DerBjoern schrieb:
... 17.5 Poroton + z.B. 16cm EPS vom U-Wert einzuholen benötigt es schon 50cm Poroton. ... Nicht zu vergessen ist der manchmal geringe Grundflächenzahl: bei einem Bau auf einem Grundstück von 650qm und Grundflächenzahl 0.2 darf man 130qm Überbauen.
Das reicht manchmal knapp für ein Bungalow ... wenn man dann durch schlankere Wände ein paar QM Wohnfläche herausschlagen kann, nimmt man die WDVS- Version (oder Holzständerbauweise).
DerBjoern28.10.14 12:05Stimmt, in Holzständerbauweise bekommt man auch sehr gute Dämmwerte mit geringer Wanddicke!
WildThing28.10.14 15:07Ja, oder auch mit Holzmassivwänden und Dämmung außen.
Bauexperte29.10.14 11:04Hallo,
Ich bin von einem Standard KfW 70 ausgegangen; dabei ist die Hochlochziegel (Lambdawert 0,09 W/mK) nicht gefüllt. Wenn dann eine Entscheidung zwischen schmalerem Stein + WDVS oder monolithischem Wandaufbau getroffen werden soll, sind die Preisunterschiede marginal.
Grüße, Bauexperte
DerBjoern schrieb:Bei diesen Werten sprechen wir auch nicht mehr von ´gebaut nach Kfw 70` sondern liegen weit unter KFW 55; zumal der T7 gefüllt ist. Wobei das so absolut nicht festzustellen ist, da weitere Faktoren eine Rolle spielen.
17,5cm Poroton T7 + 16cm EPS WLG 035 =>U-Wert: 0,138w/m²K
49cm Poroton T7 =>U-Wert: 0,14w/m²K
DerBjoern schrieb:Das sehe ich - aus der Praxis - anders.
Nicht unbedingt. Eine monolitische Mauer wird auch separat verputzt. Für ein WDVS braucht der Maler auch nicht viel länger. Was der Maler beim WDVS länger braucht spart man beim Mauern ein. Die Aufwandsdifferenz beeinflusst die Standzeit des Gerüsts eher gering.
Grüße, Bauexperte
Kurpfälzer07.04.15 09:41Mich interessiert dieses Thema zur Zeit auch brennend!
Wir möchten gerne dieses Jahr ein Haus Bauen. Um die Förderungen durch den Günstigen Kredit zu erhalten streben wir KFW 70 an.
Ich habe mittlerweile sehr viel gelesen aber ich merke dass ich nun an die Grenze des Verständnisses komme wenn ich die vielen unterschiedlichen Zahlen zu Werten und Lambdawerten lese.
Kann mir jemand sagen welche Außenwanddämmung/Dämmstärke mit WDVS(Polystyrol) und Kalksandstein 17,5cm von Nöten ist um die Anforderungen ohne Probleme zu erreichen?
Vielen Dank im voraus
DerBjoern07.04.15 10:15Kann man nicht so einfach sagen, da das Gesamtpaket des Hauses stimmen muss. Es gibt keine direkten Anforderungen an ein Bauteil wie z.B. die Wand.
