Immer nur so fest anziehen, dass die Teile gerade so halten
- Verbindungsstellen mit etwas Montagewachs oder Seife leicht anfeuchten – kein Öl oder Fett!
4. Fehlerquelle:
- Wenn Teile schief zusammengefügt werden, entstehen Druckstellen, und das Holz quetscht sich, was den Zusammenbau erschwert.
Wenn bei dir "schwer zusammenbinden" heißt, dass du an einem Punkt hängst und nicht weiter kommst, dann ist oft eine ungleichmäßige Verteilung der Kraft schuld.
Falls du magst, kann ich dir auch meine genaue Schritt-für-Schritt-Skizze schicken, die ich immer bei solchen IKEA-Möbeln benutze. Bei Interesse einfach melden!
ikeabrimnesmöbelstückholzteilezusammenbaudübelnutfertigungstoleranzenschleifpapierverbindungsstellen
