Zu WDVS: Halten quasi ewig, außer sie werden bewusst zerstört. Zumindest im Fall von EPS. Selbst die uralten 70er Jahre WDVS-Systeme halten noch... und werden bei Renovierung meist nicht entfernt, sondern es wird einfach Schicht darauf gepackt. Wie soll nicht der Witterung ausgesetztes Polystyrol auch kaputt gehen, wenn es nicht komplett falsch montiert wurde ....
Gibt da auch ne schöne Studie vom Fraunhofer Institut (hoffe Verlinkung ist OK) mit der Kernaussage: "Alterungsverhalten und Wartungsaufwand sind bei Fassaden mit WDS-Systemen nicht anders zu bewerten wie bei konventionell verputzten Außenwänden."
reeneex schrieb:
Solar und Luft-Wasser-WärmepumpeSolarthermie rentiert sich ebenfalls nicht. Das nimmste doch nur, wenn du Gas willst, weil es ohne nicht mehr genehmigungsfähig ist.
Nimm einfach eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Oder ne Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Grabenkollektor, wenn die Bohrung nicht geht.
Oder einen Planer, mit dem du das Gebäude planst und einen Energieberater, der die Anlagentechnik plant.
Hier noch mal ein Posting mit Rechenbeispiel zum Thema Speicher
https://www.hausbau-forum.de/threads/hat-sich-schon-jemand-mit-dem-sog-Store-Paket-der-fa-Solarwatt-befasst.16947/page-2#post-159294
reeneex schrieb:
Mit Solar meinte ich Photovoltaik, nicht thermie. Kollektor wird wohl auch nichts. Der Energieberater muss sein. Wir sind gerade etwas durch den Wind bei den ganzen schlechten Infos.
Dann lass die Infos mal sacken. 70 und 55 sind iO, 40 ist Idealismus.
Grüsse
Scootaholic07.11.16 12:35Aber rentiert sich eine Investition in ein KFW 50 Haus denn nie?
Wenn ich die Zuschüsse mal überschlage gegenüber einem KfW 70 (Energieeinsparverordnung 2016) Haus:
- KFW Kredit pro Wohneinheit 5% Tilgungszuschuss plus 0,75% Zinsen
- 10.000 Häuser Förderung (Bayern): Für Wärmepumpe (nur Sole, Luft-Wasser-Wärmepumpe wird in der Realität nicht gefördert) ca. 2 k€ oder Pelletheizung (1,5 k€)
- 10.000 Häuser Förderung (Bayern): Erreichen eines 3L Hauses: 4,5 k€ bzw. bei 1,5L Haus 9 k€ (ebenfalls pro Wohneinheit)
Die Förderungen für die Heizungen vom Staat lass ich mal weg, weil die bekommt man mit oder ohne KFW 50 Nachweis. Das ist ja Heizungsabhängig.
Ich würde dann behaupten, dass sich eine Investition in ein energetisch "besseres" Haus schon lohnen KANN.
Oder sehe ich das falsch? Wir stehen nämlich genau vor der selben Entscheidung.
Würde mich über ein Feedback dazu freuen!
- 10.000 Häuser Förderung (Bayern): Erreichen eines 3L Hauses: 4,5 k€ bzw. bei 1,5L Haus 9 k€ (ebenfalls pro Wohneinheit)Lass den Teil in deiner Betrachtung auch erst mal außen vor und rechne neu.Dazu gibt es die 0,75% Zinsen bei der KfW auch nur bei 10 jähriger Laufzeit.
Es gibt etliche Faktoren zu berücksichtigen. Z.B. ob man mit oder ohne Keller baut.
Aber die tatsächlichen Einsparungen werden eher sehr gering sein, darüber wird sich das der 55er Standard nicht rechnen.
