Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Mahri23
Mahri23
die Temperatur wird schon sinken. Nur bei einem gutgedämmten Haus,dauert es halt etwas länger. Bei den Außentemp.dürfte das aber schon klappen.
Fahr die Temp.nicht zu weit runter,dann braucht die Luftwärmepumpe zum Aufheizen wieder zu viel Saft. Lieber die Temp.im Haus soweit es geht konstant halten,ist effizienter. ;)
Tolentino
Tolentino
Hmm ich glaube eher, dass in den Einstellungen was verquer läuft. Wir hatten ja jetzt das Wochenende über nachts Minus Grade (ganz knapp) und tagsüber maximal 6°C. Wunschtemp ist 18°C und die Raumtemp (zumindest im WZ, wo die Bedienstation hängt) ist weiterhin 20,5-21°C.
Verbrauch in drei Tagen: 70 kwh.
By the way, die Wärmepumpe scheint ziemlich viel rumzudampfen. Ist das normal, dass es hinter und unter der Wärmepumpe sehr feucht ist?
Ich habe das Gefühl, der Kondensablauf funzt nicht, aber vielleicht Dampft die einfach so aus, dass es in alle Richtungen geht?
Außengerät einer Klimaanlage mit isoliertem Aluminium-Rohr vor grauer Wand; Laub am Boden.
Außengerät auf Betonblöcken, offener Erdspalt, grüne Rohrkappe und orange Deckel sichtbar.
Mahri23
Mahri23
Gestern hat unsere "stündlich" enteist (abgedampft). Das lag/liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Das wird erst weniger,wenn die Luft noch kälter oder über 6-10 Grad kommt. Dann beruhigt sie sich wieder. Wichtig ist,dass Euer Kondenswasserablauf auch gut gewährt ist. Es sollte also "abgeführt" werden. Nicht nur nach unten in ein geschlossenes Rohr läuft.Samstag hat meine: 8 kwh und gestern 26 kwh gebraucht. Wie schon geschrieben,war es gestern den ganzen Tag und die Nacht kühl mit hoher Luftfeuchtigkeit.:confused:
Hinten ist es nur feucht,weil dort die Kollektoren enteisen und das Wasser runter fliest. Aber bei uns ist auch da alles trocken,da es ja Innen aufgefangen wird und über den inneren Ablauf,nach unten rausgeführt wird.
Nida35a
Nida35a
wir hatten beim Einstellen der neuen Wärmepumpe nur 1 Grad weise korrigiert und dann immer 3 Tage gewartet auf die Wirkung,
jetzt bei der Sonne sind im WZ 24 Grad :rolleyes: und es wird nichts nachreguliert,
es beginnt die Zeit der offenen Terrassentüren :cool:
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 8132
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
4Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 23141
5Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe - Seite 431
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
19Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
