Wann dreht ihr die Heizung zu?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Z
Zaba12
Hi zusammen,
da es in den nächsten Tagen ja relativ warm wird, überlege ich ob ich die Regler fur die Einzelraumsteuerung ausschalte/zudrehe. Im Endeffekt regelt sich ja die Luft-Wasser-Wärmepumpe selbst über den Außensensor, aber warum nicht mal 2 Wochen früher Heizkosten sparen
Grundsätzlich tragen die Südfenster zur Wärme im Haus einen großen Teil bei und ich könnte abends den Kamin anmachen, der versorgt aber das OG ja nur mittelmäßig.
Wie macht Ihr es, wann dreht Ihr die Heizung zu?
StevoBrun
ERR zu machen bringt ja nichts, die Wärmepumpe soll laut Außentemperatur ja immer noch liefern und geht dann in Störung schlimmstenfalls. Besser wäre die Temperatureinstellung zu ändern, ab wann die Wärmepumpe in Sommerbetrieb geht, sofern keine Kühlung vorhanden ist.
Domski
Hier wird nichts gedreht. Meine geht ab 13° Grad in Sommermodus (hk-pumpe aus) und macht nur noch warmes Wasser
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann dreht ihr die Heizung zu?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Neubau-Heizung? 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
